4327 connectés
  Grosse chute de FPS pour une raison inconnu.
n°9773340
nivs
Posté le 02-04-2016 à 16:41:04  profilanswer
Yop les gens :)
Hier soir quand je me suis connecte sur WoW j'ai ressenti une forte baisse de FPS (En même temps quand on passe de ~70-80fps à 10 on le ressent :D). Au début je pensais que ce n'étais que sur WoW mais quand j'ai lancé CS:GO j'ai remarqué qu"il y avait le même phénomène sur TOUT mes jeux !
J'ai mis à jour mes drivers graphique mais pourtant rien y fait. J'ai un ami qui ma dit que la pâte thermique pouvait être sèche mais je n'ai aucun moyen de vérifier ^^
J'ai vérifier le CPU quand je joue mais il n'y a rien d'anormal.
Donc j’espère que vous pourrez m'aider à résoudre mon problème :)
Cordialement.
n°9774058
opsmet
Posté le 03-04-2016 à 18:07:38  profilanswer
Ta config ?
n°9775628
nivs
Posté le 05-04-2016 à 15:23:36  profilanswer
Yop :) Désoler de ne pas avoir répondu très vite j'étais plutôt occuper ces  derniers temps ^^
Voila ma config :http://image.noelshack.com/minis/2016/14/1459862810-capture-d-ecran-10.png
                       http://image.noelshack.com/minis/2016/14/1459862827-capture-d-ecran-11.png
Ensuite je me suis renseigner et un ami ma dit de changer la pâte thermique du processeur, donc j'ai eu beau la changer toujours pas d'amélioration :/
Message édité par nivs le 05-04-2016 à 15:29:06
n°9775747
gusamurai
Posté le 05-04-2016 à 17:23:13  profilanswer
Vérifie les temp de ton GPU (avec un logiciel) les fréquence se bride automatiquement si tu dépasse une certaine température. Mais possible aussi que ce soit software aussi, tu es clean de ce côté ?
-----------------Mon topic [VDS/ECH] ------------------------
n°9775845
nivs
Posté le 05-04-2016 à 18:41:07  profilanswer
Pour le gpu voila un screen : http://image.noelshack.com/minis/2016/14/1459874362-capture.png
Mais pour le software le comprends pas ce que tu veut dire ?
n°9775881
lenys054
Posté le 05-04-2016 à 19:21:17  profilanswer
Haaaaaaaaaaaa 92 degrées beaucoup trop chaud
ta du mal mettre la pate thermique ou ta mal remis
le ventirad :whistle:
j'espere au moins que c'est apres une GROSSE session de jeu
et pas en IDLE :D
Message édité par lenys054 le 05-04-2016 à 19:22:44
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°9775914
aure47600
Posté le 05-04-2016 à 19:39:07  profilanswer
ouep throttle du cpu :) pas de panique, on vérifie le montage du ventirad et l'étalage de la âte thermqiue (mets une photo si besoin ;) )
son image est bien prise en idle (cpu à 13w et load 6.3%^^) donc ou alors il a eu le bon timing pour prendre au moment où ça throttle sans être au max ;) ^^
Message édité par aure47600 le 05-04-2016 à 19:41:19
n°9776019
nivs
Posté le 05-04-2016 à 21:12:19  profilanswer
J'ai re-verifier mon installation de pâte thermique et c'est bon je suis passé de 90° à 35-38° !
Mais toujours rien d'exceptionnel  au niveau des jeux (WoW est passe de 5-10fps à 15-20 :D)
n°9776022
aure47600
Posté le 05-04-2016 à 21:14:04  profilanswer
oui à 35-38 en idle mais en charge, tu es comment?
lance hwmonitor puis joue 10 minutes puis revient et dis nous le max de la température cpu
n°9776058
nivs
Posté le 05-04-2016 à 21:32:35  profilanswer
Voila après 10-12 minutes de jeu http://image.noelshack.com/minis/2016/14/1459884675-sans-titre-2.png
n°9776277
lenys054
Posté le 06-04-2016 à 02:27:00  profilanswer
bon ba ça vient pas de la température CPU
Tcheck la temps GPU maintenant
n°9776297
aure47600
Posté le 06-04-2016 à 07:15:48  profilanswer
Ouep regarde les température gpu aussi. C'est bizarre ça, tu as quoi comme cg? Cpu? Alimentation? Ram? Un de ces 4 composants déconne ^^
n°9776642
hug0lepat0​n
Posté le 06-04-2016 à 14:51:01  profilanswer
C'est bizarre j'ai le même problème sur un Dell M4600, est-ce que ça t'arrive quand tu lances le jeu dès le démarrage du PC ? Moi c'est dès que j'ouvre une autre appli que le jeu direct ça me fait ramer tout le PC, quand je check les température il n'y a rien d'anormal non plus..
n°9779523
Rock31
Posté le 10-04-2016 à 16:03:23  profilanswer
Tu n'aurais pas une bestiole sur ton PC? Que disent les antivirus & Spyware?
Micro freeze windows et chute de débit en wifiChute de FPS systématique sur divers jeu
Dernière grosse config pour montage vidéo et gamingPC plante sans raison
Chute de FpsGrosse chute de performance CPU Dell M4600
Ecran grosse config
Plus de sujets relatifs à : Grosse chute de FPS pour une raison inconnu.
