3295 connectés
  Processeur
  Gros problème cpu
Gros problème cpu
n°7836454
jona6969
Posté le 19-03-2011 à 09:03:16  profilanswer
Salut à tous,
voila mon problème ...
J'ai acheter aujourd'hui un ventirad pour mon cpu.
Lorsque j'ai voulu enlever le ventirad d'origine sur mon cpu, la pate thermique était sèchée, le cpu est venu avec le ventirad ..
Mais maintenant que je veux remettre mon cpu en place, il ne se met pas dans le socket ... j'ai vérifier que les pins du cpu n'étais pas pliées (il y en avais une ou deux et je les ai remises droite) et rien n'y fait ...
ne ce serais-ce pas du au fait que lorsque le cpu est venu avec le ventirad, la pate du cpu était vers le bas donc logiquement pour maintenir le cpu dans le socket ..
Merci d'avance de votre aide car la j'ai les boules
EDIT: En forçant un peu, le cpu c'est mis dans le socket et il tiens.
j'ai donc monter mon ventirad, tout rebranché et ..... ! Pu***** ! tout s'allume mais le pc ne démarre pas ... une lumière rouge s'affiche a coté de CPU sur ma carte mère pfff.
Merci d'avance
n°7836463
Zack38
Posté le 19-03-2011 à 09:26:00  profilanswer
Bha, retire-le encore une fois pour voir l'étendue des dégâts côté pins.
Si t'as cassé quelque chose, le CPU est fichu.
n°7836469
jona6969
Posté le 19-03-2011 à 09:33:16  profilanswer
je viens de vérifier et rien du tout n'est cassé, j'ai regarder à la loupe
  Processeur
  Gros problème cpu
Gros probleme de stabilité avec nouvelle configGros problème d'alim !!!
gros gros probleme au demarrage de win 7 !!!GROS probleme!
Urgent gros problème d'affichage[Urgent sav]Gros problème sur config dernier cri (Alim ?)
Gros problème PC .Gros problème au démarrage
GTX470 : Gros problème incompréhensibleGros probleme avec le CFX de 6950 -> 6970
Plus de sujets relatifs à : Gros problème cpu
