7766 connectés
  pc instable avec fsb à 133mhz !!! :'(
n°1774040
john91
Posté le 02-09-2002 à 21:00:07  profilanswer
bon bah voila ma config : j'ai un athlon xp 1900+, avec 2*256 mo ddr, geforce 3 ti 200 128mo, DD 80go, dvd et graveur scsi, carte son sound blaster. Mon probléme : je suis oblige de baisser le fsb à 122 mhz pour obtenir un pc stable, une idée de ce ki pourrait poser probleme ?
n°1774055
zi_ril_wan​ou
Posté le 02-09-2002 à 21:05:07  profilanswer
Carte mère ???
RAM de marque ??? Barrètes indentiques ??? Avec une seule (puis l'autre - seule toujours) ça donne quoi ???
Puissance de l'Alim ???
Get the Cooool... Get the cool shoe-shine !
n°1780629
john91
Posté le 04-09-2002 à 18:39:05  profilanswer
alors ma carte mere c une abit Kg7, quand je laisse qu'une barette c la meme chose et mon alim c une 400w. je vois vraiment psa ce ke ca peut etre :(
n°1780635
ldlc_in_th​e_dark
Posté le 04-09-2002 à 18:40:28  profilanswer
 tu utilises un spacer?
n°1780666
john91
Posté le 04-09-2002 à 18:48:50  profilanswer
non pas de spacers
n°1780704
ldlc_in_th​e_dark
Posté le 04-09-2002 à 18:59:25  profilanswer
Soit c un prob de chauffe (ventirad?) soit ca vient de la carte mère ( Abit :sarcastic: )
n°1780738
john91
Posté le 04-09-2002 à 19:06:21  profilanswer
le cpu monte à 55 degres maxi je pense pas ke ce soit ca meme si c eleve ... par contre la cm ca se pourrait bien!
BX a 133MHZ (Benchs inside)De la SDRAM PC 66 sur un systeme a 133Mhz ca fait koi???????
PC instable?la power led qui cignote + pc instable. Vs pensez que...
HELP!! pilote OpenGL de client instable sur SUMA GeFoTi4200SE128Mon PC est instable avec deux barettes de 256Mo PC2100 sur P4B266
via133a & gf4 ti <=> instable!!!Comment diagnostiquer ce problème... [PC INSTABLE]
Un disk u-dma 133 avec une ancienne carte mere pentium (133mhz)
Plus de sujets relatifs à : pc instable avec fsb à 133mhz !!! :'(
