4876 connectés
  HELP : Ecran 191T qui affiche un écran noir
n°2170198
orphee
Posté le 28-01-2003 à 07:45:33  profilanswer
Je re-poste car no answer sur le topic 191T
Ca y est: je l'ai depuis samedi fnac Parly II:
-pas de pixel mort (je l'ai testé avant de partir)
-cable dvi : cool; j'aurai pas à l'acheter
-alim externe : moins de risque si ca pète
PROBLEME      :ouch:  : sur mon PC (PC-1) aucune image sur l'écran du 191T-2(écran noir); la led de droite clignote (1s).
Par intermittence, affichage brouillé très flou (écran divisé en 3)
Je dispose du matériel suivant pour tester : :whistle:
-l'écran acheté samedi                                 (191T-1)
-un autre écran :191T (alim interne)                   (191T-2)
-le PC sur lequel je veux faire fonctionner le 191T-1  (PC-1)
-un autre PC                                           ( PC-2)
J'ai testé :
-191T-1 sur PC-1 : écran noir
-191T-1 sur PC-2 OK en 1280x1024 en 60hZ
-Connectique : OK (testé entre PC-1 et 191T-2)
J'ai installé les driver (analogique) ca y fait tjs rien.
Les fréquences proposées sont : 60-70-72Hz mais seul le 60Hz est net.
J'ai appelé Samsung hier qui me dit d'enlever les drivers parfois défectueux.
=>marche tjs pas  :ouch:  :fou:
QUELQU'UN A T IL RENCONTRE CE PB ?
MERCI
A7N8X Deluxe, XP2100+, 2x256Mo 2700 +512Mo 3200 Samsung, Asus GeF4 4200Ti, Maxtor Diamon d 9 80Go+Toshiba 160Go
n°2170540
orphee
Posté le 28-01-2003 à 11:35:42  profilanswer
:bounce:
HELP
n°2171568
orphee
Posté le 28-01-2003 à 16:58:11  profilanswer
OHE  :hello:
n°2171582
arthur cla​rke
Posté le 28-01-2003 à 17:02:15  profilanswer
Salut !
Je viens d'acheter cet écran => nickel.
Sinon, si je comprend bien, ton 191T qui n'affiche rien sur un PC, fonctionne correctement sur l'autre ?
Tu as essayé en VGA (en démarrant en mode sans echec par exemple) ?
n°2171925
Libel
Posté le 28-01-2003 à 18:38:47  profilanswer
Je n'ai pas eu ce problème. Je tourne en 1280*1024 en 70hz et en VGA pour le moment car j'attends le cable DVI. En 60hz, les textes bavent alors qu'en 70hz et + c'est nickel.
Quelle est la différence entre ton PC1 et ton PC2 puisque ton écran semble marcher sur ce dernier ?
Meme si j'imagine que tu l'as fait, lors de l'install des drivers, tu as sélectionné le bon écran (191T et non pas 191IN, etc.) ?
n°2173527
orphee
Posté le 29-01-2003 à 11:06:09  profilanswer
J'ai démarré sans echéc en suivant ton conseil; l'image apparaît mais disparaît au bout de 15s.
J'ai donc 15 s pour faire des modifs mais ne sais pas trop quoi.
n°2173604
lone
Posté le 29-01-2003 à 11:38:11  profilanswer
Tu démarre en mode Sans echec
Tu vas dans système/ecran et tu vires tout.
Ou mieux, tu vas dans le dossier windows/.inf et tu vires à la main les .inf Samsung.
A mon avis au boot il doit te foutre à 85hz ou un truc comme ca.
n°2174313
orphee
Posté le 29-01-2003 à 14:58:30  profilanswer
Merci;
c'est quoi les .inf ? Information d'installation ?
Par ailleurs tout a été viré (pas de driver d'écran ni de couleurs).
L'écran se brouille puis devient noir au bout de 15s (mission impossible ?  :whistle:
n°2174323
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 29-01-2003 à 15:02:13  profilanswer
orphee a écrit :
Merci;
t'as un écran noir sans rien ou t'as en plus un message qui te dit que la fréquence est trop haute ??
Chic not Geek
n°2174536
orphee
Posté le 29-01-2003 à 16:07:51  profilanswer
un écran noir ou une image tres floue qui devient un ecran noir.
On dirait qu'il aime pas le signal
L'autre 191T alim interne supporte ts les signaux. :sarcastic:
n°2174541
lovingbenj​i
Posté le 29-01-2003 à 16:08:54  profilanswer
t'as essayé d'échanger les CG des ordis ???
Chic not Geek
n°2174570
orphee
Posté le 29-01-2003 à 16:21:17  profilanswer
Non parce que je n'ai pas d'autre CG sous la main, PC2 est à l'autre bout de Paris.
J'ai appelé Samsung ils m'envoie un techos :sol: , mais je suis pas sûr qu"il sache résoudre le pb.
n°2174765
Libel
Posté le 29-01-2003 à 17:20:48  profilanswer
L'ordi PC1 est-il équipé d'une Radeon 9700 pro par hasard ?
n°2174783
lovingbenj​i
Posté le 29-01-2003 à 17:25:41  profilanswer
pourquoi ??
Chic not Geek
n°2175043
Libel
Posté le 29-01-2003 à 18:37:59  profilanswer
Car je connais kkun ki a eu un pb similaire et ca ne plantait pas kand il mettait une autre CG.
n°2175180
orphee
Posté le 29-01-2003 à 19:15:26  profilanswer
c'est une Prophetview DVI que m'a passé un copain; elle doit avoir 2 ans.
Par contre je vois pas pquoi elle tourne sur PC2 et pas PC1.
Peut il y avoir intrinsèquement des paramètres différents entre 2 écrans de même facture?
n°2175610
Libel
Posté le 29-01-2003 à 21:33:40  profilanswer
Quelles sont les différences majeures entre les 2 configs ?? CG, carte mère, etc ? C ptet la prophetview en fait qui a un schmurtz ki déconne.
n°2176669
orphee
Posté le 30-01-2003 à 11:05:51  profilanswer
J'ai encore rebooté hier soir en mode VGA.
Ca passe mais XP me dit : pas assez de couleurs: mettre confg par défaut.
Qd je mets la config par défaut de l'écran, l'écran re-plante.
Qd je repasse en mode couleurs max et 1280x1024 ca replante.
Elle doit avoir ses ragnagna...
Ecran LCD Philips 170B2T... Un avis, qqu ?Pb KT4 Ultra et DDR Samsung help me ...
QQun est content de son ecran???Mon pc se plante écran noir
[Via?] Interference entre l'image à l'ecran et le sonHELP! composant de geforce détaché!!!
doublons dans gestion perif/ecranJe n'arrive pas à ouvrir mon boitier :-)) HELP !
gros pbm de partition !! HELP !!
Plus de sujets relatifs à : HELP : Ecran 191T qui affiche un écran noir
