2836 connectés
  Mémoire
  gskill probleme pas de démarrage
n°9311651
kenrio
Posté le 28-10-2014 à 12:11:19  profilanswer
j'ai acheté de la ram y a un moment mais elle déconnait sévère.
j'ai changé de CM pour une msi et là carrément le pc marche pas du tout avec les 2 barrettes après pas mal de test je constate qu'une seule barrette est défaillante.
je renvoi donc les 2 chez gskill ( 15 euros de fdp pour ma pomme ).
je reçois les nouvelles et rebelote, le pc démarre pas, une des barrette empêche le démarrage, c'est vraiment pas de bol ou ma CM fait quelque chose de bizarre ?
sachant que là j'ai une barrette en slot 4 si je met l'autre le pc ne démarre pas il commence a bouté s’éteint sans meme arrivé au bios.
n°9311659
kilidan
Posté le 28-10-2014 à 12:16:11  profilanswer
Salut, ton bios est à jour ?
n°9311673
kenrio
Posté le 28-10-2014 à 12:22:44  profilanswer
ouai dernière mise a jour.
mais si ma cm avait un soucis aucune des 2 ne fonctionnerait :(
n°9311683
neosyl66
Posté le 28-10-2014 à 12:28:24  profilanswer
salut,quelle ram exactement et sur quelle cm?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9311694
kenrio
Posté le 28-10-2014 à 12:36:11  profilanswer
gskill skydrawsX 10666 ddr3-1333
sur une msi z97 gaming 5
je viens de mettre une ram basique kingston en dual channel avec la gskill qui fonctionne aucun soucis -_-
c'est dingue si ils m'ont renvoyé une barrette défaillante
n°9311750
neosyl66
Posté le 28-10-2014 à 13:16:38  profilanswer
tu met bien sur les slot 2 et 4 pour 2 barettes?
n°9311754
kenrio
Posté le 28-10-2014 à 13:20:13  profilanswer
oui oui, mais comem je te l'ai dis je vois pas pourquoi une barette sur le slot 4 tte seule marche sans soucis et que l'autre non.
elle a l'air clairement défaillante mais là niveau poisse j'envoi du lourd -_-
n°9311757
neosyl66
Posté le 28-10-2014 à 13:24:41  profilanswer
oui,je croit bien que là tu es servis,à 15€ le retour pour de la ram en 1333Mhz( 2fois) je pense pas que ça soit rentable,tu devrais garder celle qui fonctionne avec et plus tard passer sur 2X4 Go (2X2 c'est juste..et vu ton pot avant que tu ai 4X2 qui fonctionne..)
n°9311765
kenrio
Posté le 28-10-2014 à 13:29:14  profilanswer
bah je vais garder la ram 4go de mon taf en dual avec la gskill ( une kingston et gskill qui fonctionne ensemble lol )
je vais voir a mon taf si je peux lancer un memtest sur un autre pc au pire et si je suis sur qu'elle est morte je vais voir a ce que gskill paie les fdp ou m'en renvoi carrément mais là je reve :D
merci en tout cas ^^
n°9311959
neosyl66
Posté le 28-10-2014 à 16:06:16  profilanswer
oui,ça serais normal,mais c'est pas gagner,si tu peux me donner la réponse de gskill(pour info)au cas ou elle serait HS,merci :)
n°9311968
kenrio
Posté le 28-10-2014 à 16:12:15  profilanswer
ouai biensur je vérifie demain pour etre sur de moi et ensuite je les mail.
n°9315262
kenrio
Posté le 01-11-2014 à 10:04:27  profilanswer
pour info gskill me demande d'appeler UPS en leur fillant le nom de leur compte pour qu'ils payent les fdp, donc on sent qu'ils ont pas l'habitude mais ils font un geste commercial.
par contre ce matin le pc ne boutais plus, la seconde ram qui marchait bien ne fonctionne plus.
Alors soit ma CM les crame... soit leur ram n'est pas du tout fiable.
n°9315378
neosyl66
Posté le 01-11-2014 à 12:21:20  profilanswer
tu a quoi comme alim?
n°9315390
kenrio
Posté le 01-11-2014 à 12:29:45  profilanswer
Mon premier soucis c etait sur une corasir g500 maintenant j ai une kepla 700 pas du nom lol
n°9315469
neosyl66
Posté le 01-11-2014 à 13:45:12  profilanswer
kepla 700 ?
n°9315654
kenrio
Posté le 01-11-2014 à 18:03:22  profilanswer
une LEPA B700 il me semble en fait ^^
  Mémoire
Problème de tension sur occtALERTE DD EXTERNE RAID 0 OFF, Besoin d'aide pour un problème de DD ext
Probleme remplacement CGFAN du GPU à fond au démarrage
problème Q9550probleme avec carte graphique
probleme de restaurationProblème avec la carte mère
Problème démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : gskill probleme pas de démarrage
