4057 connectés
  Mémoire
  Impossible de monte la ram a plus de 2400mhz
n°10696489
LittlePurp​le
Posté le 05-02-2020 à 17:30:21  profilanswer
Bonjour, je n'arrive pas a faire monter mes ram corsair vegeance lpx 3200mhz cas 16 a plus de 2400mhz, j'avais 2*8 16gb qui marchait tres bien a 3200mhz mais depuis que je suis passe a 4*8 32gb je n'arrive plus a les faire monter a la vitesse annoncer par corsair.
Ma config :
AMD r7 2700x
RTX 2070
CORSAIR VEGEANCE LPX 4*8 32gb
ASUS B450 TUF GAMING PLUS
BEQUIET STRAIGHT POWER 11 80gold+ 750w
n°10696496
zeblods
Posté le 05-02-2020 à 17:42:48  profilanswer
Quatre barrette de RAM sur chipset B450, tu ne montera pas bien haut en fréquence malheureusement. C'est un "problème" bien connu, partiellement résolu sur le chipset X570.
n°10696510
LittlePurp​le
Posté le 05-02-2020 à 18:07:41  profilanswer
a ok merci. dommage
n°10696518
zeblods
Posté le 05-02-2020 à 18:15:22  profilanswer
En revanche, 2x16Go de la même RAM Corsair tourne parfaitement à 3200Mhz CL16 sur ma B450 Asus...
Peut être essayer de renvoyer les quatre barrettes et en prendre que deux du coup...
n°10696655
LittlePurp​le
Posté le 05-02-2020 à 22:06:47  profilanswer
Il y a vraiment pas moyen d'avoir 4*8 3200mhz sur un chipset b450 ???
n°10696662
LittlePurp​le
Posté le 05-02-2020 à 22:15:17  profilanswer
des que je monte au dessus de 2400 mon pc reboot 3 fois puis remet les parametre d'origine
n°10696934
LittlePurp​le
Posté le 06-02-2020 à 13:46:09  profilanswer
C changerait quelque chose si je passe sur un r5 3600x au lieu du R7 2700x
n°10698781
LittlePurp​le
Posté le 09-02-2020 à 22:36:02  profilanswer
Enfaite mes RAM sont les corsair vengeance lpx 3200mhz cas 16 4x8 mais enfaite il a 2 barettes de samsung et deux deux micron . C'est a cause de sa ???
n°10698787
kabyll
Posté le 09-02-2020 à 22:46:48  profilanswer
Non, c'est lié au chipset b450.
Tout ca faut se souvenir que c'est de l'overclock, donc pas 100% garanti.
Et avec 4x8 sur b450, ben ca passe pas a 3200.
Soit tu te contente de 2400 (tu peux tjs essayer 2666, 2800, 3000)
Soit tu achetes 2x16
Soit tu prends un cm x570
n°10698788
LittlePurp​le
Posté le 09-02-2020 à 22:49:24  profilanswer
d'accord ,merci
n°10699845
Tey35
Posté le 11-02-2020 à 22:25:39  profilanswer
J’ai eu le même problème sur B450 Asus avec des rams Corsair également (et un 2700x).
Effectivement Corsair vend des ram avec les meme références tout en changeant les puces qu’il y a dedans..
Clairement ça n’aide pas les contrôleurs mémoires des Ryzen déjà pas bien courageux.
Tu auras du mal à atteindre la fréquence XMP avec 4 Dimm, mais c’est encore plus difficile si les puces des rams sont différentes..
Tu peux déjà renvoyer ton nouveau kit 2x8Go.
Tu peux commander du 2x16Go (plus de change que ça passe mais ça n’est pas garanti non plus).
Passer sur Zen 2 peut aider aussi car les contrôleurs mémoires sont meilleurs, mais attention contrairement à ce qu’on peut lire ça n’est pas la panacée non plus (Je me suis beaucoup battu avec mon 3800x et les BIOS Asus pour qu’ils acceptent de Run mes 2x16Go au profil XMP).
Message édité par Tey35 le 11-02-2020 à 22:26:02
5800x3D / 7900XT
  Mémoire
Impossible de mettre mon SSD en disque principal[Résolu]AMD HD 5450 impossible à installer...
[RÉSOLU] Installation Windows7 impossibleBoot impossible - Aléatoire
Nouveau PC Impossible de booterImpossible de démarrer
Aligner fréquences DDR3 GSkill Ares 2400mhz / 2133mhz[Résolu: Ram défectueuse] Impossible de dépasser le bios
Boot sur ssd M.2 nvme impossibleProlème DD seagate FieCuda 2.5 Monté dans un boitier Externe
Plus de sujets relatifs à : Impossible de monte la ram a plus de 2400mhz
