7229 connectés
  Help : Choix entre Evga RTX 2070 xc OU Evga RTX 2070 xc ultra
n°10638253
korkx2
Posté le 01-10-2019 à 14:55:16  profilanswer
Bonjour à tous, je souhaite actuellement changer de CG. Pour le moment je tourne sur une ancienne CG (AMD 7950 3G OC) qui était à l'époque une haut de gamme, mais maintenant je fais face à des crashs car cette CG n'est plus assez performante pour faire tourner des jeux récents comme rise of the tomb raider. (Blue screen, freeze, crash du jeu etc...).
Je pensais la changer pour une EVGA GeForce RTX 2070 XC ou une EVGA GeForce RTX 2070 XC ULTRA (budget CG de 800€) car elles ne consomment pas énormément 175W au lieu des 200W de ma CG actuelle et que celles-ci sont silencieuses.
Le problème c'est que je ne sais pas si ma carte mère aujourd'hui est compatible avec ces cartes graphique.
D'autre part je ne sais pas si je peux mettre la ultra (plus grosse cg et OC du à un meilleur radiateur) car mon alim est située juste en dessous, ce qui pour la cg ultra ne me donnerai que 6 à 7 cm pour l'aération pour le premier ventilo. Je vous met des photos pour illustrer un peu mieux le pb :
https://i71.servimg.com/u/f71/18/55/54/04/th/20190911.jpg
https://i71.servimg.com/u/f71/18/55/54/04/th/20191011.jpg
https://i71.servimg.com/u/f71/18/55/54/04/th/20191010.jpg
Ma config actuelle :
CPU : I7-4770k
CM : MSI Z87-G45 GAMING (https://fr.msi.com/Motherboard/Z87-G45-GAMING   ;  Manuel : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] own-manual  )
RAM : 2*4gb Gskills + 2*8gb corsair vengeance cl9 ddr3 1600mhz 12800
ALIM : LDLC ATX 500W 80 Bronze Plus
NB de Ventilateurs (hors cg et cpu) : 4
Connecteurs PCI-E CG 2*(6+2PIN)
Boitier moyen tour Zalman
Ancienne CG : https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] -7950.c307
Quelques mesures :
Ecart entre port n°1 pcie 16x 3.0 et boitier alim : 12.5 cm ; 18.5 coté cable mangement (pas de boitier)
ecart entre les ports n°2 et 3 pcie *16 3.0 = 5 a 5.5cm
Je vous remercie d'avance pour votre aide et vos suggestions  :love:
Message édité par korkx2 le 02-10-2019 à 18:17:37
n°10639006
yoyo173
Posté le 03-10-2019 à 12:43:35  profilanswer
Bonjour.
Ce n'est pas la performance de ta cg qui entraine crash et BSOD. Peut être est elle défectueuse et qu'il faut effectivement la changer. Peut être ton alim faiblit elle ?
Oui ta cm est compatible. Si elle a un port pci-e x16, et c'est la cas, elle est compatible avec toutes les cg du moment.
Quand à l'espace, il est suffisant pour que tu puisses y mettre la 2070 ultra, mais pas à 800€
Et pourquoi ne pas regarder vers les 2070 extrême ?
n°10639072
korkx2
Posté le 03-10-2019 à 15:15:42  profilanswer
Merci beaucoup pour m'avoir bien éclairé. Lorsque tu évoques les 2070 extrême, parles tu des evga RTX 2070 super ?
Pour les crashs, si ce n'est pas la performance de la carte graphique qui est en cause, je pense que c'est à cause de sa température beaucoup trop élevée dans ce cas, ce que j'avais remarqué (GPU à 100% et T°C à 90-95C ce qui est énorme) c'est pourquoi j'avais tous démonté, nettoyer et changer la pâte thermique (IC diamond 24 carat) mais j'étais encore trop haut en jeux récent : 85- 90°C.
Pour l'alim, as-tu un soft ou une astuce sur w10 pour la vérifiée ?
Merci d'avance
Message édité par korkx2 le 03-10-2019 à 15:23:10
n°10639138
yoyo173
Posté le 03-10-2019 à 18:18:52  profilanswer
Bonjour
Oui, je parlais des 2070 super, tu as bien corrigé.
Pour la température, c'est effectivement une cause de crash mais certaines sont prévues pour chauffer beaucoup et il faudrait savoir avec quel logiciel tu relève les tiennes.
Pour la qualité de l'alim, rien à te proposer. Pas sûr qu'il existe quoi que se soit hormis un test en labo ou oscilloscope . Mais à la base, une alim ldlc c'est de la bonne came. :)
n°10639558
korkx2
Posté le 04-10-2019 à 20:44:38  profilanswer
Merci yoyo pour ces infos, actuellement j'utilise CPUID HW Monitor et c'est sur ce logiciel que j'ai relevé ces températures. Un ami m'a conseillé de tester mon système avec OCCT mais j'avais déjà fait des stress tests sur XTU (https://downloadcenter.intel.com/download/24075/Intel-Extreme-Tuning-Utility-Intel-XTU-). Je n'avais aucuns soucis sur la partie ram ou CPU.  CPU à 100% pendant 5min-10-15min je ne dépasse jamais 60°C. sur la RAM aucunes erreur ni baisse de perf également.
Pour l'alim, tu me rassures en me disant que c'est de la bonne came  :sol:  .
Je viens d'acheter du coup la evga rtx 2070 xc ultra sur hardware.fr à 520 €, ce qui semble être un prix correct avec la concurrence.
Dès que j'aurais tous installer je reviendrai donner des infos sur la compatibilité, stabilité et température en jeux et applis 3D gourmandes.
Choix de boitier.[tuto] AMD Ryzen & windows 7 : config et installation "pour les nuls"
AMD 5700 XT ou GTX 2070 et question sur alimContrôle vitesse ventilateurs CG
choix en Z390Blue screen help !!
Choix carte graphique pour gérer 2 écransChoix ssd sata ou ssd nvme
Benchmark user, 1080 help
Plus de sujets relatifs à : Help : Choix entre Evga RTX 2070 xc OU Evga RTX 2070 xc ultra
