6503 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
slot A 600 +asus K7M= aucun boot +8 bips ?????? pet1cable
n°1777637
damsxx
Posté le 03-09-2002 à 20:52:33  profilanswer
y a pas d'affichage ossi
Loxapac j'adore ! ^^
n°1777692
damsxx
Posté le 03-09-2002 à 21:17:15  profilanswer
le pbm est tjrs le meme qu'au debut c :cry:  :cry:  :pt1cable:  :pt1cable:
[:ssfblanka]
n°1777732
damsxx
Posté le 03-09-2002 à 21:30:56  profilanswer
je crois que je vais me remettre au lego
si proposition je suis tjrs preneur
n°1777839
damsxx
Posté le 03-09-2002 à 21:42:58  profilanswer
[:ssfblanka]
n°1777974
damsxx
Posté le 03-09-2002 à 22:09:50  profilanswer
marche tjrs po l pc
ca serait po un ptit up ca
 [:ssfblanka]
n°1778263
damsxx
Posté le 03-09-2002 à 23:08:44  profilanswer
[:ssfblanka]
n°1778342
damsxx
Posté le 03-09-2002 à 23:28:48  profilanswer
siuopalait ne me laissez pas tout seul dans mon caca
 [:yoyoz]
n°1779155
fibroblast​er
Posté le 04-09-2002 à 11:30:30  profilanswer
houla !!!!
je viens de tester son pc (à damsxx) et g rien compris
on a fait une recherche sur les 8 bips courts et on a trouvé qu'un lien qui est mort :/
http://jorgiopage.free.fr/softs/k7 [...] _03_02.pdf
en gros ça dit ça :
8 bips courts : display memory read/write failure. Le contrôleur vidéo
est manquant ou la RAM de la carte graphique est défectueuse. ...
pb : meme en changeant de CG ça marche pas (0 bips ou pareil, 8)
et surtout ça continue à faire 8 bips meme qd on met pas de CG
donc soit c le port AGP ki est mort, soit c le controleur de d7
donc question : est ce ke si ce controleur est bien mort mais kon met pas de d7 ça devrait marcher?
on va aussi tester avec une CG pci...des kon en aura trouvé une ..
Message édité par fibroblaster le 04-09-2002 à 11:34:51
n°1779184
Marvel
Vivement les vacances...
Posté le 04-09-2002 à 11:41:04  profilanswer
et tt simplement en resetant le bios ?
n°1779451
fibroblast​er
Posté le 04-09-2002 à 13:17:41  profilanswer
deja fait : retrait de la pile et tout...
boot avec le minimun de composants...
on cherche tjs une carte pci pour tester :lol:
n°1780335
damsxx
Posté le 04-09-2002 à 17:28:29  profilanswer
je viens de tester avec fibroblaster avec un CG pci et tjrs le meme pbm 8 bips courts
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
ca peut etre koi d'autre si ce na vient pas a priori du port AGP?????  :??:
n°1780406
damsxx
Posté le 04-09-2002 à 17:45:04  profilanswer
[:ssfblanka]
n°1780474
zetoune
Posté le 04-09-2002 à 18:05:01  profilanswer
Je dis peut etre une connerie..
Mais as tu essayé de branche ta carte mere en dehors du boitier ???
Ca me fait ca avec une carte DFI (8bips courts)... La carte était mal isolée.. Il y avait un contact directe entre la carte mère et le boitier.
Essaie d'isoler tes vis avec du plastique..
(aussi as tu essayer d'enfoncer plus les barretes de mémoires)..
Normalement ton ordi est censé démarré avec juste la carte graphique et la ram.. Enleve tout le reste.. (meme clavier souris.) laisse seulement l'ecran branché
n°1781603
damsxx
Posté le 04-09-2002 à 23:03:46  profilanswer
j'ai deja essayé de demarré la cm hors du botier sur la mousse qui avait dans la boite mais ce coup la je n'avais pas debranché le reste  des periph mias ce n'avais rien changé
 a l'occaz je reesaiyerai car g rendu le pc il ma gavé
zetoune > merci pour ta participation
Message édité par damsxx le 04-09-2002 à 23:04:49
 Page :   1  2
Page Suivante
asus a7v 333 et tbredasus P4T
problème de carte mère asus P4T...problème de carte mère asus P4T...
L'ordinateur ne s'éteint pas tout seul avec ma CM Asus P2BFasus a7v en panne
[question] Quel processeur max pour Carte mère Asus A7V133 ?Mon disque Western 40Go n'est pas reconnu par ma carte mere ASUS p2b-f
[ DDRAM PC2700 & Asus P4S333 & Nappe"system failed memory test" sur Asus A7V333
Plus de sujets relatifs à : slot A 600 +asus K7M= aucun boot +8 bips ?????? pet1cable
