2950 connectés
  Mémoire
  comment faut-il interpréter les valeurs CPU-Z
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11295621
fredo511
Posté le 09-11-2023 à 22:04:10  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai relevé une incohérence dans ma configuration PC... et ma RAM semble anormalement lente...
Pour lever le doute j'ai réalisé un test avec CPU-Z qui donne
uncore frequency = 1330,6
timings table / frequency = 1333
or ma RAM est de la DDR4  4400...
je devrai donc avoir 2200...
Comment puis-je corriger la fréquence de la RAM ?
Ceci a-t-il une répercussion sur le traitement des informations dans le CPU lequel semble rapidement saturé ?
Merci pour votre aide,
bien cordialement,
Frédéric
n°11295627
zonka
x58 forever!
Posté le 09-11-2023 à 22:55:21  profilanswer
uncore ce n'est pas la RAM, c'est le contrôleur mémoire du CPU.
Pour la RAM c'est la valeur dans l'onglet MEMORY, en Mhz (2200), à multiplier par 2 pour avoir les MT/S (4400)
n°11295656
fredo511
Posté le 10-11-2023 à 07:04:15  profilanswer
Donc, si je comprends bien, c'est le contrôleur mémoire qui ne fonctionne pas à la valeur optimale et il faudrait amener sa fréquence à 2200 ou 4400.
Si c'est le cas, comment faire, via le BIOS ?
Merci pour votre aide.
n°11295657
yf38
Posté le 10-11-2023 à 07:08:16  profilanswer
Peut être bien que ta ram est de la 2666 de base et que pour aller plus haut il faut activer XMP dans le bios.
c'est courant.
Regarde l'onglet SPD pour voir ce qu'il dit sur les possibilités de la ram.
Pour les performances la fréquence de la ram n'est pas très importante, en tout cas pas au point de se voir comme tu dis.
Message édité par yf38 le 10-11-2023 à 07:11:31
n°11295661
fredo511
Posté le 10-11-2023 à 07:26:39  profilanswer
Dans l'onglet SPD je lis
timings table / Frequency / JEDEC 1333 / XMP 2002
Ce serait plus simple si je pouvais insérer ici les copies d'écran mais je n'y arrive pas. Comment faire ?
MERCI
n°11295663
gallean
Posté le 10-11-2023 à 07:41:34  profilanswer
selon le constructeur c'est XMP ou DOCP
sur les msi XMP 2, pour gigabyte profil 1 ou 2...sans la ref de la carte mère on va avoir du mal a t'aiguiller d'avantage
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11295667
fredo511
Posté le 10-11-2023 à 07:55:02  profilanswer
je viens de mettre à jour la définition de ma configuration...
PC destiné au MONTAGE VIDEO (EDIUS)
n°11295674
fredo511
Posté le 10-11-2023 à 08:02:56  profilanswer
ma configuration:
carte mère ASUS prime X570 pro
AMD RYZEN 5950X
RAM SKILL DDR4 4400  2 x 16 GB
et pour intégrer les photos quelle est la procédure ?
MERCI
n°11295699
zonka
x58 forever!
Posté le 10-11-2023 à 08:54:25  profilanswer
NON.
C'est la RAM qui n'est peut-être pas à sa fréquence optimale via XMP/DOCP.
La fréquence de l'uncore n'a PAS a être synchro avec celle de la RAM
n°11295719
fredo511
Posté le 10-11-2023 à 09:54:10  profilanswer
Je vais donc voir du côté du bios... à bientôt pour plus d'informations. Merci.
Pour Celestins... en fait c'est même un prédécesseur au Cyrus One, il est encore plus vieux. Je vais vérifier son appellation exacte...
Je l'ai retapé, un potentiomètre crachotait ... c'est un excellent ampli infatigable. J'ai écouté longtemps cet ampli sur ma chaîne hifi, c'est une merveille.
n°11295733
fredo511
Posté le 10-11-2023 à 10:27:45  profilanswer
L'ampli c'est un Mission Cambridge 778, l'ancêtre du Cyrus One... identique sur tous les plans, même schéma, même look (1983).
n°11295736
gallean
Posté le 10-11-2023 à 10:29:38  profilanswer
asus donc D.O.C.P à modifier ;)
n°11295739
fredo511
Posté le 10-11-2023 à 10:35:48  profilanswer
OK
n°11295743
fredo511
Posté le 10-11-2023 à 10:44:24  profilanswer
mes copies d'écrans CPU-Z:
https://zupimages.net/up/23/45/0itu.jpg
https://zupimages.net/up/23/45/sa58.jpg
Pour une analyse plus précise. Merci
n°11295789
gallean
Posté le 10-11-2023 à 13:52:46  profilanswer
D.O.C.P pas activé, au vu de tes barrettes, tu as peut être pris un peu haut (4400...) 3600 ou 3800 fait amplement le taff.
n°11295804
fredo511
Posté le 10-11-2023 à 14:48:19  profilanswer
J'ai pris  4400 sans trop savoir...
