2182 connectés
  Pb Hardware pc qui ne s'allume pas
n°8447714
Asti
Posté le 12-09-2012 à 20:55:19  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai récemment acheter un pc en kit, et je rencontre un problème, lorsque je le monte, il ne s'allume pas. J'ai pourtant le voyant CM et GFX, mais rien d'autre, j'ai essayé de reset la RAM, d'activer le TPU/EPU, ça ne marche pas non plus. J'ai démonté le proco, et je me suis rendu compte que j'ai mis pas mal de pate thermique(qui a d'ailleur un peu coulé sur le socket en le démontant), j'ai tout nétoyer pour laisser une fine couche, et ca ne fonctionne pas non plus. Pouvez-vous m'éclairer sur ce problème, j'ai déjà monté déja 5-6 tours, et je n'avais jamais rencontrer ce pb.
Config:
i5 3570K
Asus P8Z77-V
Asus GeForce 670GTX CU2
G.Skill 1600Mhz 2x4Go Cas9
Alim Corsair TX650M
Samsung SSD 256Go
Le tout dans un Boitier Fractal
Deux photos pour illustrer:
http://img32.imageshack.us/img32/8052/photormu.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img707.imageshack.us/img707/1863/photo2ql.jpg
Regardez en bas il y a un peu de pate thermique, est-ce que ça peut venir de là ?
Merci à vous
n°8447724
jangofett7​6
Posté le 12-09-2012 à 21:04:35  profilanswer
Salut à toi !
Je vois pas très bien sur la photo mais tu as branché le câble de l'alimentation au CPU ?
Edit : oublie si ta déjà monter 5 6 tours ça doit pas être ça.
Pour la pate thermique elle est isolante, donc si les pins ne rentre pas en contact je crains que ça ne fonctionne pas.
 A confirmer
Pour la pâte thermique c'est la meilleur méthode c'est la ligne (recommandé par artic silver 5 dans le manuel). En effet, l'étalage de la pâte créer des bulle d'air.
Message édité par jangofett76 le 12-09-2012 à 21:11:55
n°8447730
Asti
Posté le 12-09-2012 à 21:13:10  profilanswer
Oui tout est bien branché, enfin j'espère sinon ca serait grave lol, tu peux voir en haut en fait le cable passe par derriere,
merci pour le com, je suis perdu ;)
n°8447771
jangofett7​6
Posté le 12-09-2012 à 21:43:46  profilanswer
As tu un clac de l'alim quand tu appuis sur power? J'ai l'impression que ta cm se met en sécurité.
Message édité par jangofett76 le 12-09-2012 à 21:46:22
n°8447815
Asti
Posté le 12-09-2012 à 22:16:33  profilanswer
En fait, il se passe strictement rien pas de bruit, rien
n°8447855
jangofett7​6
Posté le 12-09-2012 à 22:42:09  profilanswer
Bon je t'invite à identifier le problème comme ça :
Débranche tout
Place ta carte mère avec cpu + ventirad + 1 barrette RAM sur le plastique d'emballage de ta cm.
Branche le câble d'alim de la CM et du CPU (dans le bon sens pour le cpu)
Et vois si ça démarre.
Ps: je sais que c'est chiant de tout redévisser etc ... mais ça m'a résolu mon problème une fois donc...
Si ça ne démarre pas, teste ton alimentation. tu relies avec un trombone ou une connerie comme ça les 2 pin du connecteur de la carte mère ( Tu laisses pas tes doigts dessus hein !) comme ici http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/trucs.phtml et tu n'oublies pas de brancher un ventilo avec un Molex pour voir si ça tourne et pour que le courant débite sinon c'est court circuit (TKT c'est pas si dangereux que ça)
Message édité par jangofett76 le 12-09-2012 à 22:49:31
n°8447902
Asti
Posté le 12-09-2012 à 23:14:05  profilanswer
Alors j'ai fais comme tas dis, et la j'ai même pas de Led qui s'allume,  juste cm+proco+ ventirad + une ram alim cpu + cm+ panel power
n°8447904
Asti
Posté le 12-09-2012 à 23:16:39  profilanswer
Je relis la 14 avec la 13 et si elle tourne pas c'est lalim c'est ça?
