3811 connectés
  Gros probleme avec mon PC
n°8980959
skandery
Posté le 20-12-2013 à 18:44:12  profilanswer
J'ai un peu gros problème avec mon ordinateur, il s'éteint, et se rallume tout seul sans arrêt sans arret , je n'ai absolument rien sur l'écran
1:J'appuie sur le bouton de mise en tentions
2: mon rheobus s'allume et les ventilateur
3: au bout de 3 sec tout se coupe
4: 3sec plus tard, il se rallume
5: reste retour au 2
L'ecran ne s'allume pas
J'ai presque tous vérifié dans la connectiques de l'alimentation et de la carte de
J'ai changé de boîtier le jour même et de carte mère
J'ai un i5 2500K ;MSI Z77 G45 thunderbolt (neuve) ;PNY GTX 670; Corsair Vengeance 4x2 1600mhz; une alime AeroCool 700W 85+;HAF X; HDD 3TB HItachi presque neuf
en fait j'avais une CM AsRock Z75 PRO 3 mais la veille je voulais faire une Sli et comme ma CM n'est pas compatible, j'ai changer de CM pour la MSI qui est compatible , et comme mon ancien boitier était petit j'en ai profiter pour changer de boitier pour une meilleur ventilation
mais j'ai toujours mais reçu seconde carte graphique
Merci d'avance
n°8981052
Regla88
Posté le 20-12-2013 à 19:51:03  profilanswer
Tu as essayé d'enlever la CG du PC, et de démarrer en se branchant sur la carte mère?
Même neuve, la CG peut avoir un défaut.
n°8981068
skandery
Posté le 20-12-2013 à 19:56:21  profilanswer
Il ne s'allume meme pas , il reste allumé 3sec
n°8982146
skandery
Posté le 21-12-2013 à 19:06:10  profilanswer
UP UP
n°8982156
Dirty Wing​s
Posté le 21-12-2013 à 19:13:38  profilanswer
Essayes le tout hors boitier et laisses le rheobus de "coté" pour le moment.
n°8982161
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 21-12-2013 à 19:20:33  profilanswer
enleve tout et ne laisse qu'une seul barette de ram, test la barette dans le premier slot puis le deuxième..
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°8982335
skandery
Posté le 21-12-2013 à 22:43:24  profilanswer
J'ai tout mis hors boitier avec juste la ram proco carte mère et ventirad d'origine
n°8982363
Blackrahan
Posté le 21-12-2013 à 23:12:52  profilanswer
peut être ton alim qui déconne?
En a tu une autre sous la main pour dédouaner la tienne?
n°8982947
chimon330
Parlons affaire...
Posté le 22-12-2013 à 15:10:25  profilanswer
Salut ! Question bete mais j'ai deja vu le cas : ton ventirad est il relié a la carte mère ou au rheobus ?
A coeur vaillant, rien d'impossible !
n°8983617
skandery
Posté le 22-12-2013 à 22:23:20  profilanswer
il est relié à la carte mère
j'ai filmé http://www.youtube.com/watch?v=pA7gw83YVlE (le son est pourrit
n°8992802
skandery
Posté le 29-12-2013 à 21:55:27  profilanswer
En fait j'ai vérifie ma backplate et il manquait un bout de caoutchouc au tour alors ça faisait masse
[PLEASE HELP] Gros problème sur PC bizaroide!...specialiste s775 ici?Gros problème PC reboot infini
Gros problème avec mon PC - Besoin d'aideGros problème avec mon PC fixe
Gros probleme sur Pc neuf HelpGros probléme, PC bloqué, port non reconnu
msi GTX560 ti gros probleme sur mon PC helpGros problème avec mon nouveau PC, help me !
[Problème Graphique] Suite à une install, Gros Bug Graphique sur le PC
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme avec mon PC