Le montage vidéo 4K est très exigeant en ressources et c'est surtout le CPU qui trinque. Je vais tester le DOCP...
J'aurai aussi besoin d'aide pour optimiser le bios, je ne crois pas exploiter au mieux les ressources de mon PC.
Merci!
n°11295810
zonka
x58 forever!
Posté le 10-11-2023 à 15:19:55  profilanswer
La fréquence mémoire impacte peu sauf si vraiment très lente.
Aucune garantie que ça passe en 4400, ça reste de l'overclock de RAM, dépendant du contrôleur mémoire du CPU et de la carte mère = loterie
Message édité par zonka le 10-11-2023 à 15:20:04
n°11295835
yf38
Posté le 10-11-2023 à 17:04:12  profilanswer
Dans les specs la ram 4400 est supportée, mais c'est considéré comme de l'overclocking, donc sans garantie.
Dans le manuel en français:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 20X570-PRO
Chapitre 3.5 menu AI tweaker Memory Frequency (Fréquence mémoire)
On peut choisir auto ou autre chose.
Je n'ai pas cette carte, j'ai juste lu la doc.
Message édité par yf38 le 10-11-2023 à 17:06:07
n°11295954
fredo511
Posté le 10-11-2023 à 22:36:09  profilanswer
Merci à tous pour votre aide.
J'ai testé le DOCP... le PC cale.
J'ai que le chipset acceptait jusqu'à la DDR4 3200...
j'ai testé cette fréquence, le PC ne cale pas mais CPU-Z indique des fréquences inférieures à celles données avec le réglage mis en "auto".
A votre avis...
Dois-je changer la RAM pour profiter au mieux de la CM et du CPU ?
MERCI
n°11295960
zonka
x58 forever!
Posté le 10-11-2023 à 22:54:47  profilanswer
Tu peux essayer à 4000/3866/3600 etc pour trouver "ce qui passe"
Tu peux éventuellement monter par paliers la tension du contrôleur mémoire ("SoC voltage" ) pour qu'il "tienne" la fréquence de la RAM.
tu n'as pas à changer de RAM, tu as juste payé probablement cher un kit qui ne passera peut-être pas à son max là où du 3600 était quasiment "garanti".
n°11295984
kabyll
Posté le 11-11-2023 à 02:30:01  profilanswer
(même si elles sont pas si cheres, les ripjaws 4400 C19 c'est 115€)
2x16 3600 C16 - 100€
https://www.amazon.fr/Kingston-Rene [...] B097RJSVGX
voire même de la 3600 C18, ou même 3200 C16,
tu verrais pas la difference pr du montage
n°11295990
fredo511
Posté le 11-11-2023 à 07:35:05  profilanswer
Merci pour votre suivi, c'est très sympa!
Je vais refaire quelques tests...
J'ai la sensation de ne pas exploiter au mieux les ressources de mon PC...
Comment dois-je m'y prendre pour l'optimiser pour du montage vidéo complexe ?
Le CPU est sans cesse saturé.
Quelles sont les étapes à suivre, qu'est ce qui est le plus important ?
n°11295998
zonka
x58 forever!
Posté le 11-11-2023 à 10:00:50  profilanswer
Kabyll pourra probablement te guider plus efficacement que nous si tu détailles le logiciel de montage et les opérations qui 'rament' : le CPU est important dans ton cas mais il faut une vraie carte graphique pour certaines opérations de montage.
Ce CPU chauffe très très fort et peut donc réduire sa fréquence s'il est en surchauffe et donc écrouler ses performances= tu as un ventirad ? Un AIO?
Bref, comme toujours, il faut poser le problème dans l'ordre et avec les détails de config COMPLETS. (Peut être detaillés dans ta config mais pas dispo sur appli portable)
1) ton problème de RAM est marginal et peut être réglé secondairement, ton souci actuel est que ce gros CPU ne fait pas ce qu'il devrait faire a priori .
2) config complète avec ALIMENTATION, Ventirad/AIO, SSD, carte graphique, BOITIER....
