4475 connectés
  Impossible de se connecter sur internet - ethernet
n°9492972
Hamozus
Posté le 19-05-2015 à 00:29:43  profilanswer
Je viens de récupérer une config ce soir, achetée sur hfr (celle là) après plusieurs années éloigné de Windows
La config c'est ça avec un Windows 7 64 bits déjà installé dessus
i5 4690 3.50 GHz
MSI Z87 G41 PC Mate
12 Gb Corsair Vengeance PC12800
Saphrre R9 280X Tri X 1000 MHz
Ventirad Noctua NH-U12P SE2, avec les deux ventilateurs
3 ventilateurs Bequiet Shadow
Tour CoolerMaster 690 III
Ça fait 3h que je bataille et que je ne parviens pas à me connecter sur internet en ethernet (pas de clé wifi). J'ai récupéré les drivers directement de la page officielle de MSI, installé la carte réseau Realtek, qui est bien détectée dans le gestionnaire de périphérique...et nada.
Le câble ethernet n'est pas détecté, pas de lumière non plus de l'autre côté sur le branchement sur la Freebox. J'ai essayé avec le même cable sur mon macbook pro et ça marche sans souci. J'ai installé et désintallé plusieurs fois et essayé une version plus ancienne du driver et rien non plus.
Du coup je suis un peu perdu pour mes joyeuses retrouvailles avec Windows   :sweat:  je vais pas aller loin si je peux pas avoir le net pour finir l'installation et profiter de l'ordi  :lol:
Si quelqu'un a une idée je suis preneur  :)  merci
n°9493000
chtit
R-CB5
Posté le 19-05-2015 à 03:16:34  profilanswer
dans le gestionnaire des taches, les pilote sont marqué comme bien installé pour la carte reseau ?
ca te dit quoi dans le centre reseau et partage sur ton PC concernant la connexion internet ?
de quel lumiere parle tu sur le branchement de la freebox ?
avec ton macbook, ca marche sur le meme port RJ45 de la freebox ?
mon topic de ventes
n°9493042
Hamozus
Posté le 19-05-2015 à 08:06:56  profilanswer
Yep les pilotes étaient bien indiqués comme installés pour la carte réseau.
Dans le centre réseau et partage y'avait pas de connexion internet (une croix entre le pc et internet) et si je tentais le diagnostic réseau il m'invitait juste à brancher un câble ethernet alors qu'il l'était déjà.
Pour la lumière je parle juste du petit voyant lumineux sous le câble ethernet à l'arrière de la freebox quand je reçois une connexion en RJ45 sur le macbook par exemple. Dans ce cas là j'ai une petite diode jaune. Et ouais j'ai essayé tous les ports RJ45 donc c'est pas la freebox ni le câble.
n°9493049
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-05-2015 à 08:20:06  profilanswer
Dans le gestionnaire de périphériques, la carte réseau est-elle bien reconnue ?
Rien pour le moment
n°9493056
neosyl66
Posté le 19-05-2015 à 08:28:07  profilanswer
salut,
regarde dans le bios si tu as bien Onboard LAN Controler sur enabled (Advanced=>Integrated Peripherals)
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9493060
R2medeu
Posté le 19-05-2015 à 08:32:11  profilanswer
Sur ma carte mère, j'ai une option d'économie d'énergie dans le bios qui fait que si au boot elle ne détecte pas de câble réseau relié à une box/switch/routeur, elle désactive la carte réseau, qui apparaît toujours dans le gestionnaire des tâches ... ce qui m'a valu du temps à l'époque pour trouver....
Mes Ventes / Mes Achats
n°9493094
Hamozus
Posté le 19-05-2015 à 09:40:58  profilanswer
Alors là je suis au taff donc je re-checkerai ce soir mais pour vos remarques
Yep, la carte réseau Realtek était bien reconnue dans le gestionnaire de périphériques
neosyl66 a écrit :
salut,
Oui c'était enabled.
Hmm, mais le fait d'éteindre/redémarrer plusieurs fois l'ordi avec le cable ethernet bien branché enter l'unité centrale et la box devrait éliminer cette hypothèse non ?
n°9493095
neosyl66
Posté le 19-05-2015 à 09:43:41  profilanswer
essaye d'eteindre et de rallumer la box en laissant le pc allumé (en principe c'est plus pour les problème de Wi-Fi, mais bon...) et regarde si il n'y a pas une cochonnerie qui se serait mise dans le port de la CM
Message édité par neosyl66 le 19-05-2015 à 09:44:37
n°9493111
R2medeu
Posté le 19-05-2015 à 10:17:17  profilanswer
ouai   :sweat:
autant vérifier le bios au cas où aussi...
Message édité par R2medeu le 19-05-2015 à 10:17:46
n°9493125
Hamozus
Posté le 19-05-2015 à 10:44:20  profilanswer
Je check ça ce soir.
