8119 connectés
Sujet : Help me je sais pas quoi faire
napalmito63
Makizar a écrit :
Merci pour les reponses , je vais essayer de tout debrancher et de tout remettre , et peut-etre teste avec une autre carte graphique, et si jamais ça ne marche toujours pas , je vais essaye de l'emmener au magasin et si c'est pas trop cher le faire reparer
bon courage...  :hello:
napalmito63
Makizar Merci pour les reponses , je vais essayer de tout debrancher et de tout remettre , et peut-etre teste avec une autre carte graphique, et si jamais ça ne marche toujours pas , je vais essaye de l'emmener au magasin et si c'est pas trop cher le faire reparer
napalmito63 Dans ce cas :
- il y a des chances pour que ton alim tourne
- il y a des chances pour qu'autre chose ai grillé (carte mère proc ?)
- essaye à tout hasard de tout débrancher rebrancher les prises, nappes ainsi que les cartes sur ta carte mère, un oubli ou un faux contact est vite arrivé...
Makizar Il tourne
napalmito63
napalmito63 a écrit :
Est-ce que le reste de ton micro démarre (témoin DD) ?
Si l'alim fonctionne à ce moment là (si elle a un switch de mise sous tension ne pas oublier de le mettre sur "on"    ) le ventilateur doit se mettre à tourner...
alors ?
Makizar
Z_COOL a écrit :
tu connais la puissance de ta nouvelle ?
ce ki a pu aussi ce passer et je te le souhaite pas, c est ke l autre alim :
  • marche bien, mais c est un autre equimpement ki a vait clamsé
  • est bien morte, et dans sont passage a l au dela a emporter de monde avec elle.
Sur la boite y a marquer :
AC 115/230V (optional)
8/4.5A
60/50HZ
300W PFC cé une alim Qtechnology
napalmito63 Tu peux tester voir si ton alim démarre seule en utilisant le "coup du trombone" :
tu débranches tout ce qui est relié à ton alim en ne gardant que le cordon secteur (le 220V quoi)
tu prends un trombone ou tout autre chose pouvant faire contact entre la borne verte et la borne noire du connecteur ATX de ton alim (c'est le connecteur qui vient sur la carte mère)
Si l'alim fonctionne à ce moment là (si elle a un switch de mise sous tension ne pas oublier de le mettre sur "on"  ;) ) le ventilateur doit se mettre à tourner...
napalmito63
Makizar a écrit :
Je viens d'installer une new alim pour mon ordi , alim 230V , et depuis que je l'ai fait , quand j'allume mon ordi mon ecran s'allume mais reste en veille , quand j'enleve le cordon qui é relié a la carte graphique la il s'allume et sur l'ecran il est dit :
Check signal cable : No signal
Je ne sais vraiment pas quoi faire , je ne connais rien dans le domaine de l'informatique.
Merci de votre aide
ça c'est normal, c'est l'écran qui te dis : j'ai pas de signal en entrée (c'est normal tu l'as débranché  :D )
Z_Cool
Makizar a écrit :
Oui mon alim est 230 Volt
J'ai un Amd 1,1 GHZ , 256 SDRAM , Disque dur 40 GO
J'ai changer d'alim , car la precedente etait grille
Le cordon c'est celui qui part du moniteur et qui vas se branche a la carte graphique de l'unité centrale
Makizar Oui mon alim est 230 Volt
Z_Cool
bin on ne sait jamais, pis une alim en 230V c'est normal en France (en 110V ça fait BOUM)...
a mon avis, il parle bien de Volt, les allims de 230W c est bien trop faible et c est asse dur a trouver.
napalmito63
Z_COOL a écrit :
Volt, attention, il parle pas de Watt
Z_Cool
Tu as changé ton alim : pourquoi ? la précédente a grillé ? (nan parce que une alim neuve en 230V c'est n'importe quoi si ta config est musclée)
Tu parles de quel cordon de la carte graphique ?
Sois plus précis et détaille ta config  :jap:
edit : grilled de pas grand chose  :D
napalmito63 Tu as changé ton alim : pourquoi ? la précédente a grillé ? (nan parce que une alim neuve en 230W (je suppose que c'est des watts ?) c'est n'importe quoi si ta config est musclée)
Z_Cool donne + d info sur la machine, CM, HD,... combien de Watt pour l alim,.. enfin plein de petit truc ki sont utils pour t aider koi
Makizar Je viens d'installer une new alim pour mon ordi , alim 230V , et depuis que je l'ai fait , quand j'allume mon ordi mon ecran s'allume mais reste en veille , quand j'enleve le cordon qui é relié a la carte graphique la il s'allume et sur l'ecran il est dit :
Merci de votre aide