Tu peux télécharger OCCT (www.ocbase.com) et faire un test OCCT CPU linpack sur 5 minutes, et nous poster l'écran avec les valeurs :
Vcore
Fréquences des core CPU
Températures des core CPU
Message édité par zonka le 11-11-2023 à 10:09:08
n°11296040
kabyll
Posté le 11-11-2023 à 12:46:24  profilanswer
+1, à nouveau
(sa cg c'est une 1060, mais alim boitier on a pas le detail)
1) préciser le programme que tu utilises
2) préciser le type de montage (du simple montage/bout à bout ou bien tu fous plein d'effets genre stabilisation etc.)
3) préciser le type de fichiers et codecs sur lequel tu bosses (4k? mp4? mov? cinec? etc.)
Concernant le cpu saturé
- si le cpu est saturé durant un export, c'est normal et c'est le but (de le faire tourner à 100%)
- si c'est pas fluide dans la timeline, ca va dependre des trois points précedents
a ce moment là, il est possible de passer par des proxies pour bosser sur des fichiers plus légers, virer les effets, etc. (pour juger du rythme d'un montage y'a pas besoin de prévisualiser en full qualité)
etc.
n°11296086
fredo511
Posté le 11-11-2023 à 15:19:31  profilanswer
Je vais complété la description de ma configuration mais je dois faire des recherches...
Je monte du SD, HD et 4K avec EDIUS 9pro et en ayant souvent des options de recadrage, de correction colorimétrique, des incrustations, des effets et du traitement audio, mélange et corrections. Une dizaine de pistes ouvertes AV... c'est  courant.
C'est en lecture sur la timeline que les accrocs sont embêtants.
Les exportations ne me semblent pas anormalement lentes.
Je refais des tests avec OCCT...
MERCI pour votre aide.
n°11296106
kabyll
Posté le 11-11-2023 à 16:46:59  profilanswer
Alors à mon avis, c'est ton workflow qu'il faut revoir,
Le montage "master" en lui-même, tu peux en juger sans les effets.
Les effets, tu les appliques sur tes rushes, tu exportes, et tu remplaces les fichiers originaux par les exports, pour ne pas avoir dans ton master d'effets à appliquer en temps réel mais que de la lectures de fichiers video "simples"
n°11296444
fredo511
Posté le 12-11-2023 à 18:11:03  profilanswer
Effectivement appliquer une partie des effets sur les rushs et les exporter économiserait déjà le CPU.
Je peux aussi faire de même pour certaines séquences courtes. Merci pour l'idée.
Voici les résultats des tests OCCT:
Quelles sont vos conclusions ?
https://zupimages.net/up/23/45/isc5.png
https://zupimages.net/up/23/45/blgf.png
https://zupimages.net/up/23/45/4xs9.png
https://zupimages.net/up/23/45/qz3t.png
Hormis la méthode de travail, je crois que ce qui peut être amélioré au niveau du PC, c'est la RAM...
Si vous confirmez cette idée, que dois-je faire pour améliorer ce point ? Changer la RAM???
n°11296488
kabyll
Posté le 12-11-2023 à 20:17:20  profilanswer
Tout semble normal,
Y a quoi qui est branché sur sys_fan2? (A moins que 5000 rpm soit une erreur de lecture)
La ram, tu peux tester manuellement des frequences inferieures comme proposait zonka
n°11296511
fredo511
Posté le 12-11-2023 à 22:00:25  profilanswer
Pour le FAN2 c'est une erreur d'interprétation du système.
Demain je teste d'autres fréquences...
mais dans CPUID, le JEDEC restera 1333, c'est le XMP qui va changer et le uncore ?
MERCI
n°11296527
kabyll
Posté le 12-11-2023 à 22:41:55  profilanswer
Jedec c'est des standards, ca bouge pas.
Xmp c le profil enregistré sur la barrette, ms chez toi il est a 4400 et ca passe pas.
Si tu mets manuellement a 3600,
Alors ds cpuz onglet mememory  tu devrais avoir uncore et dram frequency qui passeront a 1800 mhz
n°11296534
fredo511
Posté le 12-11-2023 à 23:01:56  profilanswer
OK, je teste demain. MERCI
n°11296806
fredo511
Posté le 13-11-2023 à 14:58:27  profilanswer
Je viens de tester 3600 et mon PC reste bloqué... je ne sais plus rentrer dans le bios...
