3232 connectés
  Impression de pas avoir les performances normal
n°11269738
zhoan
Posté le 04-08-2023 à 10:28:55  profilanswer
Bonjour, je te poste une nouvelle foi car la première fois tout c'est supprimer,bref.
J'ai récemment terminer de monter mon pc et j'ai l'impression d'avoir de faible performance par rapport au benchmark que j'ai vus sur internet.
Au niveau de la config j'ai:
-rx6750xt
-i512400f+ventirad d'origine
-msi z690 a pro ddr4
-2x8g ram gskill Trident Z 3600 cl18
-2x1to nvme crucial p3
-rm850e
En gros en jeux je vais avoir d'énorme chut de FPS, sur apex je passe de 240 a 100 FPS, elden ring a de petit freezer assez souvent et le pire reste fortnite qui passe de 240 a parfois -70fps....hors les benchmark que j'avais vus avec cette config les jeux tourner bien mieux et le 1% low FPS était pas si bas.
Mes driver sont à jours, le bios aussi, et le profil xmp est activé alors je ne sais pas quoi faire. J'ai optimiser windows comme il faut je pense .
De plus j'ai énormément d'input lag et je sais pas d'où ça peux venir, si quelqu'un a idée je suis preneur.
Merci a vous
n°11269740
kabyll
Posté le 04-08-2023 à 10:36:56  profilanswer
hello,
- c'est une installation propre de windows ? ou t'as mis tel quel le ssd qui venait d'une autre machine ?
- tes barrettes sont bien sur les slot A2 et B2 (2 et 4) ?
- deja regardé les temperatures de ton cpu?
s'il monte trop haut, il peut throttle, ce qui induit des grosses pertes de perfs
n°11269779
zhoan
Posté le 04-08-2023 à 12:02:00  profilanswer
Installation propre, j'ai fais faire le câble management par un pro, il m'avais mis une version d'essai de windows j'ai acheté un clé ensuite donc je dirais propre
Oui la ram a bien était installé
Et au niveaux des températures je suis pas mal dutout (en60 et 70⁰ max)
n°11270361
matt442
Posté le 06-08-2023 à 20:03:19  profilanswer
il faudrait connaitre tes références ? les jeux c'est compliqué tant les situations dans un même jeu peuvent etre différents, les résultats sont diffiicles a comparer. Sur youtube il y a pas mal de fake et/ou des gens qui ont oc leur cpu/gpu/ram...
le mieux c'est d'établir des bases a partir de benchmark généraliste et standardisés (cinebench pour ton cpu, 3dmark pour l'ensemble) et un userdiag pour avoir les détails importants, si l'xmp de la ram est bien activé, voir si le bios est a jours, si pas de soucis de surchauffe quelque part...  on y verra déjà un peu plus clair.
avant de lancer les bench assure toi que tout soit fermé sur ton pc. je conseille de même avant de lancer un jeu d'ailleurs.
Message édité par matt442 le 06-08-2023 à 20:04:23
n°11270400
zhoan
Posté le 07-08-2023 à 02:13:57  profilanswer
https://i.goopics.net/v3og1d.png
https://i.goopics.net/ek4bq8.png
https://i.goopics.net/g3mpe2.png
https://userdiag.com/id/BnnKt6EtMH
voila j'ais fais ce que tu m'as dis, j'avoue ne pas vraiment savoir y interpréter
n°11270402
Alkor2001
Posté le 07-08-2023 à 03:39:34  profilanswer
Ton score Timespy me semble tout à fait normal, Cinebench est un poil faible mais rien de méchant. A première vue je dirais que tout va bien de ce côté là.
Niveau températures ça semble correct également.
En revanche il semble que tu utilises des logiciels d'optimisation de Windows, ce n'est pas une bonne idée. En pratique ça ne sert à rien, c'est même plutôt contre-productif...
J'aime pas Apple...
n°11270426
zhoan
Posté le 07-08-2023 à 09:36:19  profilanswer
D'accord pas de soucis, comment je fais pour remédier à ça du coup?
