2167 connectés
  Help pas d'image (montage pc)
n°10520159
twiixq
Posté le 04-02-2019 à 13:47:24  profilanswer
Salut à tous,
J'ai monter un pc hier pour un pote, et j'ai un (petit) problème, impossible d'avoir une image sur l'écran.
J'ai test énormément de chose, impossible de savoir pourquoi.
La config:
http://www.noelshack.com/2019-06-1 [...] config.png
(la carte graphique c'est une readon R9 290 vapor x)
Le montage:
http://www.noelshack.com/2019-06-1 [...] ontage.jpg
j'ai vérifier plusieurs fois le cablage, j'ai test sur deux écran, en hdmi et vga, avec et sans la carte graphique (j'en et test deux aussi), j'ai test la ram sur tout les slot et j'ai fait un reset cmos, mais toujours rien. Le pc s'allume normalement, pas de bruit/bip bizarre, la led de la cm est normale, tout les ventilot tourne mais no video image input. Bien sur j'ai fait gaffe aux entrées sur les écrans, et tout le matos est neuf (sauf la cg mais je confirme quelle fonctionne)
Une idée ? Un truc bête auquel j'aurai pas penser ?
Merci d'avance !
n°10520165
romain7613
Posté le 04-02-2019 à 13:56:37  profilanswer
Salut Te manque un 8 pin sur le gpu pour ta carte ces 2x8 apparemment
n°10520167
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 04-02-2019 à 13:58:06  profilanswer
Yo,
Sur la R9 290 faut brancher les 2 connecteurs 8 Pins
n°10520172
twiixq
Posté le 04-02-2019 à 14:11:46  profilanswer
J'y ai penser, sauf que c'était ma cg avant, et j'avais pas besoin de brancher les 2x8 pour la faire marcher, et la de toute manière j'en ai pas, sinon je peux pas connecter l'alim du ventirad du proc.
n°10520177
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-02-2019 à 14:20:25  profilanswer
 :ouch: pas de ram, mauvais cable pour la carte graphique ou le cpu étant donné que tu as l'air d'utiliser le même  :heink:
Bref si c'est neuf il doit y avoir toute la connectique nécessaire pour faire un truc correct sans rallonge/adaptateur ....
Message édité par Pachparla le 04-02-2019 à 14:30:42
n°10520179
twiixq
Posté le 04-02-2019 à 14:24:46  profilanswer
Si la ram est la, chui juste pile au dessus, pour les connecteurs ben non j'ai quedal en plus
n°10520182
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-02-2019 à 14:30:21  profilanswer
Oui je viens de la voir, on la vois à peine.
Pour les branchements il y a les cables PCI-E ou VGA 6+2 pour la carte graphique et ATX 2x4 pin pour le cpu et c'est bien spécifique à chacun, tu ne peux pas faire n'importe quoi.
n°10520186
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-02-2019 à 14:38:28  profilanswer
En plus l'alim si c'est bien une S12, elle n'est pas modulaire, il ne risque pas de manquer les cables  :D
n°10520187
twiixq
Posté le 04-02-2019 à 14:38:53  profilanswer
Je me doute, mais j'ai que ca enfaite, j'ai rien d'autre pour le relier. Et puis meme, j'ai test sans la cg, avec juste l'écran sur la carte mère, et j'ai pas d'image quand meme
n°10520194
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-02-2019 à 14:46:11  profilanswer
Les deux cables pour le cpu ils se baladent devant ta carte graphique  :o
Sur ton modèle de cpu il n'y a pas de chipset graphique intégré, ça ne sert à rien de brancher à la carte mère ....
n°10520204
twiixq
Posté le 04-02-2019 à 15:03:10  profilanswer
Si tu me parle des 2x4 Pachparla c'est pas les bon ca marche pas pour le cpu, et oui enfaite apres recherche jviens de remarqué que c'était pas possible, pour le coup my bad pour le choix.
n°10520215
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-02-2019 à 15:21:55  profilanswer
Comment ça c'est pas les bons, il n'y en a pas 15  :heink:
http://image.noelshack.com/minis/2019/06/1/1549290008-cable-s12.png
Et tout est compatible, tu n'as pas une carte mère spéciale :)
n°10520217
twiixq
Posté le 04-02-2019 à 15:24:43  profilanswer
Ben quand je le branche au cpu le pc s'allume meme plus comme si il y avait un faux contact
n°10520219
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-02-2019 à 15:32:35  profilanswer
Les deux cable pci-e sont branché à la CG, les deux ATX 2x4 au cpu et le 24 broches atx est bien enfoncé ?
