3658 connectés
  Processeur
  Ecran noir suite a l’installation proc ryzen 7 3700x sur msi a320m pro
n°10674574
tibalx
Posté le 22-12-2019 à 21:22:58  profilanswer
J’ai voulu améliorer mon pc en changeant de processeur pour un amd ryzen 7 3700x. J’avais un ryzen 5 2600x.
J’ai bien monté le nouveau processeur, pate thermique etc. Le pc s’allume, le ventirad tourne, les composant ont l’air de bien fonctionné mais l’ecran reste noir (aussi bien en hdmi, dvi etc). Et surtout la led blanche cpu sur la carte mere s’allume.
Quand je rebranche l’ancien processeur, ca fonctionne.
Ma carte mere mdi A320m pro est elle compatible avec mon nouveau processeur ryzen 3700x ?
Si oui, pourquoi l’ecran est noir ? Faut il faire une manip/mise a jour ?
Si ma carte mere n’est pas compatible, quelle carte mere me conseillez-vous ? De la meme dimension pour la faire rentrer dans mon boitier azza inferno 310.
Merci pour votre aide ;)
n°10674586
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-12-2019 à 21:43:09  profilanswer
Hello, voir dans la liste des procs compatibles ;)
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
n°10674590
tibalx
Posté le 22-12-2019 à 21:49:19  profilanswer
Merci Chriskenoby,
Quand je parcours la liste des processeurs compatibles avec la msi a320 m pro E, je vois bien Ryzen 7 mais il existe differents codes cpu. Comment les interpreter stp ? Je suis novice, j’y comprends rien :(
n°10674595
tibalx
Posté le 22-12-2019 à 21:54:40  profilanswer
De ce que je comprends mon processeur  AMD Ryzen 7 3700X (100- 100000071BOX) est donc bien compatible avec ma carte mere. Pourquoi mon ecran reste t-il noir svp ? Faut il faire une mise a jour de la cm ? Du bios ? Et comment svp ?
n°10674596
kabyll
Posté le 22-12-2019 à 21:54:43  profilanswer
j'ai pas regardé mais tu dois très probablement mettre ton bios à jour pour qu'il reconnaisse le 3700x
pour ca, faudra remettre le 2600x le temps de faire la maj
n°10674600
tibalx
Posté le 22-12-2019 à 22:01:13  profilanswer
Ok merci, je viens de regarder la procedure pour MAJ mon bios sous msi. Je pense que a devrait le faire. Merci a tous ;)
n°10679178
tibalx
Posté le 02-01-2020 à 15:07:57  profilanswer
J'ai mis a jour le bios de la carte mère et j'ai bien installé le nouveau processeur Ryzen 7 3700X. Le PC démarre, tout est OK sauf que ....
Nouveau problème : la RAM est bloquée à 2000 mhz. Je ne peux plus activer le profil XMP. Et lorsque je force manuellement la vitesse de la ram dans le bios, le pc démarre en écran noir. J'ai essayé MEMORY TRY IT, ils ne proposent pas au dessus de 2000 mhz. Avec mon ancien AMD 2600X je pouvais mettre cette RAM à 3000 mhz. Quelqu'un sait comment résoudre ce problème svp ?
n°10680867
tibalx
Posté le 05-01-2020 à 16:16:56  profilanswer
UP PLEASE :)
n°10683292
the_bigboo
Posté le 09-01-2020 à 15:28:33  profilanswer
tibalx a écrit :
Normalement là RAM reste à 2133 par défaut sans XMP. Et je pense que tu as oublié de modifier le voltage.
Car le profil XML applique des timing mais aussi une tension (requis pour aller au delà de 2400MHz).
Deux façons de procéder:
=> si tu vois physiquement tes barrettes, et c'est écrit littéralement dessus. Il y a les timings et le voltage.
=> soit tu passes par CPU-Z, un logiciel qui te montrera les profils XML de tes barrettes de RAM ainsi que les voltages correspondants
     Téléchargeable ICI
     Et c'est dans l'onglet " SPD " et ca te donne ce genre d'écran
et je suis presque sûr que c'est le manque de tension sur la RAM qui empêche ton PC de booter car elle doit avoir besoin de 1.35v au lieu des 1.2v pour tourner a 2133MHz.
le fait que tu ne puisse pas activer le XMP est peut-être du au fait que les Ryzen 3000 ont un bus à 3200 et que ta RAM ne va pas si haut.
Ton 2600X avait un bus à 2933, ce qui allait très bien avec de la RAM à 3000
Message édité par the_bigboo le 09-01-2020 à 15:31:08
n°10700820
tibalx
Posté le 14-02-2020 à 10:04:17  profilanswer
Hello the_bigoo,
Merci pour ton aide, j'ai dl CPU-Z et c'est bien un pb de voltage qui m'empeche de booster la ram à 3000 mhz.
Les profils XMP nécessitent 1,35V alors que les autres profils classiques 1,2V.
Comment overcloker ma RAM ? J'ai vu qu'il était possible de modifier le voltage dans le bios (à mes risques et périls, pas grave, je prends le risque).
n°10703662
tibalx
Posté le 20-02-2020 à 11:57:01  profilanswer
UP svp !
Je suis désespéré là !
Est ce que vous pensez qu'en reglant la RAM manuellement j'ai des chances de pouvoir la faire tourner à 3000 mhz en rentrant les specs nominales des barrettes en manuel ( CL16-18-18-38 1.35v)
Quels paramètres de voltage mettre pour :
VDRAM ?
VCCIO ?
VCCSA ? et dans le bios MSI je trouve pas ces infos.
  Processeur
Ryzen 5 3600 ou ryzen 7 3700xProblème avec un écran Help !
Problème de son HP écranGtx 1650 super et écran freesync, doute ....
Besoin d’un coup de main pour Installation carte mère B450 Gaming plus2 Ryzen 9 3900X reçus, lequel garder ?
78lmt gygabyte; ecran noir a l allumage aleatoire-[résolu]Message Source HDMI inactif sur écran PC
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir suite a l’installation proc ryzen 7 3700x sur msi a320m pro
