2285 connectés
  Freeze à l'installation / désinstallation de driver graphique
n°10354393
Daimon J M​iller
Posté le 14-04-2018 à 08:45:26  profilanswer
Voulant me monter une nouvelle config à base de core i7 8700k, j'ai recyclé mon ancien matériel pour faire un nouveau PC pour Madame, à savoir :
- Asus P8Z77-V
- Intel i5 3570k @ 4.2 Ghz + Noctua NH-U12P SE2
- 8 Go DDR3 GSkill RipJawsX PC12800 CL9
- SSD Samsung 830 128 Go
Tout ce matos tournait comme une horloge, jamais un plantage.
Pour ce faire, j'ai racheté une alim Corsair VS450 ainsi qu'un boitier Corsair Carbide 200R
De son ancien PC, je n'ai récupéré que le lecteur DVD et la carte graphique, une radeon HD6570 à refroidissement passif (l'usage est typiquement bureautique)
La carte graphique fonctionnait, elle était couplée à une base de Core 2 Duo E8400 qui fonctionnait (si ce n'est que les MAJ Windows 10 ne passaient jamais, échec et que c'était... lent)
J'assemble le PC, je démarre directement sur mon ancien OS que j'avais nettoyé au préalable (Windows 10 Home x64).
Seul hic, je n'avais pas désinstallé les pilotes NVidia de ma GTX 1070ti.
Je le fais... freeze complet du système.
Je redémarre... je retente... IDEM
J'effectue la détection du matériel sur le site d'AMD... freeze.
Je télécharge les catalyst, j'installe... freeze.
J'en ai marre, donc je prend mon DVD de Windows 10 et zou, réinstallation du système.
Super rapide, je consulte le gestionnaire de périphérique : Radeon HD6570 détectée, je me crois sorti d'affaire.
Sauf que je retélécharge les drivers Catalyst et pouf... freeze du système.
Je vérifie les température les températures avec Speedfan, c'est nickel.
En utilisation purement bureautique, je ne constate pas de freeze système (j'écris ce post avec le PC en ce moment même).
Je suis également passé par le BIOS pour remettre les réglages par défaut... j'ai retenté une installation des drivers catalyst, freeze du système.
J'ai essayé de ne brancher qu'un seul des deux écrans... IDEM.
Bref, je ne sais pas quoi penser...
Je ne pense pas avoir endommagé de pièce au démontage/remontage.
A part, remettre ma GTX 1070 ti pour voir si le système est OK lors de l'installation des drivers ou éventuellement changer la Radeon de port...
Bref, à l'aide, merci  :hello:
n°10354394
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 14-04-2018 à 08:51:18  profilanswer
Si c'est pour une utilisation bureautique pourquoi utilisé une carte graphique dédier l'iGPU de l'i5 fais l affaire
n°10354395
Daimon J M​iller
Posté le 14-04-2018 à 08:54:48  profilanswer
C'est pas faux du tout ta remarque, figures toi que j'étais resté sur l'idée que ma carte mère n'avait pas d'iGPU. Je pense que je vais creuser cette piste... selon toi c'est vraiment la carte graphique qui est la source de mes problèmes ?
n°10354399
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 14-04-2018 à 08:58:24  profilanswer
Tu peux essayer de nettoyer avec un produit genre alcool à bruler et un coton tige les connecteurs du pci de la carte pour voir si ça change quelque chose. Mais si t'es sur que tu installe les bon pilotes à mon avis la carte a des soucis
n°10354400
Daimon J M​iller
Posté le 14-04-2018 à 08:59:22  profilanswer
Ce qui me fait tiquer, c'est que ça freezait aussi quand je voulais désinstaller les pilotes NVIDIA... et je ne me l'explique pas.
n°10354404
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 14-04-2018 à 09:08:33  profilanswer
Avec DDU ou via les programme windows?
n°10354427
Daimon J M​iller
Posté le 14-04-2018 à 10:45:20  profilanswer
J'ai débranché ma HD6570 et je suis passé sur l'iGPU.
Il semble que je faisais fausse route depuis le début.
Windows m'informe que j'ai un problème avec un pilote qui ne fonctionne pas correctement. Et effectivement dans le gestionnaire de périphérique, j'ai un des deux "Contrôleur AHCI SATA standard" avec un problème.
"Ce périphérique ne peut pas démarrer. une erreur d'E/S matérielle de la carte s'est produit". Et quand j'ai tenté la résolution de problème matériel, le PC a freezé à nouveau...
Je ne comprends pas pourquoi le problème se produisait déjà avant que je réinstalle W10 alors que le système fonctionnait comme un charme quand je l'utilisais.
A quoi correspondent ces deux pilotes controleurs SATA ? Faut-il que je branche mes periphs sur d'autres prises sata ?
Autre question du coup, est que pour une vieille carte mère comme la mienne, je dois quand même installer des pilotes constructeur ou me contenter de ceux installés par Windows 10 ?
Carte graphique pour double écran 144 Hz.Quelle carte graphique pour du 1440p ?
SDD introuvable lors de l’installation de Windows 10Carte graphique non reconnu
Carte graphique : Code d'erreur 45Freeze intempestif
Problème carte graphique - dépannage et aviscarte graphique non détectée
Carte graphique pour i5 8600kprobleme instalation pour carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Freeze à l'installation / désinstallation de driver graphique
