1345 connectés
  Lags sur BF1 - problème de mémoire ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10284539
raptor
Le doute m'habite
Posté le 01-12-2017 à 09:48:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici ma config :
Processeur : Intel i7 4790K
Carte Mère : MSI Z97 Gaming 5
RAM : 8 Go DDR3 (2x4Go HyperX Fury 1600 MHz CL10)
SSD 1 : Intel 330 180Go (Windows)
SSD 1 : Sandisk 250Go (Jeux)
GPU : KFA2 GTX 970
Boitier : Cooler Master MasterCase 5 + Tempered Glass
Alim : Corsair AX760
Écran : Asus PB278Q (2560x1440)
OS : Windows 10 Professionnel
Je rencontre beaucoup de lags sur BF1 et je ne sais pas comment en venir à bout.
Je n'ai pas une config de guerre mais elle me semble quand même suffisante pour faire tourner ce jeu.
Je rencontre le problème même avec tous les réglages en faible.
Les lags sont principalement après chaque chargement de nouvelle carte, dès qu'une nouvelle action est effectuée (zoom ou autre), etc...
Mes idées :
1/Je penche donc pour un problème de RAM mais... de la machine ? de la carte graphique ?
J'ai souvent entendu que 4Go sur une carte vidéo pour une résolution >FullHD était trop faible puis j'ai ensuite lu que c'était des conneries.
2/ A contrario, 8Go de RAM est-il assez ?
En partie, je vois que je suis à 7,5/7,8Go sur YouTube, les benchs que j'ai vu montent facilement à 9, 10 voir 11Go de RAM utilisée...
3/ Serait-ce sinon le jeu qui est installé sur un autre SSD que le système d'exploitation ?
Auriez-vous des pistes que je pourrais explorer ?
Merci :jap:
n°10284543
zerist
Posté le 01-12-2017 à 09:51:41  profilanswer
Tu joues en quel niveau de graphismes ? Parce que pour moi une 970 pour du 1440p c'est quand même très léger.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10284544
raptor
Le doute m'habite
Posté le 01-12-2017 à 09:52:56  profilanswer
Au début, j'ai laissé le logiciel NVidia tout régler en automatique mais j'ai hier soir fait le test de tout mettre en bas, idem :(
Partie fluide mais de gros lags lors de "nouveaux" chargements
n°10284545
zerist
Posté le 01-12-2017 à 09:54:12  profilanswer
Bah faut monitorer. Avec RivaTuner par exemple http://www.overclock.net/a/how-to- [...] y-and-more
Tu actives l'OSD, et tu essaies de voir qu'est-ce qui est saturé au moment où ça lag.
n°10284548
raptor
Le doute m'habite
Posté le 01-12-2017 à 09:55:08  profilanswer
Je vais tester ça !! :)
C'est un logiciel de ce type que je cherchais :love:
n°10284684
zerist
Posté le 01-12-2017 à 13:40:48  profilanswer
Euh pourquoi ? J'ai l'avant-dernière version de AB et ça fonctionne très bien. Ça te fait quoi ?
n°10284689
raptor
Le doute m'habite
Posté le 01-12-2017 à 13:46:22  profilanswer
Je n'ai pas installé Guru3D RTSS Rivatuner, je pense que ça vient de là :)
n°10284695
zerist
Posté le 01-12-2017 à 13:53:25  profilanswer
Ouais il faut RivaTuner
n°10284712
raptor
Le doute m'habite
Posté le 01-12-2017 à 14:13:47  profilanswer
Bon... dans l'ensemble, ça ne semble pas trop dégueu mais j'ai toujours ces lags, principalement en début de parties.
Cependant, je sais par expérience que Windows adapte les applications à la quantité de RAM allouée. Je suis étonné d'avoir vu des vidéos YouTube où les mecs tournent avec 11Go d'utilisation de RAM...
Je me demande également à quoi correspond la seconde quantité sur le monitoring (la première à la RAM utilisée et la seconde d'environ 10Go :??:
Etrange également que la carte graphique n'utilise pas les 4Go de mémoire en résolution 1440p...
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/48/5/1512134021-20171201-140951.jpg
n°10284714
zerist
Posté le 01-12-2017 à 14:19:22  profilanswer
Donc il semblerait bien que ce soit le GPU qui galère… La RAM est aussi un peu limite. Je sais pas ce que c'est que cette valeur à 10Go :??:
Pour la VRAM, ça ne m'étonne pas que tu sois qu'à 2.7Go si tu es en low, le GPU régule lui-même la quantité consommée en fonction de ce qu'il a de disponible…
Tu peux faire un test simple aussi : Diminue la résolution du jeu en 1080p voire carrément 720p. Si ça rame plus, c'est que le souci vient bien du GPU.
