4678 connectés
  "system failed memory test" sur Asus A7V333
n°1774694
3emeType
Posté le 03-09-2002 à 00:01:46  profilanswer
CM neuve, CPU neuf, 2x256 Mo PC2100 Samsung neufs, et j'ai
au démarrage. L'écran ne s'allume pas, je ne peux donc pas aller dans le bios...
n°1774752
bjone
Insert booze to continue
Posté le 03-09-2002 à 00:18:32  profilanswer
fait un clear cmos, inverse tes barettes, change-les de slot, et quand t'arriveras à booter, dans le bios du forcera la ram en 1:1 (ou cas ou le bios déciderai de faire une désynchro)
n°1774764
3emeType
Posté le 03-09-2002 à 00:20:54  profilanswer
comment je fais un clear cmos ?
n°1774781
3emeType
Posté le 03-09-2002 à 00:47:52  profilanswer
je précise que c'est une voix féminine qui m'annonce ce message, et non pas un msg à l'écran. je n'ai RIEN à l'écran
n°1774854
3emeType
Posté le 03-09-2002 à 01:41:30  profilanswer
up
n°1774856
Urgeman
Punishment is my business
Posté le 03-09-2002 à 01:44:51  profilanswer
et un de plus allez direct en sav passez pas par la case départ
Ludothèque Tric Trac
n°1774869
3emeType
Posté le 03-09-2002 à 01:51:40  profilanswer
tu crois que c'est la mémoire ou la CM qui déconne ?
n°1774876
Urgeman
Posté le 03-09-2002 à 01:54:19  profilanswer
chai pas elle est tellement bizarre cette mobo
enleve la fait la demarre a plat sur ton bureau avec une seule barrette et la carte video .
Le minimum koi .
n°1774877
3emeType
Posté le 03-09-2002 à 01:55:26  profilanswer
Le minimum koi .
j'ai déjà essayé ça marche pas
n°1774883
Urgeman
Posté le 03-09-2002 à 01:58:12  profilanswer
tooche pu a rien et ramene la
quelle revision au fait?
Message édité par Urgeman le 03-09-2002 à 01:58:23
n°1774884
3emeType
Posté le 03-09-2002 à 01:59:51  profilanswer
1.01 E1010
donc tu crois que c la CM le pb ? ça m'étonnerait pas paske g testé avec 2 barettes de ram
n°1774895
Urgeman
Posté le 03-09-2002 à 02:09:30  profilanswer
1.01 E1010
ca a lair en tout cas
n°1774901
3emeType
Posté le 03-09-2002 à 02:16:34  profilanswer
ok merci les gars je vais me coucher et demain je ramène ma CM (et ma ram au cas où)
mais ils n'échangent pas direct ? fo attendre combien de temps ?
n°1775097
r@phblues
Globe-trotter biologique
Posté le 03-09-2002 à 08:58:53  profilanswer
G eut un problème similaire et apparement c'etait un faux contact entre la carte mère et le boitier.
Kan je mettais des vis aux ports pci : "System failed cpu test"
Kan je mettais rien, ca marchais nickel.
G resolu le problème en isolant ma carte mère.
http://membres.lycos.fr/raphbluez/Photos/HFR/CarteMere.jpg
kom je disais sur le topic officiel, C un peu "Home made" mais ca marche...
Mais c ma 2eme Mobo, la 1ere foirai completement et on me l'a changée. (apres qu'ils l'aient testée = 3 jours)
Message édité par r@phblues le 03-09-2002 à 08:59:23
Tibet libre !
n°1775137
com21
real men don't click
Posté le 03-09-2002 à 09:27:09  profilanswer
http://membres.lycos.fr/raphbluez/ [...] teMere.jpg
 :eek2:
ta pas de mis les support a carte mere sur ton boitier ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1775143
Kekman
Posté le 03-09-2002 à 09:30:23  profilanswer
A noter que qd on visse la carte mère comme un bourrin sur le boîtier, ça crée des micro-coupures dans le circuit imprimé, qui peuvent empêcher le matos de fonctionner correctement...
Heureusement c réversible ! Peut être faut-il fouiller aussi à ce niveau là ;)
Kekman alias PauloLaFrite : rédacteur à ses temps perdus & bouffon de service sur M @ tbe .com :na:
n°1775880
r@phblues
Posté le 03-09-2002 à 12:52:15  profilanswer
Je t'assure que g testé 1/4 de tour par 1/4 de tour chaque vis de ma carte mère. et j'en avais mise qu'une. donc c pas  ca...
Edit : chui pas un bourrin, juste un peu bricolo surscoula  :D
Tibet libre !
"system failed CPU test"10 balle a celui ki me trouve un Asus A7V-ML
Test RAM lent au bootageGravure qui foire ASUS 40/12/48
Achat d'un Portable ASUS L2400D[ASUS L3800C ] Votre avis nous intéresse.
Disque dur 40Go invisible sur CM ASUS p2b-FA7V333 overclock et reglage FSB/PCI FSB/AGP
Plus de sujets relatifs à : "system failed memory test" sur Asus A7V333
