2597 connectés
  lecteur carte sd externe et probleme de crc...
n°3543920
bulou
Posté le 07-10-2004 à 11:51:30  profilanswer
J'ai un appareil photo incorporant une carte SD de 256Mo.
Aucun probleme pour recuperer les photos stockées dessus si j'utilise un lecteur externe usb2 en connectant ma sd dessus.
Par contre si je veux utiliser cette SD pour stocker des fichiers et les transferer sur un autre pc (l'utiliser comme une clé USB quoi...), je n'arrive pas a acceder à la carte. J'ai une erreur de crc...Je sais à quoi correspond cette erreur.
Pourquoi je n'arrive pas à la faire fonctionner meme en la formatant depuis WinXP?
Quelqu'un connait il se problème?
Merci.
n°3543927
bulou
Posté le 07-10-2004 à 11:56:14  profilanswer
Sur mon lecteur il y a marqué "card reader"....
je dois pouvoir m'en servir pour ecrire sur la sd aussi... NON ????
J'ai un gros doute maintenant....
A+
n°3544288
patri
Posté le 07-10-2004 à 14:55:09  profilanswer
si il n'y a que reader sur ton lecteur c'est qu'il n'écri pas
n°3544354
bulou
Posté le 07-10-2004 à 15:26:21  profilanswer
les grosses boules !
me suis fait avoir....
n°3575946
bulou
Posté le 21-10-2004 à 09:07:18  profilanswer
J'ai découvert autre chose: l'erreur de crc je ne l'ai que lors de la première tentative de copie. Si je recommence de suite apres la meme operation, ça marche !
Le probleme c'est quand cas de transfert de plusieurs fichiers, il faut recommencer l'opération pour l'ensemble....Quelqu'un a t il déja eu ce probléme.
Mon lecteur est un 'NONAME'.
Probleme PLANTAGES sur Sony Vaioquelle carte pci ethernet pour une asus p5ab?
carte graphique fanless nativeProbleme DD 80 g ibm
Problème d'AGP d'apres monitoringProblème controleur PCMCIA sous w2k
Meilleure carte 3D PCIProblème de ventilo avec MSI 5900 [résolu]
probleme son et nforce2 a7n8x deluxeProbleme cd 99 minutes nero 6 ultra édition et plextor 52/24/52A
Plus de sujets relatifs à : lecteur carte sd externe et probleme de crc...