Message édité par zerist le 01-12-2017 à 14:20:18
n°10284716
dd8008
Posté le 01-12-2017 à 14:22:46  profilanswer
10go ca doit être la mémoire virtuel sur le hdd.
n°10284725
raptor
Le doute m'habite
Posté le 01-12-2017 à 14:30:07  profilanswer
Donc je manque de RAM ?
n°10284730
zerist
Posté le 01-12-2017 à 14:35:17  profilanswer
Possible, mais ton GPU a l'air bien essouflé aussi.
n°10284736
raptor
Le doute m'habite
Posté le 01-12-2017 à 14:43:34  profilanswer
Toujours tous connu comme ça les GPU.
Pas normal ?
n°10284738
dd8008
Posté le 01-12-2017 à 14:44:14  profilanswer
Même si 8go commence à être limite ça metonnerai que ca soit ton problème.
Plus probable que ca soit ta résolution qui tire sur ca CG.
Essaye de fixer la mémoire virtuelle en "recommandé". Perso pour 8go de ram j'ai 1919mo en recommandé.
Message édité par dd8008 le 01-12-2017 à 14:44:58
n°10284739
zerist
Posté le 01-12-2017 à 14:44:15  profilanswer
Bah 93% de charge ça laisse peu de marge quand même.
n°10284745
dd8008
Posté le 01-12-2017 à 14:49:59  profilanswer
Tu peux aussi tenter une désinstallation propre des pilotes Nvidia avec DDU en mode sans echec.
http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Si ta aucun lag autre part c'est peu probable que ca vienne des pilotes mais ca coute pas grand chose d'essayer.
n°10284749
raptor
Le doute m'habite
Posté le 01-12-2017 à 14:54:07  profilanswer
Où ça ?
n°10284750
zerist
Posté le 01-12-2017 à 14:55:11  profilanswer
Ça sert à rien de changer la taille du swap. Si le PC se met à swapper ça va faire des freezes, quelle que soit la taille du swap.
À moins d'être sur un raid de SSDs NVMe :lol:
Message édité par zerist le 01-12-2017 à 14:55:36
n°10284754
dd8008
Posté le 01-12-2017 à 14:57:00  profilanswer
Dans Parametres systemes avancé > Performances > Parametres > Avancés > Memoire virtuelle modifier > Taille personalisé et tu met la valeur qui s'affiche dans recommandé
n°10284755
raptor
Le doute m'habite
Posté le 01-12-2017 à 14:57:26  profilanswer
Le fait que le jeu soit sur un autre SSD, pas la moindre incidence je suppose ?
n°10284761
dd8008
Posté le 01-12-2017 à 15:01:22  profilanswer
Si c'est bien 10go de swap qui sont utilisé ca me parait beaucoup trop. Jme dit qu'en limitant le swap ca doit forcer l'utilisation de la ram en prio. Vu qu'elle est pas saturé sur son screen.
Mais je me gourre peu être.
n°10284776
zerist
Posté le 01-12-2017 à 15:11:06  profilanswer
Que Windows ait 10Go de swap ou 1, il va utiliser la RAM en priorité.
n°10285209
raptor
Le doute m'habite
Posté le 01-12-2017 à 20:38:30  profilanswer
@gelsy
Merci de tes conseils.
Par contre, je pense que NFS utilise infiniment moins de ressources que BF1,difficile donc de comparer..
Je fais des tests et j'avance doucement.
J'ai l'impression que j'ai 2 types de lags.
1/ ceux de l'interface en chargement
2 / ceux en jeu
J'ai fais une vidéo (que je suis en train d'uploader sur YouTube) où l'on voit bien les 1/ mais beaucoup moins les 2/ (pourtant très désagréables en jeu, donne une sensation de jeu "non fluide" )
Louche...
Message édité par raptor le 01-12-2017 à 20:59:38
n°10285231
raptor
Le doute m'habite
Posté le 01-12-2017 à 21:18:07  profilanswer
Voici la vidéo en question : https://youtu.be/KA1JQDKhfmk
n°10285292
grosnoob29
Posté le 01-12-2017 à 23:22:38  profilanswer
je vote assurément pour un manque de ram, c'est LE jeu gourmand en ram/cpu
n°10285440
ip-man
永春
Posté le 02-12-2017 à 11:30:30  profilanswer
tu es connecté en wifi? parce que visiblement c'est plus un souci de connexion
Sinon un conseil par rapport à ton écran qhd; active le direct x 11 pour augmenter les performances.
n°10285607
raptor
Le doute m'habite
Posté le 02-12-2017 à 18:03:55  profilanswer
Non, câble LAN en direct sur l’a box.
Je viens de tester ce jour une configuration avec i7 3ème génération, gtx 660 et 16Go de ram, ça tourne tout seul.
Comment activer DX11 ?
n°10285774
ip-man
永春
Posté le 03-12-2017 à 00:44:32  profilanswer
ok, tu devrais tester ta ligne via speedtest et transmettre les infos ici même:
ping, débit montant et descendant.
vu la carte mère et son contrôleur réseau de chez killer network, cela reste également une piste à explorer notamment avec les soucis qu il a généré.
