5007 connectés
  HP LaserJet III : "13 PAPER JAM" ... Help please :-)
n°1109155
nrv_from_c​nr
Posté le 20-01-2002 à 01:07:37  profilanswer
Suite du post "50 service" ;
Dernier message émis :
Résultat des courses : y'a PLUS D'ERREUR 50 AU DEMARRAGE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Y'avait des espèces de capteurs sur le four ; complétement encrassés (style capteurs de température ou je sais pas quoi).
Je les ai nettoyé au passage, et roule ma poule ! ! !
Par contre now, j'ai une erreur 13 PAPER JAM au démarrage ("13 BOURRAGE".
Je fais quoi là ?!
Voili voilà :)
Je le sent bien de bien bordel ! ! !
A+, Nrv :)
n°1109161
nrv_from_c​nr
Posté le 20-01-2002 à 01:10:53  profilanswer
Apparement c'est le toner que serait vide ; sinon, "consult service" ...
Et ce "service", ça peut être quoi ?!
Parce que la commande à Papa Noël, c'est now :)
Sérieux si je veux des pièces de rechanges gratos 'faut pas que je tarde.
A+, Nrv :)
n°1109184
nrv_from_c​nr
Posté le 20-01-2002 à 01:32:33  profilanswer
n°1109407
nrv_from_c​nr
Posté le 20-01-2002 à 10:31:32  profilanswer
Up !
Et toujours, si quelqu'un a de la doc sur la HP LaserJet III, c'est toujours le bienvenue ! ! !
Please :)
Nrv
n°1109801
nrv_from_c​nr
Posté le 20-01-2002 à 15:59:06  profilanswer
Up !  :bounce:
n°1110909
Gabet13
bah rien...
Posté le 20-01-2002 à 21:23:12  profilanswer
:hello:  nrv_from_cnr
Pour l'erreur que tu as :
- soit le papier n'est pas avalé par l'imprimante
- soit il bloque à l'intérieur
J'ai donné la soluce au premier cas dans ton topic sur "50 service"  ;)
c'est pas le toner qui est vide sinon tu aurais "Toner Low".
n°1111267
nrv_from_c​nr
Posté le 20-01-2002 à 23:06:24  profilanswer
:hello: Gabet13 !
Le pb, c'est que ça arrive au boot de la printeuse ... Pas qd j'ai lancé qq chose !
Ca change qq chose ?!
Par ailleurs, j'ai lu dans le manuel on line (c'est à dire un récapitulatif des codes d'erreur), pour une HP LaserJet III c'est "toner low" à l'inverse des codes équivalents sur IIID etc.
Nrv ;)
n°1111293
Gabet13
bah rien...
Posté le 20-01-2002 à 23:15:01  profilanswer
nrv_from_cnr a écrit a écrit :
:hello: Gabet13 !
Nrv ;)
c'est différent pour la IIID,...  :??:  Enfin, je m'en fout j'ai la III "tout court"  :D
Pour "Paper Jam", essayes en la démarrant sans le bac à feuilles pour voir si tu as encore ce messages.
n°1111850
nrv_from_c​nr
Posté le 21-01-2002 à 10:28:20  profilanswer
Pareil sans le bac à feuilles ...
A+, Nrv :)
n°1112339
nrv_from_c​nr
Posté le 21-01-2002 à 13:48:50  profilanswer
J'ai trouvé ça :
QUESTION NO. P68-7:  HP laserjet III printer gives error 13 paper jam when no paper is present.
=> See if you need to replace the cable from the Fuser to the DC Controller, p/n# RG1-0907-050.
Tu en penses quoi ?!
Tu voies de quel cable ils parlent ?!
A+, Nrv :)
n°1112372
lightman
Posté le 21-01-2002 à 14:01:16  profilanswer
Paper Jam = bourrage de papier ça tu le sais je suppose
donc peut-être quand nettoyant les fameux capteurs tu as
déréglé un de ceux-ci et maintenant elle crois
qu'il y a une feuille de papier concé en permanence
à cause de ce capteur.
n°1112386
Gabet13
bah rien...
Posté le 21-01-2002 à 14:07:12  profilanswer
ouais, essayes de voir du côté du fuser.
Il y a un câble sur le fuser (blanc) peut-être celui-là dont ils parlent.
n°1112398
nrv_from_c​nr
Posté le 21-01-2002 à 14:12:39  profilanswer
Je jete un oeil Ok ...
A+, Nrv :)
PS : Heureusement que tu es là pour faire des Ups, parce que ... ;)
n°1112401
Gabet13
bah rien...