Je suppose que je dois passer par le  CLRTC pour retrouver l'accès ?
n°11296810
kabyll
Posté le 13-11-2023 à 15:12:42  profilanswer
oui,
faut verifier les tensions aussi qd tu fais ça manuellement,
qd tu load le xmp, ca modifie la tension des ram, et potentiellement celle du controleur mémoire du cpu (VSoC)
verifie que la tension ram est a 1.5 V pour 3600 mhz
et le VSoC tu peux tester 1.15 V (max 1.2v si ca passe pa a 1.15v)
les timings, dans un premier temps tu laisse en auto, vois deja si ca passe comme ça a 3600
si c'est trop la galere, tu renvoies les 4400 et tu prends des 3600 C16
Message édité par kabyll le 13-11-2023 à 15:13:27
n°11296814
fredo511
Posté le 13-11-2023 à 15:25:48  profilanswer
je vais passer à des 3600...
J'ai trouvé ceci:
Corsair Dominator CMT32GX4M2Z3600C14 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz en CL14
à 138 euros...
ou
Kingston DDR4 FURY Renegade 2x16GB 3200 en CL16 à 86 euros.
Laquelle choisir ?
MERCI.
n°11296822
kabyll
Posté le 13-11-2023 à 15:39:40  profilanswer
je suis pas convaincu que 3600 C14 vaille le prix, dans le sens où je suis quasi certain que tu ressentiras pas l'influence de la Cas pour du montage
et 86 € pour des 3200 C16, du coup ca fait cher
je dirais plutôt :
2x16 3600 C18 - 73 €
https://www.amazon.de/-/en/Kingston [...] 097K4QKQK/
ou éventuellement 2x16 3600 C16 - 94€
https://www.amazon.de/-/en/G-Skill- [...] B07Z86BMCQ
Message édité par kabyll le 13-11-2023 à 15:40:01
n°11296853
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 13-11-2023 à 16:51:42  profilanswer
J'ai trouvé ceci:
à 138 euros...
ou
Laquelle choisir ?
MERCI.
le tCL n'influence que très peu (pour ne dire n'influence pas) les performances, il y a des timings bien plus important (secondaires, tertiaires, tRCD etc.)
reste en 3600 avec du CL16 ou 18 peu importe osef, prends au moins cher (cf au dessus, mais les 20e de plus ne sont pas justifiées)
n°11297038
fredo511
Posté le 13-11-2023 à 22:23:14  profilanswer
En faisant un test avec AIDA64 j'ai trouvé cette information:
url=https://zupimages.net/viewer.php?id=23/46/7vbw.png]https://zupimages.net/up/23/46/7vbw.png[/url]
Est-ce que cela veut dire que le chipset limite le transfert à 3200 ?
Si c'est le cas, la DDR4 3600 risque aussi de ne pas être exploitée pleinement...
Quel est votre avis sur ce point ?
MERCI
n°11297055
kabyll
Posté le 13-11-2023 à 23:16:43  profilanswer
j'utilise pas AIDA donc je ne sais pas à quoi il fait allusion
ta cm accepte jusque 4400 theoriquement
au delà de 3200, c'est de l'overclocking pour le controleur mémoire
un ryzen 5xxx ca encaisse en général sans sourciller du 3600
tu peux aller sans probleme sur de la 3600
si ca te rassure, tu peux te contenter de 3200, ca n'aura pas un impact incroyable
n°11297084
fredo511
Posté le 14-11-2023 à 07:21:39  profilanswer
OK, va pour de la 3600.
MERCI
Encore une question...
Dans ma config. le disque C: est un M2:
ADATA XPG SX8200 Pro NVME 1TB M.2 SSD
Est-ce une bonne idée ou vaut-il mieux de SSD classique ?
n°11297100
kabyll
Posté le 14-11-2023 à 09:09:12  profilanswer
un nvme offre de plus gros débits qu'un ssd sata,
pas de raison de le remplacer,
je reviens avec ça, mais pour le moment je reste convaincu que c'est le fait d'avoir plein d'effets dans ta timeline qui te pose des soucis
et c'est normal, pcq c'est pas le but de calculer des effets en temps réel, en tout cas faut pas espérer que ce soit fluide en faisant comme ça,
même sur une tres tres grosse bécane, faut éviter ça, et précalculer quand c'est possible
 Page :   1  2
Page Précédente
  Mémoire
Problème de surchauffe CPUCPU Mort (i5 2500K) ?
ASRock Z790 Riptide Bios et CPU intel 14th gen...Écran noir après Flashage suite à changement de CPU
CPU très bas (<10%)CM+CPU : NAS - low TDP - 2 x PCIE 8x - IGPU pour PLEX
Quel CPU Ryzen pour une 4070TI ?Problème venant potentiellment du CPU
PC Qui ne boot pas après un changement de CPUQuel CPU conviendrait pour une rtx 4070
Plus de sujets relatifs à : comment faut-il interpréter les valeurs CPU-Z
