3274 connectés
  Help ! CG neuve HS ? ou mauvaise alim ?
n°10068312
deumiluune
Posté le 13-02-2017 à 20:06:58  profilanswer
Bonjour !
Je viens de monter cette config : https://www.topachat.com/pages/conf [...] C%2FO6o%3D
Et tout fonctionnait quand je l'ai allumée, si ce n'est qu'au bout de 30 secondes, un petit sifflement aigü est apparu.
J'ai donc décidé de tester la machine sans la carte graphique : Plus de sifflement...
J'ai ensuite remis la CG à sa place, et....elle ne s'allume plus !! :(
Qu'est ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je dois faire ?
n°10068317
mukumi
RATATATA
Posté le 13-02-2017 à 20:09:24  profilanswer
deumiluune a écrit :
Bonjour !
T'as bien retranché les câbles d'alimentation sur la carte graphique ?
Message édité par mukumi le 13-02-2017 à 20:10:24
n°10068319
deumiluune
Posté le 13-02-2017 à 20:12:03  profilanswer
Oui :/ Comme ils étaient juste avant...
n°10068325
mukumi
RATATATA
Posté le 13-02-2017 à 20:18:54  profilanswer
Et tu l'as bien réinsérée complètement dans le port ?  Tu as bien rebranché le cable vidéo également sur la CG?
n°10068333
deumiluune
Posté le 13-02-2017 à 20:28:26  profilanswer
Après plusieurs essais j'ai trouvé !
C'est un problème de perpendicularité du boitier par rapport à la CM !
C'est-à-dire que la 2ème fois j'ai sans doute un peu trop serré les vis de la CG et donc ça devait la déconnecter (très légèrement mais suffisament) de la CM !
Et en effet, j'ai desserré et rallumé, elle s'allume, et si je tente de resserrer un tout petit peu elle s'éteint !
Ouf je suis soulagée :)
Par contre les ventilo de la CG ne tournent pas, ça c'est normal ?
Message édité par deumiluune le 13-02-2017 à 20:28:42
n°10068350
mukumi
RATATATA
Posté le 13-02-2017 à 20:54:43  profilanswer
Probablement un mode passif qui ne s'enclenche qu'à partir d'une certaine température. C'est la mode.
n°10068612
yoyo778
Posté le 14-02-2017 à 11:51:39  profilanswer
Bah oui c'est une semi passive, c'est écrit sur sa fiche.
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°10077496
deumiluune
Posté le 24-02-2017 à 14:09:04  profilanswer
En fait le problème ne venait pas que de là :
Le backplate de la CG (KFA2 GeForce GTX 1070 Exoc Sniper) bloquait contre les supports de RAM de la CM (GA B250M DS3H) et donc la CG était mal insérée dans le slot, d'où le fait que le serrage trop fort la désaxait...
Elles étaient soit-disant compatibles, mais physiquement elles ne l'étaient pas !
Problème RAM avec ma carte mère (P45 C51) HELPRemplacer CG HD7850 1Go
Problème ventilo CGCouper l'alim d'une partie des USB lorsque l'ordinateur est éteint
Achat CG silentieuse / performanteCPU FAN HS
Problème AlimRX 480 H.S quelle nouvelle CG?
Ports SATA HS ?Petit budget, tour MAO sans CG
Plus de sujets relatifs à : Help ! CG neuve HS ? ou mauvaise alim ?