Posté le 21-01-2002 à 14:15:22  profilanswer
par contre, je reviens vers 21h30, fait chier je bosse tard ce soir  :(
tiens moi au courant. ;)
@+  :hello:
n°1112484
nrv_from_c​nr
Posté le 21-01-2002 à 14:46:35  profilanswer
Je reviens de la vérif.
De l'alim du fuser à l'halogène, les circuit sont correct (testé à l'ohmmètre) ; d'autre part, l' "ampoule" accuse une résistance de 0 ohms, donc je pense pas qu'elle soit grillée. Toute façon, pas de 50 Service alors ...
En rapport avec mon post plus haut (possibilité de source d'erreur 13), j'ai regardé attentivement le circuit imprimé, latéral au fuser :
http://www.ifrance.com/nrv-from-cnr/hplaserjetiii/cicuit.jpg
Après avoir testé (Ok ...) toutes les résistances, je me suis demandé si ça ne venait pas de ce composant :
http://www.ifrance.com/nrv-from-cnr/hplaserjetiii/compo_hs.jpg
qui semble détecter par le biais du picot entouré en rouge :
http://www.ifrance.com/nrv-from-cnr/hplaserjetiii/picot_bourrage.jpg
un éventuel bourrage papier ?!
Tu en penses quoi ?
Comment le tester ?!
A+, Nrv :)
n°1113956
Gabet13
bah rien...
Posté le 21-01-2002 à 21:54:02  profilanswer
Essayes de le nettoyer avec de l'alcool (composant de la photo 2), sinon pour le tester  :??:  :??:  il y a une valeur 0.5 inscrite dessus, c'est quoi ?
n°1114271
nrv_from_c​nr
Posté le 21-01-2002 à 23:08:53  profilanswer
Je pensais à une résistance, de l'autre coté en tout cas je confirme que c'est une diode.
Mon ohmmètre ne confirme par contre pas les 0.5 ??? Remarque, ça a peut être rien à voir ... ??
Je crois que le mieux dans mon cas c'est encore d'attendre un four de rechange ... Pfou !
Merci pour ton investissement dans ce post ! ! !
Nrv ;)
n°1114318
Gabet13
bah rien...
Posté le 21-01-2002 à 23:18:47  profilanswer
n°1114331
redevance
Posté le 21-01-2002 à 23:23:29  profilanswer
C'est un ensemble emetteur/recepteur infra rouge : d'un cote tu as une diode qui emet un signal et en face tu as un recepteur qui detecte si le signal est coupé par un objet (feuille ou levier ?)
n°1114959
nrv_from_c​nr
Posté le 22-01-2002 à 11:06:18  profilanswer
Oui c'est un systéme comme ça en effet.
Le picot entouré photo 3 est solidaire d'une tige en plastique, se finissant par une pièce en plastique qui se faufile ou non (selon position du picot) "a l'intérieur" de la pièce en zoom sur photo 2.
Mais je voie pas trop comment la tester, ça me paraitrait assez logique que ce soit elle qui soit défaillante ...
Des idées ?
A+, Nrv ;)
n°1114985
Zel
Recompil de noyo !
Posté le 22-01-2002 à 11:14:10  profilanswer
Pour le manuel, tu peux le commander là :http://www.hp.com/cposupport/printers/support_doc/bpl03756.html
PAr contre, je sais pas si il est payant  :D
Mais pour une vieille imprimante, qu'est-ce que l'on ferait pas !
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
n°1114999
nrv_from_c​nr
Posté le 22-01-2002 à 11:17:58  profilanswer
Si ça continue, je vais finir par attendre la HP LasetJet 4MV que l'on m'a promis :D
Par contre c'est pas encore pour tout de suite ...
Bouhou  ;)
Nrv
n°1115559
nrv_from_c​nr
Posté le 22-01-2002 à 14:19:30  profilanswer
:bounce:
Nrv  :D
n°1116961
Gabet13
bah rien...
Posté le 22-01-2002 à 21:29:55  profilanswer
:bounce:  ;)
n°1116979
Gabet13
bah rien...
Posté le 22-01-2002 à 21:35:09  profilanswer
Apparemment c'est payant et destiné aux USA. :sarcastic:
n°1117055
nrv_from_c​nr
Posté le 22-01-2002 à 21:59:05  profilanswer
Ouaip en effet ...
Julienloco me déçoit sur ce coup là n'empêche !
Nrv :)
n°1117375
nrv_from_c​nr
Posté le 22-01-2002 à 23:31:44  profilanswer
Up !
n°1117667
wouatouwou​atou
Posté le 23-01-2002 à 06:04:22  profilanswer
hehe.. les bonnes vielles laserJet III.. :D
Dans mes souvenirs... ce pb. venait du four...
Tas essaye de le demonter entierement ?