Il faudrait connaitre la version du  pilote de la carte réseau mais aussi de savoir si le logiciel killer est installé ?
si oui transmettre sa version disponible via le logiciel (aide, a propos de) ou dans les applications installées (clique sur l'application est la version sera dispo juste en dessous)
il y a des chances de procéder à sa mise à jour et/ou carrément supprimer ce logiciel et ne conserver que le pilote.
Options graphique, tu désactives dx 12 avec redémarrage du jeu  pour la prise en compte.
ceci ne résoudra pas le problème initial, c'était un conseil pour profiter d'un niveau de perf un peu plus élevé sous dx11.
n°10286137
zerist
Posté le 03-12-2017 à 19:06:02  profilanswer
Tiens intéressant, même plus besoin de AB avec la nouvelle version de W10
http://reho.st/self/c32287586f7f968a86db865e843b3cae020f2127.jpg
n°10286145
raptor
Le doute m'habite
Posté le 03-12-2017 à 19:18:59  profilanswer
Je penche vraiment de plus en plus pour la RAM...
Voilà, ça semble donc "normal"
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/48/7/1512325162-capture.png
Concernant la carte réseau, le logiciel Killer n'est pas installé, juste les drivers de la CM.
Merci pour l'astuce du DX11, je vais tester :)
http://reho.st/self/c32287586f7f96 [...] 0f2127.jpg
Propre ! :sol:
Dommage que ça ne soit pas visible en jeu :(
Message édité par raptor le 03-12-2017 à 19:19:32
n°10286148
zerist
Posté le 03-12-2017 à 19:19:55  profilanswer
raptor a écrit :
Propre ! :sol:
Tu fais un alt-tab et tu screene les courbes
n°10286156
raptor
Le doute m'habite
Posté le 03-12-2017 à 19:29:29  profilanswer
Voici en jeu :
Carte vidéo :
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/48/7/1512325727-1.png
Mémoire système :
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/48/7/1512325727-2.png
PS : ça semble effectivement mieux avec DX11 :)
n°10286161
dd8008
Posté le 03-12-2017 à 19:38:10  profilanswer
Mieux ou disparu ?
Je veux bien que BF1 soit gourmand mais si avec cette config tu le fait pas bien tourner même en low tu as 90% du parc info qui le fait pas tourner.
Je réitère. As tu testé une désinstalle avec DDU ?
n°10286162
raptor
Le doute m'habite
Posté le 03-12-2017 à 19:40:02  profilanswer
Un désinstalle de quoi ? Des drivers LAN ?
n°10286174
dd8008
Posté le 03-12-2017 à 19:56:02  profilanswer
T'installe, tu clic sur clean and restart. Ca reboot en mode sans echec et ca désintalle tes pilotes graphiques proprement.
Ca reboot en mode normal. T'installe les pilotes pris sur NVIDIA.
Message édité par dd8008 le 03-12-2017 à 19:58:11
n°10286178
zerist
Posté le 03-12-2017 à 19:59:33  profilanswer
Pour moi, y'a deux soucis l'un dans l'autre : ta RAM est effectivement assez fortement saturée, et ton GPU aussi.
A ta place je commencerais par rajouter 4 Go de RAM voir si c'est mieux, et par la suite je pense qu'il faut prévoir un upgrade GPU.
n°10286210
ip-man
永春
Posté le 03-12-2017 à 20:45:24  profilanswer
Tant mieux pour dx 11.
Cela reste correct coté ping même si les débits ne sont pas haut.
pas de téléchargement en amont? et/ou des périphériques connectés (pc avec jeu et ou streaming ), la box tv allumé ( sa pompe), etc...
Effectivement les graphiques parlent d'elle même mais en principe avec ce type de config, il ne devrait pas y avoir de problématique pour jouer convenablement et sans lag.
après il faut effectivement tester avec des composants sous la main..
tu as les mêmes souci en mode campagne (solo)?
chose intéressante, tu as 3 cartes Ethernet identifiées dans le gestionnaire . VM peu être?
n°10286304
raptor
Le doute m'habite
Posté le 04-12-2017 à 00:17:40  profilanswer
Les gars ! Vous avez trouvé la solution ! C'était DirectX 12 ! Merciiiiii ! :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Désactivé au profil de DX11, j'ai joué un peu et plus aucun lag, que ce soit en partie ou en chargement :love:
C'est donc ma carte qui est trop vieille pour gérer le DX12 ?
Message édité par raptor le 04-12-2017 à 00:19:06
n°10286331
zerist
Posté le 04-12-2017 à 07:14:56  profilanswer
Non elle est sensée le gérer. Mais le module DX12 du jeu a dû être codé avec les pieds.
 Page :   1  2
Page Précédente
J'ai un gros problème depuis l'achat de ma nouvelle carte mère ! :(Problème réseau
Problème de DD sous Windows 10[Résolu] Mémoire RAM utilisable faible
Probleme pc[RESOLU]Ajout de mémoire RAM
problème RAM DDR4problème boitier + ventirad
Problème ajout de barette de RAM 8GoMix mémoire (2000mhz sur mobo 1600OC)
Plus de sujets relatifs à : Lags sur BF1 - problème de mémoire ?
