3987 connectés
  aide pour le reglage de ma ram
n°4639150
ricogangst​a
Posté le 11-02-2006 à 19:25:37  profilanswer
bonjour j'aimerai savoir si quelqu'un peut m'aider pour le reglage de ma ram pour un fonctionnement optimal
ma config :
p4 540J 3.2Ghz
1 Go DDR2 PC2-5300 Samsung
Asus P5LD2-VM
PNY 6800 GS
la ma ram tourne à 333mhz
FSB:DRAM 3:5
CAS latency 5
RAS to CAS delay 5
RAS precharge 5
Cycle time (TRAS) 15
Write recovery time 5
se sont les valeurs par defaut que met ma carte mère, j'aimerai savoir si j'ai raison de la faire tourné à 333mhz, et aussi si vous avez des conseils à me donner au niveau de la ram et du pross etc... car j'aimerai que ma config soit réglé pour avoir les meilleurs performances possibles.
merci d'avance.
n°4639230
A773NT10N
ouaip sa passe yééé...
Posté le 11-02-2006 à 20:10:54  profilanswer
moi aussi g le meme probleme
type de ram ddr-
n°4639238
A773NT10N
Posté le 11-02-2006 à 20:14:59  profilanswer
type de ram ddr-sdram
size 1024
channel dual
ram tourne a 200
fsb cpu/5
cas latency 3
ras to cas 3
ras precharge 3
clycle time (tras) 8
bank cycle time(trc) 11
dram idle timer 16
aide pour reglage bios- ram cpuAide pour le reglage d'un processeur
Aide reglage Ram DFI nf4 ultra-D / Corsair pc 3200 (2.2.2.5)Carte Nvidia aide réglage
Demande d'aide pour réglage du BiosAide sur le réglage du bios carte A7N8X deluxe
Demande d'aide règlage carte graphique ?Réglage Bios P4PE... a l'aide
Aide pour reglage HMT703UTvotre aide reglage moniteur
Plus de sujets relatifs à : aide pour le reglage de ma ram
