4722 connectés
  Gros problème !
Gros problème !
n°9233646
Loukoumepi​stache
Posté le 10-08-2014 à 18:42:55  profilanswer
Bonjour a tous,
Tout d'abord voici ma config :
CM ASUS P8P67 PRO
GTX670 EVGA
I5 2500K
8 GO GSKILL
GRAPHITE 600T.
J'ai voulus reformater mon pc, j'ai donc lancé le démarrage sur le lecteur CD, mais le problème c'est que au redémarrage je n'ai plus d'image  :??:  plus rien ! sachant que la carte mère n'a pas de sortie vidéo, je suis complètement bloqué  :pt1cable:
Que dois-je faire s'il vous plait ? je suis dégoûté la.
Merci d'avance !  :(
n°9234091
kikidonc1
Posté le 11-08-2014 à 08:09:16  profilanswer
comment est branché ton écran? quelle prise?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9234102
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-08-2014 à 08:38:40  profilanswer
T'as quand même accès au BIOS, non ?
Rien pour le moment
n°9234406
Loukoumepi​stache
Posté le 11-08-2014 à 13:44:09  profilanswer
Mon écran est branché par hdmi, j'ai essayé en DVI ça ne marche pas non plus.
J'ai pas accés au bios car j'ai pas d'image, donc je peu rien faire :(
Tout ce bordel est arrivé après le changement d'ordre de démarage dans le bios, le pc démarre sur le lecteur cd donc il ne reconnait pas la Carte graphique, et vu que la carte mère n'a pas de chipset grapique je ne sais plus quoi faire, il doit bien y avoir une solution :sweat:
n°9234413
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-08-2014 à 13:50:39  profilanswer
Commence par faire un Ccmos.
Rien pour le moment
n°9234417
nhaundar
sudo rm -fr /
Posté le 11-08-2014 à 13:53:05  profilanswer
Fait une clé usb linux et reformate ave Gparted
n°9234421
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-08-2014 à 13:56:38  profilanswer
non, car :
Par contre, cette phrase m'intrigue :
En quoi le lecteur CD a un rapport avec la carte graphique ? :heink:
Message édité par artouillassse le 11-08-2014 à 13:58:19
Rien pour le moment
n°9234424
nhaundar
sudo rm -fr /
Posté le 11-08-2014 à 14:00:31  profilanswer
Si tu boot sans le lecteur cd. Tu démarre windows ? Ou plus maintenant ?
mon scratch book : http://lysitheas.olympe.in/
n°9234451
Loukoumepi​stache
Posté le 11-08-2014 à 14:16:07  profilanswer
->c'est fait, aucun changement.
-> j'ai changé l'ordre de démarage sur le bios pour qu'il se lance sur le lecteur cd, pour reformater.
-> j'ai déjà éssayé, rien n'a changé, je sais pas si je boot sur windows vu que j'ai pas d'image, pas de bip non plus.
n°9234460
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-08-2014 à 14:20:56  profilanswer
Comment as-tu fait ton Ccmos ?
Rien pour le moment
n°9234475
Loukoumepi​stache
Posté le 11-08-2014 à 14:28:31  profilanswer
J'ai enlevé la pile du bios, puis j'ai déplacé le cavalier, j'ai attendu 1 h et j'ai tout remis a sa place.
J'ai aussi essayé de rester appuyé sur le bouton power du pc pour vider la tension ou jsais plus quoi, ça na rien donné non plus :sweat:
n°9234481
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-08-2014 à 14:32:21  profilanswer
Bon alors tu vas laisser la pile puis déplacer le cavalier, alim éteinte.
Et pas besoin d'attendre 1 heure. 5 secondes suffisent.
Rien pour le moment
n°9234502
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 11-08-2014 à 14:38:00  profilanswer
Vérifie que ton écran fonctionne: il doit afficher à la mise sous tension de l'écran une info genre "pas de signal video" ou le mode de connexion: DVI, VGA, HDMI, suivant l'écran.
Si l'info "pas de signal video" 2 causes possibles:
- 1 - carte graphique inopérante (cela ne veut pas dire qu'elle est morte) mais là il faut ouvrir le PC pour vérifier si la carte graphique est bien connectée sur le port PCI.
- 2 - cable entre le PC et le moniteur débranché ou mal branché (ne pas oublier de serrer les vis sur les connexions DVI ou VGA)
Un moniteur de PC affiche toujours un message au démarrage.
artouillassse, ci-dessus demande comment as-tu fait le clear cmos.
Il faut attendre 1 à 2 mn après avoir enlever le strap ou la pile.
J'indique ces infos car on ne connait pas ton expérience d'intervention sur un PC: un format DD peut être catastrophique sans précautions:
- pertes de tous ce qui est sur le DD
- erreur dans le choix du DD ou de la partition choisie
A+
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9234554
Loukoumepi​stache
Posté le 11-08-2014 à 15:00:15  profilanswer
J'ai commandé une nouvelle CM, la ASUS Z77-a :cry: :cry: :cry: :cry:
n°9234612
Arnithoryn​que
Posté le 11-08-2014 à 15:37:23  profilanswer
Parfois on se demande pourquoi certains demandent de l'aide sur les forums :sarcastic:
Message édité par Arnithorynque le 11-08-2014 à 15:37:49
Ceci est un autographe.
n°9234912
Loukoumepi​stache
Posté le 11-08-2014 à 17:51:25  profilanswer
J'ai fait tous ce que vous m'avez demandé :pt1cable:  ce problème persiste depuis 5 jours, et ce que j'ai pas précisé c'est que c'est le pc gamer de mon frère :sarcastic:
Donc merci a tous pour votre aide mais je ne suis pas le seul a avoir eu ce problème et aucun topic n'a été résolu a ce sujet donc j'ai pas le choix j'ai commandé a contre coeur :(
n°9235006
superradad​a
Posté le 11-08-2014 à 19:11:39  profilanswer
Par hasard t'as essayer les boutons de l'ecran pour switcher les ports?
  Gros problème !
Gros problème HDD urgentGros Probleme CDISCOUNT et composants
gros problème lors d'un achatGros problème de boot
Gros probleme son!!!Gros problème ultra fast boot, plus de boot help !
[Asus EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2] Gros problème d'affichage + aberrationGros probleme de carte mere avec DD
Gros problème ordinateurgros problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Gros problème !