La solution de bourrin c'est bien formatage et ré-installation totale de Windows hein   :o ?
n°9493132
neosyl66
Posté le 19-05-2015 à 10:49:28  profilanswer
non, pas sur, tu as reçu le pc déja monté?
n°9493202
Hamozus
Posté le 19-05-2015 à 11:53:56  profilanswer
Yep, reçu déjà monté.
C'est vrai que j'ai pas testé les ports usb ou autre à l'arrière, ça pourrait êter un problème dans la tour ?
n°9493204
neosyl66
Posté le 19-05-2015 à 11:56:46  profilanswer
ba si le pilote est installé et que tu n'a pas la lumiere qui s'allume sur le port reseau, c'est possible, c'éatit bien calé à l'intérieur du pc?
n°9493206
Hamozus
Posté le 19-05-2015 à 11:59:10  profilanswer
J'ai pas ouvert mais j'avais pas eu l'impression qu'il y ait des trucs qui se balladent ou qui soient mal fixés. Je check ce soir aussi du coup. Je testerai aussi le reste de la connectique de la CM ça serait étrange que le port éthernet soit le seul à déconner dans ce cas là non ?
n°9493224
neosyl66
Posté le 19-05-2015 à 12:24:38  profilanswer
non, ça arrive qu'il n'y ai que ça qui déconne, mais il vaut mieux regarder dans la tour voir si tout est ok,( le rad aussi)
n°9493227
Hamozus
Posté le 19-05-2015 à 12:26:15  profilanswer
Ca marche merci,
J'ouvre, je vérifie un peu tout ça ce soir et je prendrai des photos.
n°9493234
neosyl66
Posté le 19-05-2015 à 12:35:27  profilanswer
ok :)
n°9493822
Hamozus
Posté le 19-05-2015 à 21:12:01  profilanswer
Plop,
Je viens de rentrer chez moi, et avant d'ouvrir la bestiole j'ai suivi les conseils de cette page, crée une clé usb bootable unbutu pour voir si l'ethernet fonctionnait. Réponse : non, donc ça serait bien un problème hardware.
Du coup je m'y colle maintenant :sweat:. Pas ultra serein m'enfin bon...
n°9493921
Hamozus
Posté le 19-05-2015 à 22:31:12  profilanswer
OOOOOOOOOOOH PUTAIN C ETAIT LE CABLE.
C ETAIT LE CAAAAAAABLE.
LE PUTAIN DE CABLE QUI MARCHE SUR MON MACBOOK PRO et me filait bien l'internet. RHAH LE chiieeeeeeeeeeeen.
Du coup j'ai pris le cable de la freebox tv, celui qui a une sortie pour l'alim en plus....et boum ca marche.
Bordel, j'ai fait tous les forums et page webs possible sur ce truc, installé et réinstallé 50 fois les drivers réseau, testé toutes les combinaisons sur le bios,  crée un windows bootable usb, crée un unbutu  bootable usb , tout debrache rebranché, ouvert l'ordi pour admirer la bête ("ah c'est soudé, ça a pas l'air pété, ok" ), rebranché
ET C ETAIT LE CAAAAAAAABLE.
[:fffffffffuuuuuuuu-]
Et merci à tout le monde pour votre aide  :jap:
[:frog sad:1]
(bon avec tout ça je sais pas pourquoi le premier cable ne fonctionne pas)
Message édité par Hamozus le 19-05-2015 à 22:31:47
n°9493923
R2medeu
Posté le 19-05-2015 à 22:32:42  profilanswer
[:rofl]
Le truc qui rend maboule en effet ....
Surement un fil abîmé et la gestion du lan half ou full ....
Message édité par R2medeu le 19-05-2015 à 22:33:06
n°9493928
neosyl66
Posté le 19-05-2015 à 22:36:20  profilanswer
le truc c..., enfin, tant mieux que ça soit pas un problème de cm,
n°9493935
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-05-2015 à 22:41:48  profilanswer
Trop con en effet, mais le cable qui marchait avec le macbook, il continue de marcher ?
Rien pour le moment
n°9493956
Hamozus
Posté le 19-05-2015 à 23:01:08  profilanswer
Ben ouais, il fonctionne sur le macbook pro (habituellement en wifi), c'est pour ça que j'avais éliminé l'option "problème de câble", j'ai essayé juste par acquis de conscience désespoir  :D
n°9493958
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-05-2015 à 23:03:47  profilanswer
Vraiment un enfoiré ce cable !
Rien pour le moment
Impossible d'installer pilote pour carte AGP sous Win 7Impossible de MAJ une R9 280X Dual-X OC
Formatage disque dur externe impossiblePC se fige au bout d'un certain temps à cause du câble ethernet
Avis config bureautique/internet ~500€Impossible de démarrer mon pc
Impossible de formater mon Disque dur interneLecture vidéos youtube impossible
formatage de disque dur externe impossibleEnregistrement impossible dans une clé USB.
Plus de sujets relatifs à : Impossible de se connecter sur internet - ethernet