n°8447917
Asti
Posté le 12-09-2012 à 23:23:30  profilanswer
Ok lalim marche
Par contre elle lance pas la cm + proco
Message édité par Asti le 12-09-2012 à 23:27:01
n°8447920
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-09-2012 à 23:25:27  profilanswer
Bonsoir
la pate thermique sur les pins du socket, ça doit pas aider pour que ça marche, en effet...
n°8447924
Asti
Posté le 12-09-2012 à 23:29:41  profilanswer
Oui mais cet après démontage, ça marchait pas non plus avant
J'ai un doute sur la connectique du panel (Led, reset, power sw) parce que la tour devrait qd même s'allumer non?
Merci a vous de m'aider en tt cas. C'est pas évident.
Message édité par Asti le 13-09-2012 à 07:18:45
n°8448025
Asti
Posté le 13-09-2012 à 08:02:45  profilanswer
Je n'ai pas de led RAM lorsque j'appuie sur MemOK, le pb pourrait venir de la?
n°8448067
Asti
Posté le 13-09-2012 à 09:38:21  profilanswer
Lorsque j'appelle la hotline on me dit de tout renvoyer... Franchement c'est chiant.. Qu'en pensez vous? Y'a pas un autre moyen?
n°8448082
350mhz
Posté le 13-09-2012 à 10:01:29  profilanswer
Ptetre alim défectueuse ? As tu pu la tester sur une autre config voir si ça démarre ?
n°8448096
Asti
Posté le 13-09-2012 à 10:11:42  profilanswer
Non malheureusement.. Je n'ai rien d'autre... :/ et aucun informaticien ne fait ce type de prestation, je renvoi cm proco et ram
n°8448130
Asti
Posté le 13-09-2012 à 10:37:38  profilanswer
Ouais j'ai vérifier 20.000 fois le,pb vient pas de la
n°8448245
alein
Posté le 13-09-2012 à 11:49:53  profilanswer
et enlève cette pate thermique du socket, sinon le SAV va se faire un  plaisir de t'envoyer un joli "socket endommagé, pas de prise en charge, retour client"...
n°8448248
350mhz
Posté le 13-09-2012 à 11:51:28  profilanswer
Moi sur mes vieilles mobo quand je savais pas où était les pins power switch je faisais contact au pif avec un tournevis jusqu'à trouver la bonne combinaison  :D Mais bon c'est sans doute pas très safe je recommande pas
n°8448565
jangofett7​6
Posté le 13-09-2012 à 17:26:15  profilanswer
As tu retiré le tout du boitier quand tu as fait le test, car c'est peut être la carte mère qui à un contact avec le boitier. Normalement la cm est prévu pour être isolé.
Pour la connectique du panel je doute que ça viennent de là même si tu te plante.
Oui, en effet, vérifie qu'il n'y a rien.
Message édité par jangofett76 le 13-09-2012 à 17:28:41
n°8457165
Asti
Posté le 22-09-2012 à 14:57:36  profilanswer
Suite et fin, le sav m'a renvoyé cm et ram neuf, mais le pb n'était pas la, il venait du boîtier, n'ayant aucun autre boîtier c'etait difficile! Mais voilà l'info passait pas entre le bouton start et la cm ni le power ni le reset, rien! Et comme tt est sellé sur le fractal, pas évident, enfin voilà le pc marche mtn avec le nouveau boîtier ! Merci à tous d'avoir participé! ;)
PB carte son intégréeje viens de monter un pc : il s'allume pas....
Voyant allumé, ventilos qui tournent 1/2 tour, mais pas de bruitPb de carte graphique
Pb pour reguler le fan2 msi 970A-G46Pb Barrette de RAM / Ecran noir
ordinateur qui ne s'allume pas et ventilateurs qui ne tournent pasPc qui ne s'allume plus
[Résolu] PB d'accès au disque secondaire avec l'explorateur[Résolu] Pc qui ne s'allume pas - Est-ce dû au socket ?
Plus de sujets relatifs à : Pb Hardware pc qui ne s'allume pas
