3414 connectés
  Disque dur
  Iomega eGo 500GB crypté. Connecteur usb cassé
n°9344728
veaux
Posté le 30-11-2014 à 23:57:11  profilanswer
Bonjour, j'ai un DD externe Iomega eGO de 500 GB USB3.0. Mes données dessus sont cryptés. Mais problème, le connecteur USB 3 coté disque est cassé. Comment recuperer mes données?
Merci!
Nb: je connais mon mot de passe, pas de soucis de ce coté là.
Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif
n°9344729
master71
ça manque de place.
Posté le 30-11-2014 à 23:59:29  profilanswer
euh...
tu rachètes le même et tu échanges les disques...
c'est un cryptage par logiciel externe ou en interne par le boitier?
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9344744
veaux
Posté le 01-12-2014 à 00:44:39  profilanswer
Il y a un logiciel de iomega present sur une partition non crytee du disque qu'il faut installer, lancer et ou il faut mettre le password. Je ne sais pas si il y a quelque chose en hard sur le boiter.
n°9344750
master71
ça manque de place.
Posté le 01-12-2014 à 01:04:44  profilanswer
alors tu peux tenter de monter le disque dans un autre boitier et voir ce qui se passe.
n°9344768
veaux
Posté le 01-12-2014 à 04:31:18  profilanswer
je l'ai mi en direct sur le port SATA et lo soft n'a rien voulu savoir ...
n°9345005
master71
ça manque de place.
Posté le 01-12-2014 à 13:28:04  profilanswer
là c'est clair...
et tu en achètes même 2, un qui sera la copie de l'autre, en cas de nouvelle panne.
on ne le répètera jamais assez: SAUVEGARDEZ...
PS: et il est possible que ça ne marche pas, le pont peut être signé...
Message édité par master71 le 01-12-2014 à 13:30:14
n°9345134
fredo3
Posté le 01-12-2014 à 15:17:40  profilanswer
Nope, la clé de chiffrement se trouve très probablement sur le hardware.
Changer de boitier n'y fera probablement rien.
Tu peux toujours essayer mais je doute, parce visiblement il n'est pas nécessaire d'installer de driver, donc c'est que le chiffrement se fait coté hardware.
Le logiciel servant tout au plus à déverrouiller le contrôleur. Je doute que le logiciel serve à envoyer la clé de chiffrement au contrôleur à chaque branchement, ça serait totalement stupide niveau sécurité.
Message édité par fredo3 le 01-12-2014 à 15:22:29
n°9345144
master71
ça manque de place.
Posté le 01-12-2014 à 15:26:16  profilanswer
je doute que la clef soit stockée sur le hard...
sinon à quoi sert le mot de passe?
donc, moi je tenterai, sachant que ça peut ne pas passer, il suffit que le pont soit appairé avec le disque, ce qui n'est pas la même chose que garder une clef de chiffrement sur le pont.
n°9345145
fredo3
Posté le 01-12-2014 à 15:27:13  profilanswer
Le mieux c'est de poser la question au SAV, ça t'évitera des frais.
n°9345150
fredo3
Posté le 01-12-2014 à 15:30:21  profilanswer
C'est comme les TPM.
Le clé de chiffrement ne doit jamais sortir de la boite. Le mot de passe que tu entres sert à autoriser le contrôler à accéder au mot de passe.
Si ce n'est pas comme ça qu'il fonction alors c'est de la fausse sécurité, autant acheter un disque externe normal :D
Message édité par fredo3 le 01-12-2014 à 15:30:49
n°9345159
master71
ça manque de place.
Posté le 01-12-2014 à 15:35:07  profilanswer
que tu mettes 1 ou 2 niveaux de clef ne change rien.
à part la complexité du matos et le risque de panne.
et si ta clef est stockée sur le pont, on peut la lire et donc décoder ton disque.
au niveau sécurité y a mieux.
n°9345226
veaux
Posté le 01-12-2014 à 16:56:27  profilanswer
merci pour vos reponses, je vais essayer de contacter le SAV de iomega... ils ont ete racehte par Lenovo apparement... on vera bie si ca donne qqch.
Sinon j'ai trouve un connecteur MICRO USB 3.0 en ligne chez Element 14 (Farnell) ... c'est du SMT mais les pattes sont visibles... je suis bon au soudage avec quelques ecrans / TV et autres reparés mais lá c'est petit... on verra bien  :o
http://gct.co/usb-connectors/pdf/USB3110.pdf
Et oui, les sauvegardes, c'est obligé.... le soucis c'est que c'est la sauvegarde! De mon ancien boulot et comme j'ai changé entre temps ben ...
Je vous tient au jus.
Merci encore
  Disque dur
Ventilateur cassé: Windows ne se lance plusConnecteur d'alimentation cassé
PC cassé ? Disque dur et ram utilisé à fondConnecteur inutile sur une semi-modulaire ? (P3 sur M700)
connecteur du câble du clavier casséPin cassé ? JTURBO1
IOMEGA ZIPFiche Sata cassé possible à remplacer?
Plus de sujets relatifs à : Iomega eGo 500GB crypté. Connecteur usb cassé
