3119 connectés
  Impossible de démarrer après changement carte mère
n°8586430
trom84
Posté le 15-01-2013 à 14:25:13  profilanswer
Bonjour à tous, voilà mon problème.
J'ai changé aujourd'hui ma Asus P8H61 B3 par une Gigabyte P61A-D3.
Tout allait bien avec la Asus mais maintenant avec la Gigabyte lorsque j'appuie sur le bouton power les ventilos démarrent mais je n'ai aucune image.
J'ai testé :
-La carte graphique : aucun problème, ni avec une autre
-Changer d'emplacement la RAM, mettre 1 seule barette : sans succès
-Clear CMOS : aucun effet
-Démarrer sans SATA
Le processeur n'a rien car le matin même tout démarrait sans soucis. Il semblerait que ce soit donc ma carte mère neuve qui soit à l'origine du problème. Dans la FAQ du manuel il est indiqué que cela viendrait du PCI-Express qui soit defectueux. Qu'en pensez-vous ?
Processeur : i5 2500K
Alim : LDLC 500W 80+
Carte graphique : HD 5770 (en attendant ma 7850 qui retourne du SAV :/ )
Boitier : NZXT H2
n°8586709
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 15-01-2013 à 17:35:22  profilanswer
A première vue tu as fait tout ce qu'il fallait, il te reste plus qu'à contacter le sav.
Asus reste ce qu'il y a de plus fiable, peut etre un avoir et retourner à Asus...  :whistle:
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°8587608
master71
ça manque de place.
Posté le 16-01-2013 à 13:42:10  profilanswer
perso, j'ai eu plus de soucis avec Asus qu'avec Gigabyte.
y a des bips au démarrage?
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8587611
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-01-2013 à 13:43:59  profilanswer
Bonjour
carte mère HS au déballage, ça arrive ;)
C'est Asrock qui est en tête des études de fiabilité, en passant.
n°8588025
jean le fr​ancois
Posté le 16-01-2013 à 19:09:03  profilanswer
Tant mieux, je viens juste de m'acheter une ASRock X79 Extreme 4 et si en plus elle est fiable (je le vérifierai dans le temps): elle est parfaite.
n°8588027
alein
Posté le 16-01-2013 à 19:10:37  profilanswer
ça reste des statistiques ;)
n°8588121
diwa7
Bring it Back
Posté le 16-01-2013 à 20:32:20  profilanswer
Tu as juste remplacé l'ancienne CM de la config par la nouvelle sans réinstallation de l'OS? Parce que si oui, y'a de forte chance que çà vienne de là...
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
n°8588169
alein
Posté le 16-01-2013 à 21:00:13  profilanswer
moui... la plupart du temps quand tu veux démarrer avec un windows déjà installé, ça démarre, windows charge, et BSOD à cause des pilotes...quoique avec windows sept, ça démarre parfois sans problème.
Mais tu as au moins le BIOS et le POST.
Message édité par alein le 16-01-2013 à 21:00:44
n°8588696
master71
ça manque de place.
Posté le 17-01-2013 à 12:13:44  profilanswer
ce sont les mêmes drivers entre les 2 cartes hein...
bon je me répète: y a des bips au démarrage?
n°8589632
jean le fr​ancois
Posté le 18-01-2013 à 09:12:51  profilanswer
Ta carte mère est bonne pour le sav
n°8592511
trom84
Posté le 20-01-2013 à 21:03:24  profilanswer
Désolé pour le retard ^^
Alors pas de bip au démarrage puisque je n'ai pas de bipper apparement (j'ai cherché mais je trouve ça bizarre quand même).
Même si j'insère le CD de Windows ça me fait le même problème, en effet si on re-installe pas ça charge dans le vide puis reboot, j'ai déjà vécu ça.
Mais là où ça me gène c'est que c'est la deuxième d'affilé qui me fait le coup, l'autre était une MSI.
n°8593871
jean le fr​ancois
Posté le 21-01-2013 à 22:38:29  profilanswer
tu isoles électriquement la carte mère du boitier?
n°8594578
master71
ça manque de place.
Posté le 22-01-2013 à 14:55:19  profilanswer
y a pas de bipper sur la CM, faut brancher l'HP ou le bipper du boîtier.
possible que la CM soit HS. j'ai eu 2 asus de suite DOA, ça reste rare, mais ça peut arriver.
n°8595029
trom84
Posté le 22-01-2013 à 21:10:45  profilanswer
Justement, pas trouvé de bipper au boitier (NZXT H2) je dois être gland mais bon ...
Si par isoer électriquement tu veux dire mettre les petits trucs qui sur-élèvent la CM alors oui, elle est isolée. Mais je n'ai pas fait ni plus ni moins avec la Gigabyte qu'avec ma Asus.
n°8595034
alein
Posté le 22-01-2013 à 21:12:48  profilanswer
Bonsoir
le biper est livré avec le boitier, dans un sachet plastique, et doit etre branché sur la carte mère...
http://media.bestofmicro.com/speaker-carte-mere,Q-Z-162971-3.jpg
n°8596104
trom84
Posté le 23-01-2013 à 18:16:01  profilanswer
J'ai pas souvenir d'avoir eu quelque chose comme ça. Ça aurait dû être livré avec mon H2 non ?
n°8596112
alein
Posté le 23-01-2013 à 18:24:18  profilanswer
Bonsoir
oui, avec le boitier.
Sinon il peut être intégré à la carte mère :
http://www.erenumerique.fr/images/cartemere/20060620/foxconn_speaker.jpg
Message édité par alein le 23-01-2013 à 18:25:07
Impossible de détecter mon second disque durChangement de carte graphique
Quelle Carte Graphique2 Carte mère (3 écrans) ,2sd carte mère non détecté
carte graphique non reconnue par le pc !Recherche carte graphique
info sur brochage pci-e carte graphique hd4890Carte graphique désuette
Plus de sujets relatifs à : Impossible de démarrer après changement carte mère
