4244 connectés
  Problème de ventilo avec MSI 5900 [résolu]
n°3542955
Little Tig​er
Uncertainty is a challenge :)
Posté le 06-10-2004 à 21:43:44  profilanswer
Suite à l'installation d'une carte Firewire (je ne pense pas qu'il y ait une relation mais bon autant que vous ayez les infos copmlètes) sur un port PCI, le ventilo de ma carte vidéo ne se met plus en marche et donc pas de boot, écran noir, pas de bip.
La carte vidéo est directement alimentée par un cable qui alimente aussi un lecteur CD (mais c'est le cas depuis des mois).  j'ai vérifié les connexions. Ca a remarché puis Studio 9 et la carte m'ont planté le PC.  Depuis ça remarche plus : écran toujours noir. ma carte mère (MSI Neo2) a un système de voyants pour indiquer les problèmes et ils sont tous rouges.
Si vous pouvez m'aider...
Message édité par Little Tiger le 09-10-2004 à 00:43:34
Mes débuts en parapente
n°3543035
TiTiOneAga​in
Posté le 06-10-2004 à 22:16:10  profilanswer
:( désolé pour toi...
j'ai eu le mem probleme avec une msi 5900 xt !!! j'ai jamais compris pourquoi ca faisait ca ( que de temps en temps ) et ou apres une reboot ...
bon courage  :??:
n°3543050
Little Tig​er
Posté le 06-10-2004 à 22:22:21  profilanswer
La référence exacte de la mienne est une FX 5900 SP.  Tu as fait quoi finalement ? Moi ça va faire bientôt un an que je l'ai (encore sous garantie) donc je pense que je vais la renvoyer.
J'ai encore fait des essais ce soir et ça ne vient pas du cable, ni de l'alimentation (Antec 1080). Grrr...
n°3543820
Little Tig​er
Posté le 07-10-2004 à 11:09:25  profilanswer
qui a eu affaire au SAV MSI ? délais etc... j'avais acheté ma carte chez http://www.hersys.com
n°3545849
Little Tig​er
Posté le 08-10-2004 à 09:00:27  profilanswer
Hersys m'a donné un N° RMA mais qui a eu affaire au SAV MSI ? Je vais attendre combien de temps ?
n°3545854
simoon
Posté le 08-10-2004 à 09:10:18  profilanswer
arf' c'est pas le moment d'avoir à faire au SAV MSI, vu le nombre de matos HS qu'ils balancent sur le terrain.
n°3547666
Little Tig​er
Posté le 08-10-2004 à 23:51:37  profilanswer
Bon mea culpa : ce n'était pas la faute de la carte MSI : elle marche nickel : c'était la faute de la carte firwire que j'avais installée et qui pompe tout. Finalement, la carte MSI n'avait plsu de jus.  Malgré la grosse alim Antec, mais bon faut que je trouve une solution pour pouvoir quand même avoir du Firewire.
probleme son et nforce2 a7n8x deluxeProbleme cd 99 minutes nero 6 ultra édition et plextor 52/24/52A
Problème WinXP HDD S-ATA MSI K8T NeoProbleme avec adaptateur lunettes 3d
probleme installation carte reseauproblème d'usb
Probleme carte mèreMSI 6585 ---> FSB400 elle accepte les processeurs FSB800?
Probleme lecture DVD-R sur NEC 3500AG
Plus de sujets relatifs à : Problème de ventilo avec MSI 5900 [résolu]
