5280 connectés
  Pc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumage
n°9570005
haunted7
Posté le 31-07-2015 à 21:15:38  profilanswer
Bonjour , je viens d'acheter un Pc Hardware Gaming (http://www.ldlc.com/fiche/PB00099292.html ) que j'ai monté moi même (une première pour moi , tout s'est bien passer j'ai suivi le manuel de la carte mère ainsi que le tutoriel de montage de Mr deriv) . Peux après j'ai reçu mon clavier ma souris et mon écran (http://www.ldlc.com/fiche/PB00175181.html ) . J'ai donc tout brancher a mon Pc sur le port a l'arrière (celui de la carte mère ) . mais lorsque que j'allume mon ordi il s'allume normalement tous les ventilos se mettent en route mais l'écran ne reçoit aucun signal alors qu'il est allumé (je devrais normalement acceder au menu de la carte mère je crois )
J'ai aussi tester avec un autre écran qui fonctionne sur mon ordi actuel ,la meme chose aucun signal ..
Si vous avez des idées je suis preneur, merci d'avance :bounce:
n°9570010
cortexzehe​f
Posté le 31-07-2015 à 21:16:45  profilanswer
Salut
Si tu as branché l'entrée vidéo sur la carte mère c'est normal, il faut brancher sur la carte graphique :jap:
n°9570012
haunted7
Posté le 31-07-2015 à 21:18:50  profilanswer
Ben sur ma carte graphique ya pas de port pour brancher mon ecran :/
n°9570013
haunted7
Posté le 31-07-2015 à 21:19:37  profilanswer
Ou alors faut que je rachete un autre cable du coup si j'ai bien compris
n°9570016
cortexzehe​f
Posté le 31-07-2015 à 21:21:29  profilanswer
Tu n'as pas un adaptateur DVI/VGA fourni avec ta carte graphique?
Ca ressemble à ça : http://ecx.images-amazon.com/images/I/31bHvdI5ILL.jpg
n°9570019
haunted7
Posté le 31-07-2015 à 21:22:57  profilanswer
si surement ! Je vais regarder merci ! ;)
Upgrade PC fixePC portable qui ne démarre plus
achat filtre à poussière PC de taille non conventionnelle (R5 design)Problème carte mère ou disque dur ?
Déçus de votre PC Portable gaming ?Conseil sur un PC
Problème affichagesProblème température 2600k
Problème PC Bruyant !
Plus de sujets relatifs à : Pc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumage
