9617 connectés
  Souris qui reste allumée PC eteint, Solution ?
n°1475082
SupJ
Posté le 27-05-2002 à 18:30:08  profilanswer
Les souris qui reste allumée une fois qu'on a éteint son PC, c marrant 5 min  :D  mais il y a pas une solution pour qu'elle s'eteigne et le Ver Num du clavier aussi ca serait sympa hein ?
Vous avez une solution ?  :p
Reponses proscrites   :o  :
Debranche ton PC
Change de souris
Enleve la led de la souris
Mets ta souris ds du papier d'alu
Achete un trackball
et j'en passe ...
Merci  :jap:
n°1475104
futec
Posté le 27-05-2002 à 18:35:24  profilanswer
T'as regardé s'il n'y avait pas une option dans le BIOS qui permettrait de rallumer le PC par une  touche du clavier...
Si y'a ca, faut le désactiver.
n°1475111
deyabad
Posté le 27-05-2002 à 18:37:15  profilanswer
Si tu veux on peut en trouver plein des réponses !
Exemples :
Crève toi les yeux (ça c'est un peu gore)
Donne la souris à manger à ton chat (tu auras le 1er chat qui clignote !)
Peint la diode en noir
Je sais pas, y'en a d'autre qu'ont des idées ?
n°1475115
SupJ
Posté le 27-05-2002 à 18:37:48  profilanswer
J'y ai pensé, mais keutchi  :non:
n°1475118
SupJ
Posté le 27-05-2002 à 18:38:51  profilanswer
Je vais faire un Tomik :
"Chat allumé meme PC eteint"
tu leur expliquera hein  :ange:
n°1475122
futec
Posté le 27-05-2002 à 18:40:32  profilanswer
C'est un truc de chez MSI ou quoi ?
J'ai un pot qu'as une 6163 (BX440) ça fait la même chose..
En fait ça géne pas.
On regarde encore un p'tit truc :
Sur la carte mêre, y'a pas un cavalier qui permet d'alimenter le clavier et la souris soit sur 5 V, soit sur 5VSB ?
n°1475131
aure013
Posté le 27-05-2002 à 18:42:12  profilanswer
Sur Epox pareil, g jamais trouver la soluce.
N'empeche ça le fait la souris qui reste allumé c déco :lol:
Mon Feedback !! - Pentax K200D :)
n°1475137
SupJ
Posté le 27-05-2002 à 18:43:50  profilanswer
Ah voila une reponse qu'elle est interressante  :)  je vais trifouiller le manuel pour voir ...
Pour info ca le fait aussi sur Asus.  :pt1cable:
n°1475144
gdnems
Yumiii !
Posté le 27-05-2002 à 18:44:51  profilanswer
Moi aussi j'ai ca. Soit je coupe la multiprise, soit j'appuie sur l'interrupteur de l'alim. C tt.
n°1475157
taz__
Posté le 27-05-2002 à 18:53:45  profilanswer
Et oui tout simplement
n°1475158
futec
Posté le 27-05-2002 à 18:53:57  profilanswer
En fait, sur ma carte DFI, j'ai ça pour les ports USB.
Je sais que certaines cartes porposent la mise en route par le clavier ou la souris. Dans ce cas, il est évident qu'il faille laisser les deux périfs sous tension. Ca va de soit.
n°1475159
SupJ
Posté le 27-05-2002 à 18:54:28  profilanswer
Ouais mé ca c une solution de rechange, je veux LA solution moi  :na:
n°1475201
rizzla_tsa
Posté le 27-05-2002 à 19:14:40  profilanswer
la seule soluce c d enlever les piles ...
c pas prevu apperemment d eteindre certaine souris ...
alors pr une petite eco j enleve les piles quand je pars longtemps .. qd jel aisse pas mon pc allume ;)
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°1475203
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-05-2002 à 19:15:37  profilanswer
Et comment tu fais pour une souris avec fil ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1475204
blazkowicz
Posté le 27-05-2002 à 19:15:39  profilanswer
c une Dexxa que tu as? moi j'ai la dexxa avec molette, modèle simple (à 50-70 balles environ), avec une LED qui ne sert à rien sauf peut-être à faire croire qu'elle est optique (tout le monde tombe dans le panneau...). Elle reste allumée PC éteint, si le PC a une alime ATX. Sur mon P133 elle s'éteignait. Mais bon il s'agit que d'une diode, consommation de 0.000001 watts environ  :ouch:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Blazkowicz le 27-05-2002 à 19:16:48--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1475210
SupJ
Posté le 27-05-2002 à 19:17:48  profilanswer
Blazkowicz a écrit a écrit :
c une Dexxa que tu as? moi j'ai la dexxa avec molette, avec une LED qui ne sert à rien sauf peut-être à faire croire qu'elle est optique (tout le monde tombe dans le panneau...). Elle reste allumée PC éteint, si le PC a une alime ATX. Sur mon P133 elle s'éteignait. Mais bon il s'agit que d'une diode, consommation de 0.000001 watts environ  :ouch:
Nan c une krosoft, c pas une question de conso, je sais bien que ca bouffe que dalle, mais je veux qu'elle s'eteigneeeeeeee  :fou: , tiens si je m'achetais un P133  :sarcastic:
n°1475213
pierrotlem​aboule
Posté le 27-05-2002 à 19:18:57  profilanswer
met la souris en usb
mon topic de vente
n°1475216
SupJ
Posté le 27-05-2002 à 19:20:29  profilanswer
Oué je sais, sur le deuxieme port usb elle s'eteint, mais j'ai pas 36 ports usb (nan j'acheterais pas un hub, merci  :na: ) et ils sont utilisés
n°1475221
Posté le 27-05-2002 à 19:23:27  answer
la soluce est peut etre dans le power management du bios..
