3327 connectés
  Boitier
  help pour branchement des ventilos
n°9879352
synto
Posté le 13-07-2016 à 19:48:10  profilanswer
hello, je viens de recevoir mon carbide 100r silent edition, je vais donc monter mon deuxieme PC .
je ne sais pas exactement comment brancher le systeme de ventilation.
j'ai fait 2 photos, sur celle ou il n'y a que  1 broche  c'est le ventilateur avant, l'autre photo ce sont les cables qui partent du ventilo arriere et du selecteur de vitesse qui lui est collé , je branche tout ca comment ?
ce que je ne comprends pas c'est pour quoi j'ai 4 prise identiques, a moins que ce ne soit : brancher les deux prises males des ventilos dans deux prises femelles et celle qui reste sur la carte mere ?
n°9879353
synto
Posté le 13-07-2016 à 19:49:05  profilanswer
zut j'ai oublie les photos..
http://hpics.li/03ead91
http://hpics.li/99c1aca
n°9879407
synto
Posté le 13-07-2016 à 21:10:47  profilanswer
n°9879430
synto
Posté le 13-07-2016 à 21:45:36  profilanswer
Message édité par synto le 14-07-2016 à 11:07:39
n°9879685
synto
Posté le 14-07-2016 à 11:07:45  profilanswer
:cry:
n°9879758
synto
Posté le 14-07-2016 à 12:14:18  profilanswer
edit : brancher les deux prises males des ventilos dans deux prises femelles et celle qui reste sur la carte mere ?
en fait celle qui reste c'est pour un ventilo en plus, donc les deux fiches males dans les deux fiches femelles et le connecteur sata sur l'alim .
merci a vous,
bj gros ...)
n°9879949
yoyo778
Posté le 14-07-2016 à 15:40:55  profilanswer
Alors tu t'en sors ?
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°9879957
synto
Posté le 14-07-2016 à 15:49:26  profilanswer
impec :bounce:
n°9880970
yoyo778
Posté le 15-07-2016 à 21:22:44  profilanswer
n°9880980
synto
Posté le 15-07-2016 à 21:30:36  profilanswer
:pt1cable:
  Boitier
Need help pour ma premiere config gamer a 1500€ max5 Ventilos mais pas assez de place pour brancher sur la CM
[Help] Disque te Processeur qui montent à 100% en un instant 0oHELP Connaitre la marque et model d'un pc à distance
Ventilos de la carte graphique et systeme ne tourne pas![help] HD WD defaillant
Branchement ventilo PWmReboot or select proper device help
Branchement ventilo[HELP] temperature carte graphique
Plus de sujets relatifs à : help pour branchement des ventilos
