2866 connectés
  Conseil d'achat
  Help config
Help config
n°10089227
Kawa29
Posté le 05-03-2017 à 15:01:24  profilanswer
Bonjour à tous, je viens de m'inscrire sur le forum et je vais me lancer surement dans l'ajustement de ma cfg !
Alors voilà les différentes caractéristiques : ( y'a du vieux :p mais çà tournait très bien jusqu'à peut).
Il faut savoir que je n'ai pas fait d'overclocking et que j'en ferais peut être sur le processeur si cela vaut le coup. (Et aussi que je débute la dedans) :-).
Proc :
Intel Core i5 4670K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4 GHz
Carte mère :
MSI Z87-G45 GAMING (MS-7821) 1.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V1.9
Ram :
Barrette G.Skill de 8 Go DDR3 à 799.85 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte graphique :
Nom du GPU
NVIDIA GeForce GTX 770
Quantité de mémoire vidéo
2 Go
Type de mémoire vidéo
GDDR5
Version DirectX installée
11.0
Disque dur :
SSD Crucial_CT250MX200SSD1 de 232.89 Go SATA III
Firmware: MU01
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Disque dur WDCWD5000HHTZ-04N21V0 de 465.76 Go SATA III
Firmware: 04.06A00
Voilà sur 3D mark je fais un score de  P40816 with NVIDIA GeForce GTX 770(2x) and Intel Core i5-4670K.
Mais je sais pas si c'est réellement utile.
Je pensais peut être changé si ça vaut le coup de CG CM voir + si affinité si vous pouvez m'aider... (et par rapport à la compatibilité des produits entre eux...)
Un grand merci d'avance :D et je suis disponible pour d'éventuelle question.
n°10089234
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 05-03-2017 à 15:05:49  profilanswer
Salut , quel est la ref de ton refroidissement actuelle? Un i5 4670k sa fait encore très bien le taf et avec un OC tu ne pourras que l’améliorer . En gros tu as un sli de gtx 770 c'est sa ? Sa fait encore le taf , mais sur les jeux qui accepte pas le sli sa doit piquer. Tu joue en 1080p  60hz ? Quel est ton budget ?
EDIT: ET la ref de ton alimentation ?
Message édité par Kyulegend le 05-03-2017 à 15:06:15
n°10089240
Andorria
Posté le 05-03-2017 à 15:08:49  profilanswer
Quel est le problème ?
Perso j'en vois pas, config récente encore tout à fait valable aujourd'hui, il n'y a rien à faire...
n°10089244
lesabreur
Posté le 05-03-2017 à 15:11:49  profilanswer
à pars changer de carte graphique (sous réserve de l'alimentation - c'est quelle réf?). Il y a pas d'autre chose à faire. Un i5 4670K est toujours d'actualité (si tu joues).
n°10089245
Kawa29
Posté le 05-03-2017 à 15:12:09  profilanswer
Coucou alors pour mon ventirad j'ai celui de base donc assez merdique... mais à côté de çà j'ai 3 ventillo dans ma cfg dessous dessus et sur le côté. Oui j'ai un sli de 770 et j'avoue que sur certain jeux pas de soucis mais sur d'autre plutôt galère.. Je joue en 1080 effectivement 76h mon budget est variable suivant ce qu'il faut changer... Disons 500€ je n'ai aucune notion..
n°10089248
Kawa29
Posté le 05-03-2017 à 15:13:04  profilanswer
Je suis effectivement que un gamer :D après je vais peut être me pencher sur l'oc un peu plus.
n°10089280
Kyulegend
Posté le 05-03-2017 à 15:44:57  profilanswer
Salut beh pour 500eu je dirais changer de ventirad , prendre un petit ventirad discret: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 00051.html
Ou un ventirad plus perf :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 83729.html
En cg une 1070 voir une 1080 :
GTX 1070: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99636.html
GTX 1080:
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 98147.html
De quoi mettre tous tes jeux en TAF en 1080p  .
n°10089325
Kawa29
Posté le 05-03-2017 à 16:20:57  profilanswer
D'accord merci pour tous tes conseils, et par rapport au gtx 770 la 1070 apporterait un apport conséquent ? voir 1080 si je casse le portefeuille :D
n°10089352
Kyulegend
Posté le 05-03-2017 à 16:48:26  profilanswer
Beh entre une 970 et une 1070 y'a 50% de perfs en plus ... alors la différence va se voir effectivement. La 1080 est 15/20% plus perfs que la 1070. Sa va te changer ^^
n°10089379
lesabreur
Posté le 05-03-2017 à 17:11:15  profilanswer
À priori il a un SLI de 770 et pas une 970.
Mais une 1070 est de toute façon nettement supérieure à un SLI de 770,  2 Go qui plus est (insuffisant de nos jours). Et une GTX 1070 n'a pas les problème de gestion du SLI en jeu.
Après une 1080 sur du 1080p c'est un peu too much sauf l'écran est un 144 Hz.
Message édité par lesabreur le 05-03-2017 à 17:12:12
n°10089383
Kyulegend
Posté le 05-03-2017 à 17:15:38  profilanswer
Je sais bien qu'il a un sli de 770.... Ce qui est a peut prés équivalent a une 970 (enfin la 970 n'a pas les problèmes de compatibilité sur les jeux).
