2918 connectés
  PC jeune d'un mois ne s'allume plus - Tests Alim ou CM ?
n°9022402
lyesou1
Posté le 20-01-2014 à 11:56:49  profilanswer
Bonjour à vous,
Je viens de m'acheter un PC (Décembre 2013), en attendant la réponse du SAV, j'aimerais avoir vos conseils pour vérifier l'état des différents composants possiblement à l'origine du problème et s'ils sont connus.
Config:
Carte mère Gigabyte H87-HD3
Processeur Intel Core i7-4770 Haswell
Ventirad fourni par Intel avec son processeur
8GoDDR3 pc12800 1600Mhz G.Skill RipjawsX Gaming series (en 2x4096) Dual-Channel
Nvidia Geforce GTX-770 OC-Edition 2GoDDR5 MSI/Gigabyte
Boitier Zalman Z11 Plus USB3.0+ 3 ventilateurs 120mm.
Bloc d'Alimentation FSP (Fortron) Raider S650W 80+ Silver
SSD Samsung Série 840 EVO 120Go sata III
Disque Dur 1000Go sata3-600 Western Digital Caviar Blue cache=64Mo
Lecteur Graveur DVD 24x LG double couche s-ata
Windows 8.1 64bits OEM
Contexte :
En jouant à BF4 hier, pas de soucis particulier, quand au bout d'une heure, tout s'éteint brutalement. Assez étonné j'essaie de rallumer .. et rien. (pas de ventilo, pas de leds..rien)
Tests:
En lisant de nombreux forums j'ai effectué plusieurs tests selon les dires, ce serait probablement l'alim ou le cable.
Test du cable sur PS3 => fonctionne
Prise éléctrique avec autres matériels => fonctionne
Test du PC avec un autre cable => ne fonctionne toujours pas
J'ai donc ouvert le PC pour voir si rien n'était débranché => à vue d'oeil rien
J'ai sorti et remis les deux barrettees RAM => rien de nouveau.
Je suis resté appuyé 30s sur power..rien
Conclusion:
Je ne sais pas vraiment comment tester l'alim seule (tous les càbles sont biens rangés derrière la carte mère avec des serre-fils..)
Est-il possible de tester l'alim ou CM ou autre cause possible par un test simple (autre qu'un trombone comme j'ai vu sur certains sites) avec un wattmètre ou autre? sinon j'irai voir un dépanneur demain. ça me fait quand même bien ch*** pour un PC qui vient d'avoir un mois.
Merci à vous
Montage PC - AMD ou INTEL - moins de 300 €[HFR] Actu : Le PC-Q33 à bascule débarque en Europe
Avis config PC gaming 800 eurosSAV Seagate, tests Seatools OK ...
upgrade de mon PCRetapage de mon PC Gamer ,Please HELP !
Changer de PC ou modifier le mien ?Aide pour monter un PC Gaming
SATA III sur CM SATA II avec l'Asus U3S6 : Help !Son 1er PC fixe ! Aide choix composants...
Plus de sujets relatifs à : PC jeune d'un mois ne s'allume plus - Tests Alim ou CM ?
