4218 connectés
  [HELP] comment limiter la vitesse d'un ventilateur thermoregulé ??
n°1204571
waltzx6r
Posté le 20-02-2002 à 15:38:13  profilanswer
Salut
je vous expose mon probleme:
Voila j'ai un Athlon XP 1800+ et un ventilateur Volcano 7 thermo regulé.  :D
La vitesse du ventilo varie entre 2500 et 5000 tour/min en fonction de la temperature du boitier.
Malheureusement la thermistance est assez mal placée ( pres du radiateur et pas loin de mes disques durs )et du coup le ventilo tourne presque toujours a 5000 tours/min ( bonjour le bruit ) :(
Je ne depasse jamais 42° pour le CPU en pleine charge
je voudrais savoir comment limiter la vitesse en trichant sur la valeur de la thermistance ( ajout d'une resistance en // ?? ) ou en la rendant moins "sensible". quitte a augmenter un peu la temp du CPU.
merci d'avance
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par waltzx6r--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1204753
waltzx6r
Posté le 20-02-2002 à 16:18:24  profilanswer
:bounce:
n°1205192
Spiderkat
Posté le 20-02-2002 à 18:00:23  profilanswer
Tu peux toujours deviser le ventilo et le tourner d'un quart voire d'un demi tour, ensuite revisse et la sonde sera place plus loin des durs. Ou encore tu peux tordre la sonde de faire en sorte qu'elle soit plus au contact de l'air souffle par le ventilo.
n°1205198
dathor_one
Scientia Vincere Tenebras
Posté le 20-02-2002 à 18:02:31  profilanswer
Rajoute une résistance change la sonde sous-volt le
n°1207150
waltzx6r
Posté le 21-02-2002 à 11:17:29  profilanswer
pas bete l'idee de trouner le ventilo, j'vais essayer...
sinon j'vais essayer de trouver une autre sonde
n°1218511
waltzx6r
Posté le 25-02-2002 à 10:54:26  profilanswer
:bounce:
n°1228680
waltzx6r
Posté le 28-02-2002 à 11:36:02  profilanswer
:bounce:
ventilateur de processeurPB Geforce 2 GTS plz help !!!
HELP!HELP : probleme de detection du HD au boot
[MSI K7T266 Pro 2] Clavier non détecté ... HELP !,j'ai deux blem help me plzzz
help cm abit kg7pb de DD non reconnu sur IDE1 slave (help needed)
Je crame toutes mes cartes Tuner TV - HELP !!!HELP je n'arrive pas à démarrer ma config HELP HELP
Plus de sujets relatifs à : [HELP] comment limiter la vitesse d'un ventilateur thermoregulé ??
