3562 connectés
  [Asus EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2] Gros problème d'affichage + aberration
n°9151903
anticivilb​oy
Posté le 17-05-2014 à 21:19:13  profilanswer
Bonjour à tous !
Depuis hier j'ai un gros soucis sur ma carte graphique (Asus EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2) (lien constructeur).
Cela a commencé en décallant l'image lors d'un visionnage d'un stream Flash en mode plein écran (écran coupé en deux, la gauche s'est retrouvé à droite, enfin je vous fait pas un dessin !), puis blocage complet de l'écran.
Après redémarrage, nickel mais au moment de relancer mon navigateur (Gmail par exemple) même chose.
Et la c'est allé de mal en pire, de plus en plus d'aberrations (lignes de toutes les couleurs, écrans bleu) jusqu'à que le pc ne boot plus du tout :( !.
J'ai donc fait tous les tests croisés possible (changement d'alimentation, avec ou sans DD/SSD etc).
J'ai aussi fait des tests sur un autre PC, dépourvu de drivers ATI/AMD, et là quelques abberrations jusqu'au moment où j'ai proprement installé les drivers, depuis cet autre ordinateur bloque après le chargement de Windows.
Depuis je tourne avec une Nvidia GT610, limitée mais ca tourne nikel :p.
Mes conclusions : Je pense à un bug/blocage de la carte en elle-même, qui ne supporte presque plus le peu que l'on lui demande.
Et vous, qu'en pensez-vous ?
Es-ce réparable?
Message édité par anticivilboy le 17-05-2014 à 21:20:12
n°9151908
anticivilb​oy
Posté le 17-05-2014 à 21:23:16  profilanswer
PS : Elle n'est pas particulièrement chaude
n°9152026
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 18-05-2014 à 00:10:38  profilanswer
Elle est HS, c'est tout.
une CG qui merde sur 2 PC différents, elle est HS.
Probléme R9 280x DCU IIProblème de démarage sur mon nouveau PC
Problème de RAM et de coil noise suite à upgradeProblème Camtasia
Gros probleme de carte mere avec DDProblème config neuve (pas de bip, no screen)
Problème Multi Ecrans GTX 770probleme de ram
RAM sur Asus P7P55D premium
Plus de sujets relatifs à : [Asus EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2] Gros problème d'affichage + aberration