Paske ptetre que le capteur de papier est debranché....
Verifie ca... :D
n°1117678
david42fr
Posté le 23-01-2002 à 07:45:32  profilanswer
verifies quand ton circuit imprime est en place que le levier au repos est bien entre ton composant photo 3
tu peux aussi verifier si il y a d'autres detecteurs papier dans l'imprimante en demontant t'en a peut etre fait bouger un
n°1117850
nrv_from_c​nr
Posté le 23-01-2002 à 10:25:48  profilanswer
Bon alors, je prends dans l'ordre ...
wouatouwouatou : en effet j'ai démonté le four, quelque chose de joli : je suis allé jusqu'à la lampe halogène, ce qui sous-entend un démontage relativement poussé du four (~toutes les parties droites et gauches, ainsi que les capteurs le long du cylindre de chauffe, ...).
Le capteur de papier ... Est-ce qu'on parle bien du même ?? C'est ce truc que j'ai pris en photo plus haut, ou il s'agit d'un des deux capteurs présents accolés au cylindre de chauffe ?
david42fr : Oui bien sûr il rentre bien "en place", pas de pb de ce côté là. Par contre la question que je me pose now, c'est en effet Où y a-t-il d'autres capteurs de papiers, et comment tester leur fonctionnement ... :)
Merci pour votre aide à vous 2 ! !
A+, Nrv ;)
n°1119795
wouatouwou​atou
Posté le 23-01-2002 à 20:48:55  profilanswer
Il s'agit du capteur sur le cote ...
J'avais deja eu ce pb., et en fait c t juste le capteur ki etait mal rebranché...
n°1119815
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 23-01-2002 à 20:57:24  profilanswer
Nrv opuai moi jai ce probleme depuis le debut et je nai pas reussi a le regler dc si tu as la solution tu me retrouve ds les couloirs de l'ecole ... :D
Sinan ben pour l'instant j'imprime en alimentant les papier moi meme, l'imprimante arrive plus ou moins a les prendre
Elle n'arrive pas a prendre les feuilles se situant ds le chargeur en fait
mais disons ke mes connaissances en mecanik sont assez limité surtout au nivo des imprimantes laser je ne me suis pas mis a la demonter encore
de toute facon en ce moment jai pas reellement le tps..
n°1119852
Cyanur
De tout un peu...
Posté le 23-01-2002 à 21:07:14  profilanswer
nrv_from_cnr :
http://cgi.ebay.fr/aw-cgi/eBayISAP [...] 1324411822
...une laserjet3 pour pièces a 10? ça peut te servir?
edit : oups pas vu je crois bien ke c une LJ IIIp comme la mienne. Toi c une LJ III tout court?
[edtdd]--Message édité par cyanur--[/edtdd]
Rien ni personne n'a tout à fait tort : même une horloge arrêtée a raison deux fois par jour. (John Steinbeck)
n°1120254
nrv_from_c​nr
Posté le 23-01-2002 à 23:06:52  profilanswer
Yep HP Laser Jet III tout court ...
N'empêche ça m'intéresse peut être, pour 10? MDR :)
Je vais voir si je peux controler les contacts des différents capteurs.
wouatouwouatou, quand tu dis qu'il était mal rebranché, c'est au niveau du contact circuit imprimé bloc fuser / reste de l'imprimante, non ?
Merci pour les posts !
Je vous tiens au courant. Personnellement même, CPU Toaster ;) IFMA Rulezzz !
n°1120586
wouatouwou​atou
Posté le 24-01-2002 à 01:47:36  profilanswer
Il me semble qu'il y a un fil qui relie le capteur a j'sais plu trop où... Sinon, ben ptetre qua la remise en place du four il est decalé...
Et pour le papier ki est pas pris depuis le bac... faut nettoyer les trucs en caoutchou...
"C'est le boulot qu'on ne commence jamais qui est le plus long à terminer"
Help: K7S5A + WINXP + KYRO 4000XT TV OUT = refuse de rebooter !!!!!identifier la version de ma carte mere (help je suis perud) K7VZA
Ai-je un GROS virus d'après vous, HELP SVP !!!Ai-je un GROS virus d'après vous, HELP SVP !!!
J'viens de recevoir mon DD, marche po, HELP !!problème Lecteur Cd et graveur Help
HELP RechercheGigabyte GA-7VTXH !!!!!Winipcfg trouve qu'une de mes cartes réseau ! Help !
[HELP] Problème avec Carte Graphique ATI Radeon 8500 neuve...HELP ! Je retrouve plus les drivers de ma vieille vieille carte SCSI
Plus de sujets relatifs à : HP LaserJet III : "13 PAPER JAM" ... Help please :-)
