6466 connectés
  Branchement ventilo PWm
n°9872542
Luiser
Posté le 08-07-2016 à 01:16:02  profilanswer
Salut à tous !
Voilà ma commande arrive avec une CM :  GA-Z170X-Ultra Gaming dans les specs il y a marqué ça :
1 x CPU fan header
1 x water cooling fan/pump header (CPU_OPT_PUMP)
2 x system fan headers
1 x system fan/water cooling pump header (SYS_FAN2_PUMP)
Donc je voulais faire sans Y-cable (si possible) :
Watercooling : Nepton 120XL
+ 4x NF-P14s Redux 1500 PWM (Noctua)
Je sais pas si ça passe, peut on mettre les ventilos sur ces 2 ports : (CPU_OPT_PUMP) et (SYS_FAN2_PUMP) ce sont aussi des 4broches donc why not mais je sais pas trop ...
Merci de votre aide !
n°9872866
Luiser
Posté le 08-07-2016 à 11:47:10  profilanswer
Petit up pour une réponse mes amis :'(
n°9872874
zerist
Posté le 08-07-2016 à 11:53:48  profilanswer
Si je dis pas de connerie le watercooling va te prendre deux ports, donc tu seras forcément obligé d'utiliser un Y quelque part…
Sinon à priori tu peux brancher n'importe quoi (pompe, ventilo) sur n'importe quel port sans problème…
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9872876
Luiser
Posté le 08-07-2016 à 11:56:10  profilanswer
Non logiquement il va m'en prendre que un le CPU fan.
Oui je pense aussi ...
Merci zerist
D'autres avis ?
n°9872880
zerist
Posté le 08-07-2016 à 11:58:14  profilanswer
Y'a pas une connectique ventilo et une connectique pompe sur ces trucs là?
n°9872881
Luiser
Posté le 08-07-2016 à 11:59:53  profilanswer
Euh j'en sais rien premier water pour moi ;) mais pas bête la question je vais regarder ça ;p
pb ventilo carte graphiqueBranchement ventirad
Sens du Ventirad, ajout 2ème ventiloI5 6400 avec ventilo d'origine
z68a-g43 ventilo tourne puis s'arrete et rebelotte help !Ventilo de la carte mère devient bruyant
[HFR] Actu : Computex: Corsair: ventilo à lévitation magnétiquePetite question sur un ventilo / ventirade
Branchement ventilo PWM ?8800GT + ventilo 92mm
Plus de sujets relatifs à : Branchement ventilo PWm
