11095 connectés
  PB Geforce 2 GTS plz help !!!
n°1203569
Xebeth
Posté le 20-02-2002 à 11:25:17  profilanswer
GeForce 2 GTS (Leadtek)
Après une malencontreuse "secousse" de mon unité centrale, j'ai eu le problème suivant :
sous Windows 2000 Pro le PC freeze au bout d'un certain temps.
effets :
 - l'affichage est bloqué
 - le son marche toujours
 - la souris marche toujours
 - impossible de fermer les applis qui tournent
 - au bout de plusieurs clics (furieux), beep PC Speaker    suivi de la mort de la souris (pointeur fixe) mais le    son marche toujours ...
Du coup, réinstallation de Windows 2000 Pro --> OK
installation des Detonator 23.11
- reboot -
ecran bleu KMODE_NOT_HANDLED ...
Début du vidage de la mémoire physique (parfois reboot direct)
reboot même parfois l'installation des drivers version Français mais pas US ( ~ 39 % )
installation VIA 4 in 1 --> Windows marche mais symptomes identiques à ceux du départ (freeze)
Etrangement marche parfaitement sous Windows 98 SE
le ventilateur semble tourner correctement
le PC semble marcher avec une ATI Rage Pro AGP 8 Mo Ram
n°1203594
Flat_jc
Posté le 20-02-2002 à 11:34:34  profilanswer
c pas ta ram ki merde plutot ??
kand au windows :
w95 / 98 / 98b -> supporte tree bien l'oc
ce ki n'est pas le cas des win2k/2ks/xp ect...
regardes tes barettes plutot
ou ton oc cpu,refou tt cela d'origine
je suis sur ke cela vien de la ....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flat_jc--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1203604
Xebeth
Posté le 20-02-2002 à 11:38:36  profilanswer
j'ai remplacé mes 2*256 Mo par une vieille barette de 64 Mo et ça plante quand même ...
Quand au proc je peux pas testé avec un autre
HELP!HELP : probleme de detection du HD au boot
Leadtek Geforce 2 titanium 64 mb ddr ou ge force 4 mx 400[MSI K7T266 Pro 2] Clavier non détecté ... HELP !
GeForce --->> Quadro, modif faite mais rien de changé !! (du tout !!),j'ai deux blem help me plzzz
les flou 2D d geforce?help cm abit kg7
Geforce DDR ou Geforce2mxpb de DD non reconnu sur IDE1 slave (help needed)
Plus de sujets relatifs à : PB Geforce 2 GTS plz help !!!
