4128 connectés
  help gros problème
help gros problème
n°7931182
maxasb
Posté le 07-06-2011 à 16:25:52  profilanswer
Etant novice en informatique, j'aimerais avoir un avis sur ce qui m'est arrivé et comment résoudre ce problème.
Hier, je jouais tranquillement a mass effect lorsque d'un coup j'ai eu un gros freeze, et obligé d'appuyer sur le boutton de redémarrage...
J'avoue que cela m'a un peu bcp énervé alors j'ai poussé la centrale avec le pied (rien de bien mechant), puis en appuyant sur le bouton le pc a emis plusieurs biip signalant surement un erreur. L'ecran ne voulait pas s'allumer et l'alim faisait un bruit de tracteur... je l'ai éteint, nettoyé tte la poussiere (il y en avait bcp sur les grilles de ventilation) puis rallumé et le bruit de l'alim s'est amplifié.
Alors j'aimerais savoir si mon ordi est mort ou alors rien de grave?
Ds ce cas que faut il changer ou faire? (il y a 2 fils nn branché mais je vois pas ou ils pourraient aller)
Voila ma config:
Micro processeur: Intel e5500 overclocké a 3ghz
Carte graphique: ati hd 4830
2go de ram
alim 500 watt de innovaxx
carte mère msi p6ngm
n°7931193
Blackwidow​ww
Posté le 07-06-2011 à 16:30:52  profilanswer
Difficile de savoir ce qu'il faut changer sans voir le pc....
Tu as peut-être déloger la ram (d'où les bips au démarrage) mais dans ce cas tu n'as surement pas "pousser" la tour. Je crois que frapper conviendrais mieux =D.
n°7931218
maxasb
Posté le 07-06-2011 à 16:49:43  profilanswer
Nn la ram est bien mise.
Oui enfin bn je l'ai martirisé nn plus
Il faudrais que je prenne l'interieur en photo?
n°7931221
shump
aka Razen
Posté le 07-06-2011 à 16:51:32  profilanswer
Vérifie dans le manuel de ta carte mère ce que signifie les bip émis au démarrage. Ca donnera déjà une idée de ce qui va pas.
n°7931230
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-06-2011 à 17:03:24  profilanswer
Ca t'apprendra à ètre méchant avec ton gentil PC [:haha]
As tu fais un clear Cmos ?
L'alim qui fait un bruit de "tracteur" ce n'est pas bonne augure , l'alim a peut ètre laché avec le choc...
n°7931293
jean pierr​e
Posté le 07-06-2011 à 17:53:48  profilanswer
eeeuuuhhh innovax c'est connu comme alim ca ?
n°7931294
maxasb
Posté le 07-06-2011 à 17:54:14  profilanswer
j'ai regardé ds le mode d'emploi mais j'ai rien trouvé.
Qu'est ce qu'un clear Cmos??
Donc il faudrait juste racheter une alim?
n°7931297
shump
aka Razen
Posté le 07-06-2011 à 17:56:04  profilanswer
Trop tot pour le dire.
Un clear CMOS c'est un reset au paramètres d'usine.
Il te faut enlever la pile plate sur la carte mère pendant quelques secondes.
n°7931318
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 07-06-2011 à 18:14:25  profilanswer
Le choc a peut etre legerement sorti la carte graphique de son slot, d'où les bips.
Faudrait la sortir/remettre en place
n°7931321
maxasb
Posté le 07-06-2011 à 18:19:53  profilanswer
Si j'enleve la pile, la mémoire serra affectée ou pas?
Oui la carte graphique s'etait un peu délogé, mais je l'ai remise en place et ça ne marchait tjrs pas
n°7931325
Space
Posté le 07-06-2011 à 18:26:39  profilanswer
[:ddr555]
  help gros problème
NEED HELP !!! Tres tres gros probleme DD (espace non alloué)Help .... Gros problème ordi foutu ....
Gros problème CG Help.Gros probleme d'affichage GTX280 Help !!!
Gros problème help megros problème d'affichage help please !
Gros probleme nouvel config need help bug vraiment bizzareHelp! Gros Problème de gravure DVD
9800 POV, gros probleme, help
Plus de sujets relatifs à : help gros problème
