4493 connectés
  De la SDRAM PC 66 sur un systeme a 133Mhz ca fait koi???????
n°1762111
jsp
Posté le 29-08-2002 à 23:40:19  profilanswer
g une vielle barette SD RAM PC66m ca fait koi si je la ;ais sur mon systeme qui tourne a 133mhz???
Ca tourne + ou - bien ?
Ca plante ?
Ca crame ?
Message édité par jsp le 30-08-2002 à 00:04:20
n°1762116
DesuetCR_B
Posté le 29-08-2002 à 23:41:08  profilanswer
fo tester, peut etre k'avec des timing hyper mou ca passe
n°1762122
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 29-08-2002 à 23:42:55  profilanswer
NB: edit ton autre topic et vire le ;)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°1762125
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 29-08-2002 à 23:43:35  profilanswer
ca boot pas sof si c de la kalite d ela mort ki tue !
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1762129
DesuetCR_B
Posté le 29-08-2002 à 23:45:46  profilanswer
si t'as dj 512 rajouter les 64 va te faire baisser les perf de tout le reste pour un gain innexistant
Message édité par DesuetCR_B le 29-08-2002 à 23:45:59
n°1762138
jsp
Posté le 29-08-2002 à 23:48:30  profilanswer
heu.....question con comment on fait????????
n°1762147
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 29-08-2002 à 23:49:52  profilanswer
http://forum.hardware.fr/edit.gif
sur ton post initial
ou ca:
http://forum.hardware.fr/message.p [...] formulaire
Message édité par Oxygen3 le 29-08-2002 à 23:50:09
n°1762154
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 29-08-2002 à 23:51:16  profilanswer
:lol: ca va faire baisser les perfs pour un gain inexistant :D.
alors si y ca baisse les perfs y a pas de gain ou d uagmentation c est ca :D ?
moi je croyais que quand il y avait une baisse y avait aussi un gain :D.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°1762158
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 29-08-2002 à 23:52:06  profilanswer
Un conseil:Pump up the vio !!!
J'ai une barette de PC100 ki boote @ 166MHz (3-3-3-5) !!!
Vio min=3.65V !!! ;)
See the eyez of the tiger in my blood
n°1762163
DesuetCR_B
Posté le 29-08-2002 à 23:53:11  profilanswer
g parle des perte de perf pour aligner tout le monde sur la 66Mhz et du gain en passant de 512 a 576Mo
n°1762167
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 29-08-2002 à 23:53:37  profilanswer
je t'ai déjà demandé d'arreter !!
on est pas sur O/C, et il est pas pres de faire ca si il a de la PC66 (logique Oxy)
n°1762183
true_playa
Posté le 29-08-2002 à 23:59:47  profilanswer
:lol: Et tu crois ke je fais ce ke tu me dis?? :lol: :na:
Tu t'es pris pr un real soulja ou un true playa? HA HA HA
:fuck: Mothafuckaz like you we'll be killed !!! :fuck:
n°1762187
jsp
Posté le 30-08-2002 à 00:01:00  profilanswer
si moi j'suis pres a oc, j'y v a l'arache!!!!! Je la passe de 66 a 133!!!
Le seule truc c qu'il faut savoir si ca risque pas de tout cramer?????
n°1762188
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-08-2002 à 00:01:44  profilanswer
ca risque pas de tenir, mm si tu montes fortement le voltage de la ram
un O/C de 100% sur la ram c quasi impossible
n°1762203
HJ
Posté le 30-08-2002 à 00:05:10  profilanswer
j'ai une barete siemens pc66 32mo, ki marche a 100mhz en 2-2-2  sinon 112 en 3-3-3
n°1762217
jsp
Posté le 30-08-2002 à 00:08:15  profilanswer
Evidament je sais que g 1 chance sur 100 pour que ca passe!
Mais est-ce que ca crame ou pas????
Message édité par jsp le 30-08-2002 à 00:09:07
n°1762219
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-08-2002 à 00:09:19  profilanswer
a priori non
n°1762232
true_playa
Posté le 30-08-2002 à 00:12:54  profilanswer
Augmentes ton VIO puis submerge ta ram de carboglace;) !!!
n°1762233
Clarkent
Posté le 30-08-2002 à 00:12:58  profilanswer
c est pas grave :D.
le prend pas mal j ai quand meme trouve ca drole :D.
n°1762238
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-08-2002 à 00:14:57  profilanswer
c est pas grave :D.
itoo
n°1762240
DesuetCR_B
Posté le 30-08-2002 à 00:15:03  profilanswer
c est pas grave :D.
g pas pris mal ,g eu peur d'etre mal compri.
Bon maintenant dodo : j'aurai peu etre les id en place apres une bonne nuit
Quelle CM pour un Duron Morgan 1.2 GHz en SDRAM !??c quoi le mieux entre une geforce2 mx et une geforce 256 sdram?
****** Que choisir DDR ou SDRAM pour un Athlon XP 1800 ******pppff tit question sur tft et sdram?
Cai koi le systeme d'exploitation de SGI par defaut ?Est ce que ma config SDRAM va brider ma GeForce 4?
SDram et swap dans windows XPathlon xp2000+ 448mo sdram geforce 4ti4400 + 3d mark 2001 =.......
Compatibilité des SDRam de la RAM et les DDR de la Carte Graphique.SDRAM Infineon 256 mo + K7S5A -->?? (sur pere nono en plus)
Plus de sujets relatifs à : De la SDRAM PC 66 sur un systeme a 133Mhz ca fait koi???????