Une 1080 sur du 1080p tous dépend de ce que t’appelle too much ... En TAF la 1080 en 1080p dépassera pas les 100 fps ...
Mais je propose car pour 100EU de diff pour 20% pratiquement de puissance en plus , pour le futur sa se refuse pas .
n°10089401
lesabreur
Posté le 05-03-2017 à 17:24:06  profilanswer
Oui d'accord avec toi mais sans préciser à l'auteur que son SLI de GTX 770 équivaut à peu près à une GTX 970 on pourrait se demander d'où elle sort ;)
n°10089403
Kyulegend
Posté le 05-03-2017 à 17:27:24  profilanswer
Ah ok oui c'est vrai que vu comme sa,  sa parait plus logique ^^ .
Message édité par Kyulegend le 05-03-2017 à 17:27:36
n°10089855
Kawa29
Posté le 05-03-2017 à 23:04:20  profilanswer
Merci pour les conseils ! en tout cas je vais OC mon processeur, attendre un peu pour la CG je partirais surement sur une 1080 d'ici quelques mois voir si y'a du nouveau ou si les prix baissent un poil (je sais que çà viens déjà de baisser mais bon) et une dernière question vous pensez que la 1080 passe sur ma carte mère ou il faudra que j'en change ? "MSI Z87-G45 GAMING"
n°10089865
lesabreur
Posté le 05-03-2017 à 23:15:36  profilanswer
Au pire une mise à jour du bios mais ta carte-mère est moderne (bios de type uefi) et ne devrait même pas avoir besoin de cette manœuvre.
n°10089869
Kawa29
Posté le 05-03-2017 à 23:24:14  profilanswer
d'accord la 1080 me tâte réellement mais bon je suis sage je vais attendre... quoi que.... :D
n°10089928
Kawa29
Posté le 06-03-2017 à 01:52:12  profilanswer
Une question en plus (j'en profite) je pensais peut être changer ma ram aussi car je suis pas sur d'avoir prit le "must" quelqu'un pourrait me conseiller un kit ou quelque chose pour avoir 16go de bonne qualité et qui ai le plus de synergie avec ma cfg ?
n°10089929
Kyulegend
Posté le 06-03-2017 à 01:54:34  profilanswer
C'est pas le must , mais sa sert a rien de changer vu que toute les nouvelles config sont en ddr4 mtn.
n°10089931
Kawa29
Posté le 06-03-2017 à 01:56:45  profilanswer
Okay donc si je change de ram je change de cfg en même temps si je comprend bien donc c'est pas pour aujourd'hui :D
n°10089932
Kyulegend
Posté le 06-03-2017 à 01:57:52  profilanswer
Oui voila ^^, deja la 1080 devrait te faire voir un sacre difference.
n°10094645
Kawa29
Posté le 10-03-2017 à 10:05:49  profilanswer
Bon ba finalement j'ai craqué j'ai pris la 1080 GTX et en effet OMAGAD çà change, je pense que mes 770 en plus avait un petit coup de vieux donc je peux jouer en TAF j'attend ce soir pour tester tout çà sur quelques heures, mais qu'est ce que cela fait du bien ! merci pour les conseils en tout cas ! La j'ai pris aussi le ventirad. merci beaucoup à tous.
n°10095484
Kyulegend
Posté le 11-03-2017 à 00:58:55  profilanswer
De rien , bon jeu avec ton nouveau joujou ^^
n°10098160
Kawa29
Posté le 14-03-2017 à 03:35:37  profilanswer
Bon ba finalement retour à l’expéditeur, j'avais une sorte de bruit de turbine avec qui était assez gênant dès que je jouais malgré que les performances étaient présentes..
En espérant que tout ce déroule bien j'attend ma CG. :'( hâte +++
n°10098290
Kyulegend
Posté le 14-03-2017 à 10:51:22  profilanswer
Ah pas de chance , c'est toujours la lotterie pour le coil whine :/
n°10098489
Kawa29
Posté le 14-03-2017 à 13:53:44  profilanswer
Oui je prend mon mal en patience j'ai pu voir ce que çà donnera :D
n°10099065
Kawa29
Posté le 14-03-2017 à 23:30:28  profilanswer
Et c'est nocif le bruit du col whine ou on peut la garder tel quelle ?
n°10099085
Kyulegend
Posté le 14-03-2017 à 23:52:00  profilanswer
Non c'est pas nocif , c'est juste chiant.
n°10119252
Kawa29
Posté le 06-04-2017 à 00:21:10  profilanswer
Bon j'ai pas donné de nouvelles depuis un moment mais je me suis monté un sli de 1080 HoF :DD j'ai craqué... En tout cas merci pour vos conseils et au final je n'ai plus de coil whine et j'ai deux belles cartes :D
  Conseil d'achat
  Help config
help config pc gamer 800 eurosHELP Config Gamer 1800€
help - 1ere config pcHELP Upgrade/Remake de ma config Gamer
HELP Config PC Gamer +2000€Nouvelle config help
Help pour une configconfig gamer help
Need help pour ma premiere config gamer a 1500€ maxNéophyte need help - config PC -
Plus de sujets relatifs à : Help config
