5643 connectés
  !!!!! GRRR PK IL S ETEINT TOUT SEUL ?????
n°1486829
daddykille​r
Posté le 01-06-2002 à 02:52:10  profilanswer
ben voila
depuis quelques temps ( 2 mois )mon pc ( carte mere msi, athlon 1000, gforce 2 mx 400, 128+64 mo de sdram pc 133 ) a tendance a s eteindre tout seul, en fait c est pas le pc, mais l ecran
j essaie donc de rebooter, et la, j ai pas le bip de la carte graphique ( detection ), j ai rien du tout, la tour "tourne" mais l ecran s allume pas, vous me direz, change ta carte graphique, j avais une tnt2 ultra, j ai mis une gforce, mais meme pb, idem avec la ram, les disk dur, l alim, dvdrom, graveur, j ai demarré sans aucun periph a part la carte graphique et une barette de 64, mais rien a faire, ca plante, par contre, le pc se rallume de tps en tps, il tient 2 ou 3 jours, pi il recommence......... j ai evidemment pensé a une surchauffe, j ai verifié le processeur, mais apparement il n a pas fondu ( non oc, c est athlon, je sais que ca fond ;) ) remis pate thermique, refermé le tout pi hop, ca replante assez souvent.....
je recapitule, pas de bip de detection de carte graphique au demarrage, la tour fonctionne, mais l ecran ne s allume pas...
je ne sais plus koi faire.....
des precautions avec une msi ?
un reglage de bios ? ( au fait, la t° n apparait pas dans mon bios )
materiel pourri ??
hhhhhhheeeeeeeellllllllppppppppppp
n°1486831
daddykille​r
Posté le 01-06-2002 à 02:55:18  profilanswer
au fait, j ai aussi vidé la pile du bios, mais ca n a rien changé
n°1486848
Dao
Posté le 01-06-2002 à 03:15:26  profilanswer
le systeme D-Led de ta MSI t'indique quelque chose?
Sinon, t'as quoi comme système d'exploitation?
n°1486852
daddykille​r
Posté le 01-06-2002 à 03:21:00  profilanswer
en ce qui concerne la carte mere, je n en connaissais pas le modele, c est un mec dans un magasin qui me l a dit en la regardant, mais je reste un peu sceptique, j ai pas de del sur la cm
pour l os, j ai 98se, mais, meme sans les hards disks de branchés, j ai le pb, j ai essayé avec un dur sur lekel y avait xp, et le meme souci
n°1486900
alexreunio​n
Posté le 01-06-2002 à 05:59:10  profilanswer
Pour moi c soit:
-CM qui va bientot lacher
-Alim qui va bientot lacher
-Carte graphique a replugger (mais ca m'etonnerait)
Mon feedback
n°1486942
Posté le 01-06-2002 à 07:35:28  answer
C'est un probleme de voltage. Baisse le voltage de ton Vcore.
n°1486945
alexreunio​n
Posté le 01-06-2002 à 07:43:22  profilanswer
Ca serait possible si le PC venait d'etre monter mais la il me semble que c'est arrivé d'un coups donc c surement une piece defectueuse ou une carte qui s'est depluggée.
Moi ca m'est arrivé et ct l'alim qui faisait du YOYO avec les voltages. Je l'ai vu et je l'ai tout de suite ramené en SAV le PC entier. Ils m'ont que tout allait bien et ca a pas loupé 2J apres tout a grillé.
Mon feedback
n°1487057
Posté le 01-06-2002 à 10:18:27  answer
c'est toujours comme ca : tu ramenes, ca marche, chez toi ca marche pas ! a croire que le matos se fout de l'homme  :kaola:  :sweat:
n°1488907
daddykille​r
Posté le 01-06-2002 à 23:37:01  profilanswer
et comment baisser le voltage du Vcore ?
n°1489036
XK
Posté le 02-06-2002 à 00:48:58  profilanswer
regarde s'il n'y aurai pas une visse tombée sur la carte mère par hazard ;)
n°1489049
Posté le 02-06-2002 à 00:53:59  answer
voir bios ou jumper (jumper conseillé).
Lit la dok de ta CM
n°1489051
SHADOW-ONE
Posté le 02-06-2002 à 00:55:23  profilanswer
fait un test avec une autre alim...et puis tant ke tu y es flash ton bios sa peut pas lui faire de mal.
`SHADOW  :spookie:
n°1489156
er_nordico
Nunc est bibendum
Posté le 02-06-2002 à 02:30:11  profilanswer
non le matos du monsieur sortait de chez micromega alias micro-concept :)
n°1494126
daddykille​r
Posté le 04-06-2002 à 00:52:43  profilanswer
Lit la dok de ta CM
j ai pas de doc avec ma carte mere, je l ai achetée d occaz y a 3 mois
help plzzz
c etait le pc "joystick" de continental edison avec l athlon 1000 et la geforce 2 mx 400
j ai pas trouvé le modele.....
n°1500314
daddykille​r
Posté le 06-06-2002 à 01:39:37  profilanswer
up
n°1508874
daddykille​r
Posté le 09-06-2002 à 02:00:53  profilanswer
dernier up . sniff
n°1542438
daddykille​r
Posté le 21-06-2002 à 03:17:28  profilanswer
plzzzz
n°1542484
Posté le 21-06-2002 à 06:39:46  answer
plzzzz
Retrouve le modele de la carte mere, si tu connais d'ou il vient ton PC, ca devrait pas être introuvable. Et cherche la dok des jumpers.
Va sur le site de continentaledison et envoie leur un mail par exemple.
D'apres ce que j'ai pu voir de leur site, il donne un peu de detail sur les cartes meres. Tente le coup : contacte les.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 21-06-2002 à 06:44:24
n°1542499
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 21-06-2002 à 07:25:26  profilanswer
Parcde que les titres en caps sont interdits ici, cf les regles.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
RAID avec un seul disque...Souris qui reste allumée PC eteint, Solution ?
Monter un pc seul quand on est pas un expert ?PC qui reboote tout seul...
[Carte Son] Ca reboot tout seul :([MSI KT3] PC qui reboot tout seul au bout de 3 secondes
Ca veut dire quoi un seul BIP long au boot ???le moniteur reste éteint apres un retour en veille prolongé (S3)
PC qui reboote tout seul...ASUS A7N266-C grrr
Plus de sujets relatifs à : !!!!! GRRR PK IL S ETEINT TOUT SEUL ?????
