4564 connectés
  CD/DVD/BD
  [HELP] Graveur DVD mal reconnu ???
n°5575085
mikou13
Posté le 07-06-2007 à 11:14:03  profilanswer
Salut à tous !
Alors voilà j'ai un problème (depuis que j'ai mon ordinateur >< ) j'ai un graveur DVD qui est comment dire, mal reconnu par mon ordinateur  :??:  enfait lorsque je le démarre il ne le reconnais pas, autrement dit c'est comme si je n'avais pas de graveur quoi, et il faut que je redémarre mon ordinateur pour qu'il soit enfin reconnu  :cry:
Je n'ai jamais compris d'où venais le problème ! le jumper du graveur est pourtant bien placé (Master)
Les branchements m'on l'air bon ! (quoique, à l'époque je l'ai fait monté chez microconcept  :lol:)
C'est un problème assez embêtant, que j'ai envie de régler ! je vous remercie donc par avance de votre aide et de vos conseils !
Voici ma config :
Sysème : Windows Xp familiale SP2
Carte Mère : MSI K8N Néo4
Processeur : AMD 64 3500 +
Carte Graphique : Sapphire X1950 XT
n°5575145
Boite de P​4
Pourquoi doesn't marche???
Posté le 07-06-2007 à 11:48:11  profilanswer
ta pas dans ton bios des reglages ou un truc comme ca ?? :<
GTI's powa !!!
n°5575171
mikou13
Posté le 07-06-2007 à 11:55:00  profilanswer
Alors là j'ai jamais regardé car je n'y connais rien aux manip à faire dans le BIOS
n°5575190
Boite de P​4
Posté le 07-06-2007 à 11:59:31  profilanswer
j'avoue que je sia pô trop ce qui se passe une MAJ du firmware peu etre
GTI's powa !!!
n°5575309
mikou13
Posté le 07-06-2007 à 12:49:24  profilanswer
j'avais fait ca, ca n'a jamais résolue le problème, enfin je vais quand même le refaire on ne sait jamais
n°5575319
El_diablo
Posté le 07-06-2007 à 12:51:27  profilanswer
tu as essaye de le brancher sur sur la  nappe ide? de changer de port ide si tu peux? de changer de nappe ide?
Achat / Vente / Feed-Back
n°5575625
mikou13
Posté le 07-06-2007 à 14:55:19  profilanswer
non faudrais que j'essaie oO
n°5582663
mikou13
Posté le 11-06-2007 à 14:20:10  profilanswer
Re tout le monde, voilà j'ai démonté mon ordinateur et bien regardé les branchements.
J'ai sur le "fil de branchement IDE" 3 fiches avec pour chacunes une inscriptions : system, master, slave
system est branché sur l'IDE 1 de la carte mère, master est branché sur mon disque dur et slave est branché sur mon graveur.
Les branchements sont ils bons ?
Merci de vos réponses
n°5583446
jafre
Posté le 11-06-2007 à 20:15:14  profilanswer
les branchements sont bons si tu as mis les cavaliers au bon endroit.
le DD doit etre en maitre sur la nappe + cavalier
le graveur doit etre en esclave sur nappe + cavalier
n°5585315
mikou13
Posté le 12-06-2007 à 17:10:18  profilanswer
Ok merci de ta réponse rapide je vais regardé ca merci encore pour toutes les réponses
  CD/DVD/BD
HELP rallentissementHelp !! Probleme sur bureau et jeux
4 barettes de RAM sur "DFI nF4 Ultra-D". Ne fonctionne pas. Help !graveur dvd capricieux
[HELP] cherche driver CM Gigabyte GA-8I915PMHelp ! P5B DLX cramée ??? :(
Athlon64 : 3800+ vs X2 4600+ [help]Pb de gravure avec mon graveur DVD NEC 3550a
[HELP] 6600GT en SLI et XP !Probleme graveur dvd nec en mode pio et autre graveur non reconnu HELP
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Graveur DVD mal reconnu ???