g déja changé un truc qui laissait ouverte la souris apres que le pc ct éteint..
en passant sur une gigabyte g déja eu ce prob mais g pas eu le temps de trouver le probleme je l,ai échangé moin de 24 heures apres lol
la fonction c pe resume on ps2 mouse la souris reste en attente que l'on clique 2 fois dessus pour booter le pc  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vampexo le 27-05-2002 à 19:27:51--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1475222
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-05-2002 à 19:24:18  profilanswer
c'est marrant, chez moi ma souris USB reste alumée quand le PC est éteint.
n°1475230
SupJ
Posté le 27-05-2002 à 19:26:01  profilanswer
Essaie de la changer de port usb  :o
n°1475235
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 27-05-2002 à 19:27:50  profilanswer
Je m'en fous en fait, c'était juste pour dire qqch  :D
n°1475237
Posté le 27-05-2002 à 19:28:42  answer
vien de rajouter :
n°1475244
SupJ
Posté le 27-05-2002 à 19:30:40  profilanswer
vien de rajouter :
Donc la souris est eteinte et qd tu cliquette dessus, paf ton PC s'allume .. c ca ??  :??:
n°1475250
Posté le 27-05-2002 à 19:31:42  answer
dapres ce que dit le livre de ma mobo ouais c ca..
n°1475251
Posté le 27-05-2002 à 19:32:37  answer
je vé essayer ca  ca serais cool nan :D plus besoin de bouton power  :sol:
n°1475252
SupJ
Posté le 27-05-2002 à 19:34:14  profilanswer
Oué mais meme ton chat peut allumer le PC  :D
n°1475256
jijiz
Posté le 27-05-2002 à 19:35:41  profilanswer
multiprise avec un bouton pour tout couper
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t2928561
n°1475258
futec
Posté le 27-05-2002 à 19:35:55  profilanswer
Sur certaines cartes mêre, y'a pas un cavalier qui permet d'alimenter les ports USB soit sur 5 V, soit sur 5VSB ?
s'il est sur 5VSB (5V standby) les périfs alimentés par le Bus usb restent sous tension même PC eteint
n°1475282
Posté le 27-05-2002 à 19:44:09  answer
heu  nan c bon c pas ca la soluce.. pcq je vien d,essayer et c juste quand le pc est en veille prolongé str que ca marche mais ca donne le meme résultat :(
n°1475300
SupJ
Posté le 27-05-2002 à 19:50:13  profilanswer
arf  :fou:   mon chat fait la gueule  :(
n°1475308
Posté le 27-05-2002 à 19:53:33  answer
pas bete du tout ca...
n°4868126
finiderire
Posté le 07-06-2006 à 12:38:55  profilanswer
Ce jumper est-il présent sur une carte MSI K8N NEO2 Platinum ?
Si non, comment faire ?
a+, =)
-=Finiderire=-
Message édité par finiderire le 07-06-2006 à 12:39:08
n°7791419
babaob
Posté le 09-02-2011 à 11:56:11  profilanswer
SOLUTION : A tous ceux qui ont ce problème, il se règle au niveau de la carte mère. Il faut voir sur le manuel d'utilisation de votre carte mère (livré chez soi ou en ligne) à "jumpers" ou "cavaliers".
          En inversant le cavalier, qui est, si vous avez le problème en +5V SB (StandBy = allumé), et le mettre en +5V (Défaut).
Cela a résolu mon problème. Voici l'explication pour inverser le/les cavaliers liés à ce problème sur le manuel d'utilisation de ma carte mère (une ASUS M2N68 AM PLUS) :
https://lh6.googleusercontent.com/_mXAceRNgIfo/TVJyOR1WR3I/AAAAAAAAAhs/xQ567rNSSxk/s800/Jumpers%20CM%20asus001.jpg
ou si vous voulez zoomer : https://picasaweb.google.com/babaob [...] 8641620850
Bonne chance à tous :)
problème de fsb 100 MSI kt266a pro2 RU ->la solutionLa meilleure solution pour mettre 4 peripheriques sur les 2 ports IDE
Souris Intellimouse opticalachat de souris sur le net : 2 choix possibles ...
[HELP] souris 5 boutons sous win98souris optique ps2 qui s etein pas quand ordi etein sur bd7
Ventilos Silencieux pour CPU : solution alternative?Rallonge de souris
Quel Souris ?souris dexxa wireless optical mouse avec xp pro compatible?
Plus de sujets relatifs à : Souris qui reste allumée PC eteint, Solution ?
