4026 connectés
Gros probleme !
n°9248452
azzedine93
Posté le 23-08-2014 à 19:03:27  profilanswer
Bonjour a tous
Alors hier soir en rebootant mon pc il sest produit une petite explosion un composant s'est envoyer en l'air !
quelque chose comme sahttp://i01.i.aliimg.com/photo/v0/468388359/Solid_Capacitor_motherboard_capacitors_2_5V1500UF_Korea.jpg
Je voudrais savoir si les autres composant on etait toucher car quand je mets en route le pc tout demarre le processeur chauffe disque dur se mets en route carte graphique tourne
mais il affiche un ecran noir no signal
Je doit uniquement changer la carte mere dans ce cas la?
L'alimentation na rien jen ai essayer 3
Edit:Je l'allume aucun bip no signal
http://hpics.li/3c03c56
http://hpics.li/d41d6d7
Message édité par azzedine93 le 23-08-2014 à 19:57:40
n°9248460
nhaundar
sudo rm -fr /
Posté le 23-08-2014 à 19:11:22  profilanswer
Tu peut nous montrer une photo de l'ordi qui a subit l'explosion  :pt1cable:
n°9248462
azzedine93
Posté le 23-08-2014 à 19:13:14  profilanswer
Il ny a que le port du condensateur qui est un peu griller
n°9248476
azzedine93
Posté le 23-08-2014 à 19:20:41  profilanswer
Avant de peter le condensateur avais emis un son etrange
n°9248497
mavrick13
Posté le 23-08-2014 à 19:40:55  profilanswer
avec des photos on fera un meilleur constat des dégâts
c'est quoi la carte mere + cpu + CG
Message édité par mavrick13 le 23-08-2014 à 19:41:33
n°9248501
xaon
Posté le 23-08-2014 à 19:43:23  profilanswer
Quelle marque d'alimentation ? :o
n°9248515
azzedine93
Posté le 23-08-2014 à 19:59:34  profilanswer
Voici les images
Ma config:CG radeon hd 7850 2go
Cpu amd atlhon x3 455
Alimentation:ernermax 80 plus 440 watts
Carte mere:m5a 78 l-m
n°9248520
mavrick13
Posté le 23-08-2014 à 20:04:47  profilanswer
ce qui m'étonne aussi c'est les marques laissées sur l'emplacement du trou ou on met la visse, on a l'impression qu'on a serré comme un bourrin
n°9248565
nas-13
Posté le 23-08-2014 à 20:59:05  profilanswer
:ouch:
I7 860 @3.4ghz /gt630 / 4Gbdr3
n°9248724
mavrick13
Posté le 24-08-2014 à 09:17:11  profilanswer
ici
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_306817Sanstitre.jpg
n°9248725
mavrick13
Posté le 24-08-2014 à 09:19:00  profilanswer
normalement entre la carte mere et la visse il doit y avoir des rondelles en carton rouge
si tu sais souder les circuits imprimés, tu peux réparer sinon c'est mort
Message édité par mavrick13 le 24-08-2014 à 09:20:15
Gros problème Direct X ...[GROS PROBLEME] Probleme sur windows VISTA
Gros problème !Gros problème HDD urgent
Gros Probleme CDISCOUNT et composantsgros problème lors d'un achat
Gros problème de bootGros probleme son!!!
Gros problème ultra fast boot, plus de boot help ![Asus EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2] Gros problème d'affichage + aberration
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme !
