2631 connectés
  Mémoire
  pc hardware gaming > probleme de latence ram
n°10292703
logtt12
Posté le 14-12-2017 à 22:01:38  profilanswer
J'aurais besoin de votre aide, j'ai acheté deux pc avec la configuration hardware modele "gaming".
L'un en 2x4go gskill + ryzen 1500 et le deuxieme en 2x8go ( GSKILL DDR4 16GB (2*8) F4-2666C15D-16GVR ) et un ryzen 1600 x
Cependant je me retrouve avec de très mauvaises performances au niveau de la ram sur chacune des configues.
Lors d'un test benchmark (passmark.com performance test) tous les composants sont en général 90% supérieur aux autres configurations testés (dans le monde), mais la ram en revanche a vraiment un mauvais score.
La latency monte à 68, ce qui me place dans les pires resultat (97% des machines ont des résultats meilleurs) ... ce qui ne semble pas logique en vue de la RAM.
Je compare donc ma ram avec les machines disposant des mêmes barrettes et la, la majorité des personnes utilisant ma ram on une latency comprise entre 18 et 28.
Bilan cela confirme que ce n'est pas mon modele de ram qui est mauvais mais il semble y avoir un probleme dans ma configuration...
Par conséquent; j'ai vérifié le bios, la fréquence comme les timings sont en automatique mais affichent les bonnes donnée 15-15-15-35 2666mhz.
Quelqu'un aurait-il une suggestion :s ?
Merci par avance, j’espère avoir été assez clair !
ps : les pc sont neuf avec tres peu de programme et le test est utilisé au démarrage sans programme en fond .
p² : vous pouvez retrouver ma configuration sur mon profil
n°10292763
logtt12
Posté le 14-12-2017 à 23:41:48  profilanswer
mon explication ou mon problème n'est pas claire :s ?
n°10292769
Revere
Posté le 14-12-2017 à 23:50:18  profilanswer
En première intention, je vérifierai que les BIOS sont à jour. Pas d'autre idée, place aux experts pour la suite :o
n°10292777
logtt12
Posté le 15-12-2017 à 00:11:43  profilanswer
merci pour ton retour,
la version du bios date du 21/9/17, il semble donc récent.
J'en ai profité pour vérifier le voltage de la ram il apparait à 1.34v. elle semble avoir besoin d'un voltage compris entre 1.2 et 1.35.
Donc ca ne viendrait pas de la non plus ...
n°10293314
logtt12
Posté le 16-12-2017 à 01:38:18  profilanswer
UP :'(
n°10293328
erickred
Posté le 16-12-2017 à 03:58:22  profilanswer
salut,
ne n'est pas parceque ta ram est estampillée 2666 avec un CAS xxx qu'elle va fonctionner comme ça, une ram contient 4 ou 5 profils de fonctionnement. il faudrait vérifier dans la doc de ta carte mère, s'il faut activer dans le bios un profil spécial. (là... j'ai la flemme...)
sinon, un coup de cpu-z, screen-shot des onglets "memory" et "spd" sur les slots RAM remplis et tout le monde y verra plus clair et les bonnes âmes charitables pourront t'aider.
n°10293336
cartoy
Posté le 16-12-2017 à 05:52:54  profilanswer
C'est comparé avec la même RAM certes mais les plateformes Intel sont plus performante dans ce benchmark que les AMD c'est pour çà, tout est normal.
n°10293566
logtt12
Posté le 16-12-2017 à 17:30:06  profilanswer
Bonjour erickred,
voici les screenshots demandés  :
http://hpics.li/e75814b
n°10293568
logtt12
Posté le 16-12-2017 à 17:33:10  profilanswer
Sur l'onglet SPD il semble que la ram soit en 1066 et non en 1333.
D'autre part, est ce que c'est normal que le cas latency soit à 16 sur l'onglet memory et non à 15 ?
n°10293650
erickred
Posté le 16-12-2017 à 20:30:10  profilanswer
les onglets SPD montrent les différents profils de ta ram
l'onglet Memory montre quels sont les frequences et timings vraiment utilisées.
Vérifies dans ton bios si ton profil XMP est activé.
référence carte mère ?
n°10293720
logtt12
Posté le 16-12-2017 à 22:55:11  profilanswer
la carte mere est une MSI B350M MORTAR.
J'ai lu la notice suite à tes recommandations mais il n'y a aucune mention concernant une configuration de la ram.
Pour le bios, par défaut (en auto) la fréquence était à 2133. Je l'ai donc changé manuellement en 2666mhz. Pour les profils XMP, j'ai déjà testé en OFF / 1 / 2. Bien que les performances augmentent
(score globale de la ram > off = 59 %
                                 > 1   = 64 %
                                 > 2   = 67 % )
la latence reste toujours la même.
n°10293725
logtt12
Posté le 16-12-2017 à 22:57:33  profilanswer
le seul truc qui me fait tiquer dans la notice c'est que lorsqu'ils énumèrent les fréquences compatible, quand on dépasse les 2400mhz, ils mentionnent ensuite (OC), exemple 2666mhz(OC). Cela reviendrait-il à dire que cette fréquence n'est atteignable qu'en overcloking  ?
n°10294482
logtt12
Posté le 18-12-2017 à 17:06:37  profilanswer
up ?
n°10295683
Dark Schne​iderr
Posté le 20-12-2017 à 20:34:44  profilanswer
n°10295929
logtt12
Posté le 21-12-2017 à 11:15:49  profilanswer
Oui je découvre tout ça. Le problème vient en faite du processeur. merci pour le retour.
  Mémoire
Problème double screenprobleme conroller P7P55D
Config Pc Gaming Stream 1600-1800 eurosGigabyte AB350 gaming 3 VRM brulants
Problème ram et Windows 10 i5 4670kProblème de mémoire vive incompréhensible
Nouvelle config Noel gaming ~1500[Avis] Config gaming + écran
Config gaming pour du 1440p 144hzCarte mère MSI Z270 Gaming Pro : PC no boot en dual channel
Plus de sujets relatifs à : pc hardware gaming > probleme de latence ram
