| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Incompatibilité GSkill Trident Z R7 2700X ? |
reyn | Bonjour,
Message édité par reyn le 26-10-2019 à 19:33:01 |
Publicité | Posté le 23-08-2019 à 16:50:25 ![]() ![]() |
zonka x58 forever! | Plop. En l'état le memtest est éloquent certes mais il faut: - vérifier avec CPU-Z si tes timings sont corrects. - tester une barrette à la fois, sur plusieurs slots. Message cité 1 fois Message édité par zonka le 23-08-2019 à 17:03:45 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
reyn |
reyn |
zonka x58 forever! | Oui c'est ça : on peut très bien avoir les barrettes qui fonctionnent bien séparément et plantent ensemble si c'est un souci de configuration mémoire au niveau du Bios. Teste simplement sur le même slot en vérifiant lequel ça doit être dans la doc de la carte-mère (je suppose que tes barrettes sont actuellement sur les bons emplacements prévus) Message édité par zonka le 23-08-2019 à 17:30:49 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Pachparla ou par ici. |
reyn |
zonka x58 forever! | Pas une question de panne mais de tolérance aux réglages de la RAM... 3000 c'est de l'overclock de RAM par rapport aux spécifications = on teste d'abord avant de renvoyer, on augmente la tension du contrôleur mémoire etc etc. --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
reyn |
Publicité | Posté le 27-08-2019 à 17:25:47 ![]() ![]() |
reyn | Doublon Message édité par reyn le 27-08-2019 à 17:27:50 |
reyn | De retour après un passage au SAV :
Message édité par reyn le 08-10-2019 à 03:57:16 |
