5699 connectés
  CD/DVD/BD
  Liteon 1635S problème étrange
n°4566154
hugo99
Posté le 10-01-2006 à 00:16:19  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté mon graveur liteon, il y a ,à peu près un mois. J'ai du graver 30 dvd+R sony et 18 fois un dvd+RW sony.
Jusqu'à samedi pas de problème, mais dimanche je grave un dvd+R puis comme d'habitude Nero lance ça vérification et la il échoue, il débute puis échec. Je me dis que le dvd est foiré, mais il passe très bien en entier sur la platine de salon et sur mon ordi portable. J'en grave un autre à une vitesse différente, pareil une fois gravé le graveur ne le lit plus, même si je quitte nero, sous l'explorateur c'est pareil.
Donc j'en conclue que la tête de lecture du graveur est morte, je lance un test avec nero et un dvd acheté dans le commerce et aucun problème, pareil pour un dvd gravé samedi, il le lit sans problème.
Il n'y a donc pas de problème de lecture sur les dvd gravé jusqu'à samedi, mais ceux de dimanche ne marche pas.
J'en grave un troisième mais de donner même résultat marche partout sauf dans le graveur qui vient de le graver.
On pourrait penser que cela vient des dvd+R mais tout les dvd viennent de la même cloche sony dvd+R. Ceux d'avant dimanche et ceux de dimanche.
Je suis à court d'idée, c'est pourquoi je vous demande de l'aide. Merci d'avance. A+
n°4571690
hugo99
Posté le 12-01-2006 à 12:01:08  profilanswer
Voici les dernières découvertes, test du graveur de dvd. Donc il arrive toujours à graver et lire (faire la vérification)  les dvd+rw. Et une fois sur quatre, il arrive à re-lire les dvd+r, mais le nouveaux problème sur les quatre dvd+R gravé hier et avant hier, sont deux défectueux sur la fin du visionnage du film.
J'espère que c'est nouvelle info, vont vous éclairez. Je me demande si dans un graveur le faiseau qui grave peut se déréglé et gravé trop fort ou pas assez?
n°4572204
Furteur
Posté le 12-01-2006 à 16:19:57  profilanswer
 Vas dans nero infO tools et dans LE VOLET  configuration verifi si graveur et DD SONT en mode DMA sinon vas dans  parametre    configaration   systeme   materiel    gestionniare de periphiriques  controleur  ATA-ATAPI IDE     PARAMETRE AVANCE    ET VALIDER SUR DMA SI DISPONIBLE ET DESSOUS SUR LE MODE DMA
   Ou dans infotools veri tes pilotes aspi syteme et nero qui doivent etre au vert
   BON COURAGE
n°4573039
hugo99
Posté le 12-01-2006 à 21:24:03  profilanswer
Merci Furteur, j'ai tout vérifier et tout était Ok. Donc j'ai demandé au SAV de leclerc comment ça aller se passer et ils m'ont répondu qu'il fallait que je le ramène, il le testerait et si il est bien défectueux, il contact le fabriquant pour le renvoyer et qu'il en envoie un autre en retour. Délai pour tout ça 3 à 4 semaines, mais il rigole ou quoi autant de temps sans un graveur de dvd sur le pc? C'est normale cette façon de procéder alors que le graveur n'a que, un peu plus d'un mois??? A+
n°4798864
IceCactus
Posté le 01-05-2006 à 12:49:08  profilanswer
J'ai eu des bizarreries (plantages et impossible de graver) avec un graveur de ce type.
J'ai pu les résoudre en utilisant un câble IDE 80 (et non pas 40) conducteurs sur tous les ports IDE, y compris ceux où le graveur n'était pas connecté !
  CD/DVD/BD
probleme avec ma carte 6800 nvidia en 256Problème de formatage Partition FAT32
Probleme Geforce 6600Problème avec un Disque Dur SATA...
PROBLEME CARTE GRAPHIQUE AVEC PES 5Problème carte son.
probleme ramInterActual : Problème de lecture de DVD
SVP - Probléme processeur athlon 2400
Plus de sujets relatifs à : Liteon 1635S problème étrange
