6261 connectés
  [MSI K7T266 Pro 2] Clavier non détecté ... HELP !
n°1202905
Lex
Posté le 19-02-2002 à 23:47:26  profilanswer
Après avoir acheté ma config tout à l'heure à LDLC (MSI K7T266 Pro 2 + Athlon XP), je monte le tout et quand je boote ... il me sort que le clavier est bloqué ou bien qu'il est incorrectement branché.
Pourtant, la toute première fois que j'ai booté, pas de pb !
Alors, retour SAV ou bien il y a une manip mystérieuse ?
Merci de m'aidaiiii !
PS : j'ai essayé avec 2 clavier différents et la led du clavier s'allume
n°1202912
metallicab​lood
keep cool & be zen !
Posté le 19-02-2002 à 23:50:01  profilanswer
j'ai eu ce même pb avec un vieux clavier & une souris qui avaient environs 5-6ans d'age facile... j'ai achete le clavier et la souris les moins chers que j'ai pu trouver et ça roule...
peut etre qu'il faut que tu testes ton clavier sur un autre pc
pour savoir d'où ça peut venir...
n°1202916
Lex
Posté le 19-02-2002 à 23:51:57  profilanswer
bah c un clavier Logitech à 200 balles quand même ... que j'utilise en ce moment même pour taper ces lignes (g uen config de secours, heureusement !)
=> le pb ne vient pas du clavier !
Merci pour ton aide quand même
n°1202938
_manu_
Posté le 20-02-2002 à 00:05:39  profilanswer
j'ai eu un probleme similaire en remplacent mon alimentation par une autre, mon clavier ne fonctionnait plus, j'ai testé avec un autre clavier et, miracle ca marchait. probleme de voltage peu etre (voltage plus faible sur certaines alimes peu etre)
 j'ai vu dans le bios de ma  KT7 raid des réglages de fréquence pour les claviers peu etre que sur la MSI c'est idem, essaye de la baisser.
n°1202956
Lex
Posté le 20-02-2002 à 00:13:46  profilanswer
un pb d'alim ? pkoi pas, je vé essayer
Pour le voltage, c rapé, car comme le clavier n'est pas détecté => pas d'accès au bios
n°1203005
Lex
Posté le 20-02-2002 à 00:42:15  profilanswer
:bounce:
Pb RAID sur MSI Ultra AR !!! Perfs minables !,j'ai deux blem help me plzzz
help cm abit kg7Clavier/souris DEXXA sans fil à 230F: ça vaut quoi?
pb de DD non reconnu sur IDE1 slave (help needed)Conflit carte DXR3 et MSI K7T266 Pro2
Je crame toutes mes cartes Tuner TV - HELP !!!Carte MSI K7T266 Pro2
Plus de sujets relatifs à : [MSI K7T266 Pro 2] Clavier non détecté ... HELP !
