7535 connectés
  Help me je sais pas quoi faire
n°2596850
Makizar
Posté le 15-07-2003 à 14:23:45  profilanswer
Je viens d'installer une new alim pour mon ordi , alim 230V , et depuis que je l'ai fait , quand j'allume mon ordi mon ecran s'allume mais reste en veille , quand j'enleve le cordon qui é relié a la carte graphique la il s'allume et sur l'ecran il est dit :
Check signal cable : No signal
Je ne sais vraiment pas quoi faire , je ne connais rien dans le domaine de l'informatique.
Merci de votre aide
n°2596862
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 15-07-2003 à 14:27:23  profilanswer
donne + d info sur la machine, CM, HD,... combien de Watt pour l alim,.. enfin plein de petit truc ki sont utils pour t aider koi
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2596866
napalmito6​3
Posté le 15-07-2003 à 14:28:03  profilanswer
Tu as changé ton alim : pourquoi ? la précédente a grillé ? (nan parce que une alim neuve en 230W (je suppose que c'est des watts ?) c'est n'importe quoi si ta config est musclée)
Tu parles de quel cordon de la carte graphique ?
Est-ce que le reste de ton micro démarre (témoin DD) ?
Sois plus précis et détaille ta config  :jap:
edit : grilled de pas grand chose  :D
Message édité par napalmito63 le 15-07-2003 à 14:29:21
No brain, no pain    |   Membre de la Team HFr Operation Flashpoint
n°2596871
Z_Cool
Posté le 15-07-2003 à 14:29:30  profilanswer
napalmito63 a écrit :
Tu as changé ton alim : pourquoi ? la précédente a grillé ? (nan parce que une alim neuve en 230V c'est n'importe quoi si ta config est musclée)
Volt, attention, il parle pas de Watt
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2596880
napalmito6​3
Posté le 15-07-2003 à 14:31:22  profilanswer
bin on ne sait jamais, pis une alim en 230V c'est normal en France (en 110V ça fait BOUM)...
n°2596887
Z_Cool
Posté le 15-07-2003 à 14:33:25  profilanswer
a mon avis, il parle bien de Volt, les allims de 230W c est bien trop faible et c est asse dur a trouver.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2596888
Makizar
Posté le 15-07-2003 à 14:33:28  profilanswer
Oui mon alim est 230 Volt
J'ai un Amd 1,1 GHZ , 256 SDRAM , Disque dur 40 GO
J'ai changer d'alim , car la precedente etait grille
Le cordon c'est celui qui part du moniteur et qui vas se branche a la carte graphique de l'unité centrale
n°2596897
Z_Cool
Posté le 15-07-2003 à 14:37:26  profilanswer
tu connais la puissance de ta nouvelle ?
ce ki a pu aussi ce passer et je te le souhaite pas, c est ke l autre alim :
  • marche bien, mais c est un autre equimpement ki a vait clamsé
  • est bien morte, et dans sont passage a l au dela a emporter de monde avec elle.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2596899
napalmito6​3
Posté le 15-07-2003 à 14:37:32  profilanswer
Merci de votre aide
ça c'est normal, c'est l'écran qui te dis : j'ai pas de signal en entrée (c'est normal tu l'as débranché  :D )
n°2596912
napalmito6​3
Posté le 15-07-2003 à 14:41:38  profilanswer
Tu peux tester voir si ton alim démarre seule en utilisant le "coup du trombone" :
tu débranches tout ce qui est relié à ton alim en ne gardant que le cordon secteur (le 220V quoi)
tu prends un trombone ou tout autre chose pouvant faire contact entre la borne verte et la borne noire du connecteur ATX de ton alim (c'est le connecteur qui vient sur la carte mère)
Si l'alim fonctionne à ce moment là (si elle a un switch de mise sous tension ne pas oublier de le mettre sur "on"  ;) ) le ventilateur doit se mettre à tourner...
n°2596918
Makizar
Posté le 15-07-2003 à 14:44:02  profilanswer
Sur la boite y a marquer :
AC 115/230V (optional)
8/4.5A
60/50HZ
300W PFC cé une alim Qtechnology
n°2596928
napalmito6​3
Posté le 15-07-2003 à 14:49:06  profilanswer
Si l'alim fonctionne à ce moment là (si elle a un switch de mise sous tension ne pas oublier de le mettre sur "on"    ) le ventilateur doit se mettre à tourner...
alors ?
n°2596941
Makizar
Posté le 15-07-2003 à 14:53:22  profilanswer
Il tourne
n°2596981
napalmito6​3
Posté le 15-07-2003 à 15:11:36  profilanswer
Dans ce cas :
- il y a des chances pour que ton alim tourne
- il y a des chances pour qu'autre chose ai grillé (carte mère proc ?)
- essaye à tout hasard de tout débrancher rebrancher les prises, nappes ainsi que les cartes sur ta carte mère, un oubli ou un faux contact est vite arrivé...
n°2597004
Makizar
Posté le 15-07-2003 à 15:18:13  profilanswer
Merci pour les reponses , je vais essayer de tout debrancher et de tout remettre , et peut-etre teste avec une autre carte graphique, et si jamais ça ne marche toujours pas , je vais essaye de l'emmener au magasin et si c'est pas trop cher le faire reparer
Message édité par Makizar le 15-07-2003 à 15:18:46
n°2597032
napalmito6​3
Posté le 15-07-2003 à 15:27:40  profilanswer
bon courage...  :hello:
On me propose des portables.... HelpAchat d'un pc pour début aout! besoin dee conseils d'experts!!! HELP!!
help, mon xp2000+ chauffe tropHelp mon ordi ne demarre plus!! quoi faire???
Help!! Help!! Medion MD6451Help!! Help!!
[plextor 161040A] Firmware mise a jour help !Problème WD800, need help pour sauver ce qui peut encore l'être !
Help! Sortie TV en noir et blanc!astuces windows muliplie memoire ram je sais plus ? help
Plus de sujets relatifs à : Help me je sais pas quoi faire
