2944 connectés
  Boot impossible depuis changement du boîtier
n°10639932
sharkou91
Posté le 06-10-2019 à 09:35:18  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai changé mon boîtier et uniquement mon boîtier.
Depuis impossible d'accéder à mon Windows, le PC se lance j'arrive  bien sûr l'écran avec le nom de la CM mais après écran noir et il bascule entre HDMI 1 et display.
J'ai regardé dans l'ordre de démarrage dans les boot et le disque dur est bien reconnu.
J'ai fait une restauration à une date ultérieure sans succès.
J'ai branché uniquement mon disque dur système.
Est-ce que cela peut venir du faite que je n'est pas branché le SSD sur le même port sata?
Je confirme que j'ai changé aucune pièces.
Merci d'avance.
n°10639942
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-10-2019 à 10:16:24  profilanswer
Bonjour
Peut-on avoir les détails de ta config ?
Vérifie les branchements, un changement de boitier revient à quasiment tout déconnecter et démonter, tu as sans doute mal remonté un composant ou mal reconnecté un cable.
Cygné : Zozo
n°10639944
sharkou91
Posté le 06-10-2019 à 10:20:44  profilanswer
Merci de ta réponse.
Ma config est une CM B350, 1060 , I5 3570k.
J'ai démonter la carte graphique lors du remplacement du boîtier mais pas les barrettes et le proc.
J'ai vérifier les branchement et tous me semble correct
n°10639946
artouillas​sse
Posté le 06-10-2019 à 10:29:04  profilanswer
CM B350 avec un 3570K ?
Débranche et rebranche les connecteurs d'alim pour être sûr.
Et branche le SSD sur le port où il était branché.
Tu as bien mis des entretoises entre le boitier et la CM ?
Cygné : Zozo
n°10639947
sharkou91
Posté le 06-10-2019 à 10:32:33  profilanswer
J'ai un doute sur le modèle de mon proc.
J'ai bien placé les entretoises.
Je vais refaire tout mon câblage et je vais essayer les autres port sata et le lance sans la CG
n°10639980
sharkou91
Posté le 06-10-2019 à 11:31:34  profilanswer
Problèmes resolu, il fallait mettre mon SSD sur le sata 1
Merci de ton aide
SSD nvme qui ne boot que en PCI-E 2.0Parasites manifestement liés au boîtier
Help : Choix entre Evga RTX 2070 xc OU Evga RTX 2070 xc ultraChoix de boitier.
Mouton à 4 pattes 1/2 - Remplacemnt Boitier ?Boitier Antec NX400
Nouveau PC et boot impossiblePC qui ne fonctionne plus (impossible d'accéder au bios)
changement Config
Plus de sujets relatifs à : Boot impossible depuis changement du boîtier
