2316 connectés
  Conseil d'achat
  help - 1ere config pc
n°9995830
oonoxus
Posté le 19-11-2016 à 19:05:53  profilanswer
   J'aurais besoin qu'on m'explique comment gérer l'alimentation des différents composant svp.
Je voudrais partir sur cette config (faites pas attention à l'écran c'est un tmp*^^) :
    https://www.topachat.com/pages/conf [...] gZw%2Bc%3D
Donc de ce que j'ai pu comprendre au niveau de l'alim' que j'ai choisi :
   - alimentation de la CM et du CPU (via les 2 gros cables qui sorte directement de l'alim)
   - alimentation de la CG (via le cable PCI-E qu'on branche en bas à droite si on se repère par rapport aux photos?)
   - Ensuite il reste un cable sata (4 fiches sur ce cable?)
   - Puis un cable molex (3 fiches sur ce cable?)
   - Et enfin un cable (sata?) pour alimenter un lecteur de disque
Ensuite j'aurais également besoin d'informations concernant le boitier que j'ai choisi.
J'ai pu voir qu'il y a 5 ventilo dont certains câblés en molex et d'autres sur du 3pins (les info' viennes d'une vidéo mais je n'ai pas pu les vérifier sur la fiche tech ou même sur le net ;/ )
Le problème c'est que sur ma carte mère il y'a :
        - 2 x connecteurs ventilateurs processeur à 4 broches
        - 3 x connecteurs ventilateurs système à 4 broches
Après j'ai un peu regardé les autres boîtier du même style (rouge/noir) mais la plupart des avis sont assez mauvais.
J'ai également jeté un coup d'oeil sur les cartes mère proposé avec ma config mais je n'ai pas vu de connecteurs 3 broches donc je ne sais pas trop...
Merci d'avance!
Message édité par oonoxus le 19-11-2016 à 19:14:32
n°9995872
lesabreur
Posté le 19-11-2016 à 20:13:17  profilanswer
oui pour alim CG et CM/proc (note qu'une 1070 nécessitera de brancher les 2 PCIe 6+2 présents).
Le lecteur de disquette est avec les molex, les 4 sata sont répartis par 2 (donc un connecteur 6 pins molex/disquette et 2 connecteurs 6 pins pour les 2 x 2 SATA).
Les connecteurs 4 pins sont compatibles 3 pins pour les ventilos.
Après je suis de l'avis de captaintaverne (qui intervenait sur ton précédent topic... que tu aurais pu continuer) le Zalman Z11+ est un attrape kéké pour son prix en plus ta GTX 1070 risque d'être un peu à l'étroit. Accessoirement l'Aegis Core de Bitfénix est pas mal dans le style : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 88419.html + test : https://www.cowcotland.com/articles [...] aegis.html
Et je partages aussi l'avis que l'AIO est une belle connerie. Pour le prix un Dark Rock 3 refroidie/OC aussi bien le cpu + la carte-mère et est plus silencieux.
n°9996208
oonoxus
Posté le 20-11-2016 à 14:39:49  profilanswer
Yo,
   Merci pour ton avis, je vais m'orienter vers ce boitier du coup :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 98489.html
Bon je vais laisser tomber les kit AIO donc^^. En ce qui concerne les ventirads le 'Thermaltake Riing Silent 12, Rouge' est pas mauvais non? Ou le Dark Rock 3 l'étale de manière assez sec?
Message édité par oonoxus le 20-11-2016 à 14:40:42
n°9996265
lesabreur
Posté le 20-11-2016 à 16:21:56  profilanswer
En ventirad : Be Quiet/Noctua et Thermalright sont les meilleurs.
n°9996273
crypo
Posté le 20-11-2016 à 16:33:44  profilanswer
une alim Corsaire CX dans une config à 1600€ ca fait tache...
Passe sur https://www.topachat.com/pages/deta [...] 90725.html
ou https://www.topachat.com/pages/deta [...] 95729.html
Pour le rad https://www.topachat.com/pages/deta [...] 76147.html ce sera bien mieux pour OC que ton AIO.
Pour le boitier (fenêtre) tu auras un cable management plus propre https://www.topachat.com/pages/deta [...] 01217.html
Le hdd un 2 To serait mieux pour +/- 23 € tu doubles la capacité de stockage https://www.topachat.com/pages/deta [...] 56025.html
n°9996504
oonoxus
Posté le 20-11-2016 à 22:03:51  profilanswer
Ah c'est vrai? ^^ quelqu'un m'avait qui qu'elle était pas mal pourtant :/ (Alimentation)
Oui bien vu pour le hdd de 2to merci.
Le boitier que tu me proposes est pas mal! Mais je n'aurais pas quelques soucis avec la longueur des câbles? (câbles trop court)
Message édité par oonoxus le 20-11-2016 à 22:44:28
  Conseil d'achat
HELP Upgrade/Remake de ma config GamerHELP Config PC Gamer +2000€
Nouvelle config helpHelp pour une config
config gamer helpNeed help pour ma premiere config gamer a 1500€ max
Néophyte need help - config PC -Help pour une Config PC 650 euros
Help choisir entre deux config gamerNeed help pour upgrade de config petit joueur
Plus de sujets relatifs à : help - 1ere config pc