J'espère que tu n'as rien esquinté avec tes branchements foireux :/
n°10520231
twiixq
Posté le 04-02-2019 à 15:51:14  profilanswer
les deux atx 2x4 n'atteigne meme pas le cpu, et si je le fou sur la ralonge (fournis avec l'alim) je peux en brancher qu'un, et le pc démarre meme pas, le 24 est bien enfoncer
n°10520235
twiixq
Posté le 04-02-2019 à 16:00:49  profilanswer
Ouai bon apres se brainstorm avec deux forum j'ai ptètre trouver le pourquoi du comment, et comme je le pensais c'était une erreur bete (enfin je pense que c'est ca), je passe chez mon pote se soir pour voir, merci à tous en tout cas
n°10520236
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-02-2019 à 16:01:33  profilanswer
Tu plaisante ou quoi, le cable fait 55cm de long, tu as une boitier "moyenne tour" franchement je sais pas ce que tu fabrique   :whistle:
n°10520241
twiixq
Posté le 04-02-2019 à 16:10:07  profilanswer
Comme jviens de dire, au début je croyais avoir choisis une cm avec compatibilité chipset graphique, donc comme j'avais pas d'image juste avec elle jpensais pas que le problème viendrais de la carte graphique, j'y ai meme pas penser enfaite.
Et depuis le début j'avais réunis les cables ensemble vers le bas car avec les disques dur j'avais a peine la place (le boitier est un peu mal foutu mais bref)
Du coup il suffit juste que je sépare les deux atx et que je les passes par le centre, mais a force de chercher trop loin j'y ai meme pas penser...
Bref comme je le disais c'était juste une erreur conne.
n°10520256
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-02-2019 à 16:31:37  profilanswer
Elle est compatible, faut juste mettre le cpu qui en contient un, il ne sont pas (plus) sur la carte mère  :)
Message édité par Pachparla le 04-02-2019 à 16:33:11
n°10520263
twiixq
Posté le 04-02-2019 à 16:55:15  profilanswer
Et c'est pas lcas pour le cpu, bref j'ai pas choisis les composant aux comme au ptit ognions, anyway ty
n°10520264
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-02-2019 à 17:05:41  profilanswer
Ce sont les ryzen 2xxxG qui en ont un.
n°10520343
yous_f
Posté le 04-02-2019 à 19:55:42  profilanswer
Bonsoir twiixq,
la cage des disques durs peut se décaler en desserrant 4 vis sous le boitier, d'après cette photo:
https://www.antec.com/product/case/ [...] _pdt08.png
ça te permettra d'avoir de la place pour ranger les câbles.
Message édité par yous_f le 04-02-2019 à 19:56:30
n°10520356
yous_f
Posté le 04-02-2019 à 20:21:08  profilanswer
Il faut refaire tout ton câblage.
D'après la photo, on dirait que tu as branché le câble d'alimentation pcie à la foi sur la carte graphique et sur le 8pins cpu grâce à une rallonge.
T'as vraiment peur de rien ?
Message édité par yous_f le 04-02-2019 à 20:22:54
n°10520417
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-02-2019 à 21:52:17  profilanswer
C'est ça  :D
n°10520434
zonka
x58 forever!
Posté le 04-02-2019 à 22:48:02  profilanswer
n°10521788
Cityhunter​67
Ne craint personne !
Posté le 07-02-2019 à 03:18:17  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/07/mini_190207032241563844.jpg [:cityhunter67]  [:cityhunter67] [:cityhunter67]
L'erreur est humaine  [:cityhunter67:1]
Message édité par Cityhunter67 le 07-02-2019 à 03:22:09
Feedback→  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16074071 Transactions↓ http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=507039
Carte graphique hs, ecran hs ? help, je suis perdue...Conseils achat pc fixe pour montage video
Pc qui ne démarre pas après montageProblème détection HDD lors du montage d'un PC
AMD RX580 !Ecran bleu! Help [RESOLU]Config gamer, stream & montage. Budget : 1700 €
MAJ bios AORUS Z370 : invalid bios imageMini ITX – H200i : Montage, Conception etc. avec Kraken X62!
Conseil config PC pour anime3d montage maoReboot 1 ou 2 fois avant démarrage help ?
Plus de sujets relatifs à : Help pas d'image (montage pc)
