4649 connectés
Sujet : [Iiyama HM704UTC] ---> Cai moi où il y a un gros problème ?
Perfect Dark Up !
Perfect Dark Up !
Perfect Dark Hello
J'ai testé chez mon frère sur Radeon 8500 donc à priori un autre cable, et dans la chambre de mon frère, donc à priori ça vient pas non plus d'un pb extèrieur. J'appelle Iiyama là, je suis en attente, on va bien voir ... j'avoue être désabusé...
Nede Salut
as-tu essayé de changer le câble type VGA qui relie la CG au moniteur ? (genre un truc blindé bien gras :D )
Ou de déplacer la tour et l'écran dans un autre endroit ?
zlikos Un truc bête... mais ça coute rien :
Y a pas de gros HP, de néons... en gros, de source EM qui pourraient mettre la pagaillz autour de ton Pécé ?
Perfect Dark Up
Perfect Dark Test sur la config de mon frère dans une autre pièce, même pb, test de sa config sur mon écran, même pb... J'ezn conclue qu'il y a vraiment une merde quelque part. Au passage, j'ai l'impression que c'est un pb de flou, et non de fréquence ... Flou au centre ...
claps Aye ba ca viens peut etre de l'ecran alors, fait l'inverse, essaye ton ecran sur l'ordi du A702HT et tu verras bien, sinon les driver de l'ecran son sur le site www.iiyama.fr mais je pense que ca ne changera rien.
A plus
serveur la seule fois où mon écran scintillait , c'était dû a l'onduleur qui était à moins de 1m.50. Phénomène identique a coté d'une TV.
Enfin, il y a aussi la possibilité de la sortie du signal video sur ta carte GF3..
enfin bref deux possibilitées de plus..pas forcement le moniteur.. ;)
Perfect Dark
claps a écrit a écrit :
Bizard ton probleme.... :??:
Tu n'aurais pas un eclairage par neon par hazard, on ne sait jamais ;)
A plus
Le A702HT marche impecc chez moi ...
claps Bizard ton probleme.... :??:
A plus
Perfect Dark
Ca te donne koi les infos dans le menu de l'ecran ?
Même chose que toi ... (81.3 au lieu de 4, enfin bon ..)
claps Ca te donne koi les infos dans le menu de l'ecran ?
Perfect Dark
J'en ai un aussi et il ne scintille pas, je l'ai mis en 100 Hz en 1024*768 et c le top....
Lorsque je vais dans le menu de l'ecran (sur le i, juste apres FUNC) il me donne les frequences suivantes : fh : 81.4 et fv : 100.0 Hz
Verifie bien c qui est ecrit, mais une chose est sur : ca ne scintille pas
A plus
Ok je te remercie bien, je me doutais bien que le pb ne venait pas de l'ecran, compte tenu du fait que je l'ai échangé et que je me retrouve avec le même pb. par contre, si quelqu'un avait une idée, je vais tester sur un autre PC pour voir (pb de carte graphique ?) Arf ça m'énerve au possible ...
claps J'en ai un aussi et il ne scintille pas, je l'ai mis en 100 Hz en 1024*768 et c le top....
A plus
Perfect Dark Je doute que le pb vienne de l'ecran justement, je l'ai échangé contre un autre modèle et le pb reste le même... Ca doit venir d'un réglage ou d'un pb annexe (loord)...
saturer j'ai un 902MT qui a un PB de couleur mais qui est net.
j'ai ppelé iiyama pour l'échange SAV efficace livraisonen 24 heures mais pb image flou avec frequence a 85. j'ai refusé le colis. je les rappelle, il me dise qu'il vérifie et qu'il avise.
résultat le pb vient bien de l'écran (qui est neuf) il m'en renvoie un nouveau jeudi.
donc mon conseil appelle le SAV et demande un échange. il se peut que le pb soit "d'origine"
Perfect Dark Up, svp ...
Perfect Dark Hello,
Je viens d'acquérir un écran Iiyama HM704UTC aujourd'hui, et je trouve qu'il scintille vraiment beaucoup. On a une impression de flou, comme s'il était en 60Hz, alors que je l'ai bien mis en 100Hz (en vérifiant dans le menu intégré).
Mon frère a un Vision Master Pro 410, en gros un écran qui a sur le papier exactement les mêmes caractéristiques (le HM704UTC étant donc une version avec un nouveau design) : c'est beaucoup plus net, ça donne pas mal aux yeux, bref, c'est carrément autre chose.
Alors question : les HM704UTC sont ils une arnaque ou il y a qqchose que j'ai oublié ? Je précise que j'ai dû déjà l'échanger pour un problème de cable, et rien n'a changé à ce niveau, donc ça ne doit pas venir de mon écran en particulier (p-e une série, mais bon, j'en doute).
Merci d'avance :jap:
