5445 connectés
  [Iiyama HM704UTC] ---> Cai moi où il y a un gros problème ?
n°1517463
Perfect Da​rk
Posté le 11-06-2002 à 22:12:06  profilanswer
Je viens d'acquérir un écran Iiyama HM704UTC aujourd'hui, et je trouve qu'il scintille vraiment beaucoup. On a une impression de flou, comme s'il était en 60Hz, alors que je l'ai bien mis en 100Hz (en vérifiant dans le menu intégré).
Mon frère a un Vision Master Pro 410, en gros un écran qui a sur le papier exactement les mêmes caractéristiques (le HM704UTC étant donc une version avec un nouveau design) : c'est beaucoup plus net, ça donne pas mal aux yeux, bref, c'est carrément autre chose.
Alors question : les HM704UTC sont ils une arnaque ou il y a qqchose que j'ai oublié ? Je précise que j'ai dû déjà l'échanger pour un problème de cable, et rien n'a changé à ce niveau, donc ça ne doit pas venir de mon écran en particulier (p-e une série, mais bon, j'en doute).
Merci d'avance :jap:
n°1517530
Perfect Da​rk
Posté le 11-06-2002 à 22:29:56  profilanswer
Up, svp ...
n°1517554
saturer
j'aime beaucoup vos citations
Posté le 11-06-2002 à 22:35:16  profilanswer
j'ai un 902MT qui a un PB de couleur mais qui est net.
j'ai ppelé iiyama pour l'échange SAV efficace livraisonen 24 heures mais pb image flou avec frequence a 85. j'ai refusé le colis. je les rappelle, il me dise qu'il vérifie et qu'il avise.
résultat le pb vient bien de l'écran (qui est neuf) il m'en renvoie un nouveau jeudi.
donc mon conseil appelle le SAV et demande un échange. il se peut que le pb soit "d'origine"
J'aime pas la région centre, IN TARTIFLETTE WE TRUST
n°1517568
Perfect Da​rk
Posté le 11-06-2002 à 22:40:32  profilanswer
Je doute que le pb vienne de l'ecran justement, je l'ai échangé contre un autre modèle et le pb reste le même... Ca doit venir d'un réglage ou d'un pb annexe (loord)...
n°1517585
claps
Posté le 11-06-2002 à 22:45:34  profilanswer
J'en ai un aussi et il ne scintille pas, je l'ai mis en 100 Hz en 1024*768 et c le top....
Lorsque je vais dans le menu de l'ecran (sur le i, juste apres FUNC) il me donne les frequences suivantes : fh : 81.4 et fv : 100.0 Hz
Verifie bien c qui est ecrit, mais une chose est sur : ca ne scintille pas
A plus
n°1517599
Perfect Da​rk
Posté le 11-06-2002 à 22:48:59  profilanswer
A plus
Ok je te remercie bien, je me doutais bien que le pb ne venait pas de l'ecran, compte tenu du fait que je l'ai échangé et que je me retrouve avec le même pb. par contre, si quelqu'un avait une idée, je vais tester sur un autre PC pour voir (pb de carte graphique ?) Arf ça m'énerve au possible ...
n°1517609
claps
Posté le 11-06-2002 à 22:51:27  profilanswer
Ca te donne koi les infos dans le menu de l'ecran ?
n°1517615
Perfect Da​rk
Posté le 11-06-2002 à 22:53:27  profilanswer
Même chose que toi ... (81.3 au lieu de 4, enfin bon ..)
n°1517632
claps
Posté le 11-06-2002 à 22:57:36  profilanswer
Bizard ton probleme.... :??:
Tu n'aurais pas un eclairage par neon par hazard, on ne sait jamais ;)
A plus
n°1517649
Perfect Da​rk
Posté le 11-06-2002 à 23:01:35  profilanswer
A plus
Le A702HT marche impecc chez moi ...
n°1517653
serveur
Posté le 11-06-2002 à 23:03:58  profilanswer
la seule fois où mon écran scintillait , c'était dû a l'onduleur qui était à moins de 1m.50. Phénomène identique a coté d'une TV.
Enfin, il y a aussi la possibilité de la sortie du signal video sur ta carte GF3..
enfin bref deux possibilitées de plus..pas forcement le moniteur.. ;)
n°1517656
claps
Posté le 11-06-2002 à 23:04:36  profilanswer
Aye ba ca viens peut etre de l'ecran alors, fait l'inverse, essaye ton ecran sur l'ordi du A702HT et tu verras bien, sinon les driver de l'ecran son sur le site www.iiyama.fr mais je pense que ca ne changera rien.
A plus
n°1517847
Perfect Da​rk
Posté le 12-06-2002 à 00:00:49  profilanswer
Test sur la config de mon frère dans une autre pièce, même pb, test de sa config sur mon écran, même pb... J'ezn conclue qu'il y a vraiment une merde quelque part. Au passage, j'ai l'impression que c'est un pb de flou, et non de fréquence ... Flou au centre ...
n°1518121
Perfect Da​rk
Posté le 12-06-2002 à 07:55:52  profilanswer
Up
n°1518130
zlikos
Posté le 12-06-2002 à 08:08:48  profilanswer
Un truc bête... mais ça coute rien :
Y a pas de gros HP, de néons... en gros, de source EM qui pourraient mettre la pagaillz autour de ton Pécé ?
n°1518199
Nede
Posté le 12-06-2002 à 09:13:29  profilanswer
Salut
as-tu essayé de changer le câble type VGA qui relie la CG au moniteur ? (genre un truc blindé bien gras :D )
Ou de déplacer la tour et l'écran dans un autre endroit ?
Message édité par Nede le 06-12-2002 à 09:17:18
n°1518515
Perfect Da​rk
Posté le 12-06-2002 à 10:58:20  profilanswer
Hello
J'ai testé chez mon frère sur Radeon 8500 donc à priori un autre cable, et dans la chambre de mon frère, donc à priori ça vient pas non plus d'un pb extèrieur. J'appelle Iiyama là, je suis en attente, on va bien voir ... j'avoue être désabusé...
n°1529284
Perfect Da​rk
Posté le 15-06-2002 à 20:46:01  profilanswer
Up !
Probleme avec ma R8500 ?Probleme de scanner (UMAX Astra 3400) avec windows me
Problème quand j'eteind mon PC.............remplacer un ventilateur de GeForceDDR par un gros radiateur?...
que pensez vous du dernier 22pouce iiyamaLCD 15" Iiyama : que valent les AX3819UT et AX3839UT ?
Problème de son sur KT3-Ultra ARU (chip AC97)Problème ventilateur 3D prophet 4500
Probleme de lecture de DivxProblème suite à formatage
Plus de sujets relatifs à : [Iiyama HM704UTC] ---> Cai moi où il y a un gros problème ?