Je viens de regarder mon bios et niveau pl1/pl2 je suis a 65/117, soit ce qui est recommandé par Intel
Message édité par zhoan le 07-08-2023 à 10:00:15
n°11270442
matt442
Posté le 07-08-2023 à 10:23:15  profilanswer
celestins a écrit :
ton time spy dans la base
http://www.3dmark.com/spy/38907091
le cpu n'est pas réglé de manière optimum dans ta carte mère Micro-Star International Co., Ltd. PRO Z690-A WIFI DDR4(MS-7D25)
ton cpu fait pas mieux qu'un 11400f@ stock, un 12400F est bien meilleur
11400f/6750xt https://www.3dmark.com/spy/34990358
la fréquence moyenne est à 3990 au lieu de 4200 sur les 6 cores  (4400 sur 1 core)
on peut aussi le voir sur les graphes
vérifier aussi les power limit, et la bascule pl1/pl2 (passage de 117w à 65w)
 en effet score cpu un peu faible, manque 1000 pts sur time spy. cependant il me semble bien que le 12400f c'est bien 4ghz all core.
il faudrait connaitre les températures pendant le 3dmark et timespy ?
sinon il s'agit peut etre de programmes en fond qui peuvent vite faire perdre quelques pts sur ces benchmarks
n°11270491
zhoan
Posté le 07-08-2023 à 12:22:38  profilanswer
Ok merci j'essayerais ça je verrais bien si ça fonctionne ou pas. Ça risque pas d'endommager quoi que ce soit?
n°11270547
zhoan
Posté le 07-08-2023 à 15:17:24  profilanswer
Oui c'est celui d'origine que j'ai, j'ai mis en 117/117 ça a l'air d'aller, je l'entends pas souffler plus que ça
n°11270576
zhoan
Posté le 07-08-2023 à 16:44:35  profilanswer
Je suis passé à 8663 --'
n°11270663
zhoan
Posté le 07-08-2023 à 21:23:47  profilanswer
Non j'ai pas vérifié, en jeux ça donne toujours d'énorme drop de FPS en jeu (battle royal) et sinon niveau conso en jeux je suis a GPU 67⁰-84⁰ 78% 172 watt
Cpu 66⁰ 70% 47 watts
n°11270861
zhoan
Posté le 08-08-2023 à 19:46:00  profilanswer
Je viens de regarder, dans mon bios au dessus de ma fréquence de ram y'a la fréquence de cpu et il est indiqué 2,5ghz mais de ce que j'ai crus comprendre celui ci peux aller jusqu'à 4,4ghz, est ce que mon soucis viendrais pas de la? Faut il pas que je le mette en 4,4? Si oui comment je fais ?
n°11270873
zhoan
Posté le 08-08-2023 à 20:31:03  profilanswer
tiens, je crois que c'est ca que tu m'avais demandé,
en premier c'est au lancement du jeux;
ensuite avant le lancement de la partie puis;
en partie, en espérant quece soit utile
https://i.goopics.net/kkqo2a.png
https://i.goopics.net/n7spd4.png
https://i.goopics.net/pj9u1p.png
n°11270982
zhoan
Posté le 09-08-2023 à 11:28:25  profilanswer
Comment je fais ça? Ça va supprimer tout ce que j'ai sur l'ordi non?
n°11270985
zhoan
Posté le 09-08-2023 à 11:50:56  profilanswer
zhoan a écrit :
Comment je fais ça? Ça va supprimer tout ce que j'ai sur l'ordi non? Et qu'est ce qui te fais dire que je devrai réinitialiser windows
RTX 4070 avec de TRÈS basses performancesProblème performances Samsung 990 Pro
Normal pour un ryzen 5500 ????13900K entre 90 et 100C sous OCCT, normal ?
Performances décevantes d'une GTX 1650 superQuestions post-montage - Performances
Compteur de performances/gestionnaire de périphériquesPerformances PC faibles et bug
SSD Sandisk Ultra 3D chute drastique de performances en lectureeGPU performances catastrophiques ? (Razer Core X + RTX3080)
Plus de sujets relatifs à : Impression de pas avoir les performances normal
